Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это не видео, а мультик короткий. В любом котле опытный истопник может сделать короткий режим, представляющий котел в выгодном свете. К этому нужно еще материалы добавлять. И как вы пишите, не такое это простое дело разобраться во всех материалах, особенно людям которые котлов никогда не топили. Тем более все производители эти данные тщательно скрывают и предпочитают обильно развешивать клюкву из банальных истин. Хотя в наше время, имея теплосчетчик с выходом на компьютер, показать как котел держит нагрузку длительное время, т е все время топки, проще простого.
    image.jpg И никаких шоу-румов и не требуется. Все что нужно давно описано в документе.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну почему же "пустой трём"? Это основы котлостроения - одна из схем организации топливника, в принципе классическая (очень уж давно придумана).
    По такой схеме работают булерьяны и как-правило ими довольны намного больше, чем обычными буржуйками (если уметь ими пользоваться и готовить дровишки заранее).
    Показать конечно не смогу - не сторонник такой схемы, ни разу даже не делал. Было несколько переделок булерьянов под водяную версию - лучше, чем обычный КСТ или КЧМ, но всё-равно не стоит оно того. Врядли кто сможет продемонстрировать как именно работает котёл или печь по такой схеме - при открытии загрузочной дверцы (заглянуть в котёл в принципе другой возможности нет) пропадает дожиг газов и может воспламениться весь газ в камере загрузки. Разве что сделать смотровое окошко над камерой загрузки, чтоб видеть именно зону дожига, но это к производителям, если захотят заморочиться по этому поводу...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Они и не делают поэтому никаких смотровых глазков. При тех соотношениях размеров в их котлах, тот процесс что вы описали, осуществить невозможно.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы всё правильно пишете, но вот только пиролизным корректно будет называть тот котёл, в котором пиролизное горение происходит, хотя бы, чуть более половины времени общей работы котла, а не только иногда при благоприятных условиях. И заснять кратковременное горение пиролизных газов можно практически в любом котле, если очень захотеть.
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Посмотрел. И что вам понравилось? Типичный пример по навешиванию лапши на уши неграмотного пользователя. Неуправляемое горение на непонятной мощности. Ничего общего с режимом реальной эксплуатации. Вот это и есть мультик. Котел должен выдавать необходимую мощность в автоматическом режиме как можно с более высокой теплоотдачей топлива.
    А так как в видео будет работать практически любой котел.
    И никак из видео не следует, что там было нормальное горение, а не тление.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему только половина, и почему по времени, а не по количеству топлива или выделенного тепла?
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Союз "хотя" с частицой "бы" абсолютно не идентичен ограничительному наречию "только" и синонимами они не являются. Поэтому Ваш вопрос "почему только ..." здесь совсем неуместен, так как, "хотя бы" подразумевает возможность наличия ещё и других дополнительных или альтернативных условий.
    И никто, кстати, не мешает Вам предложить своё видение, какой же котёл считать пиролизным, а какой не считать, и заодно обосновать своё следующее утверждение, написанное Вами в ответ на предложенное видео испытаний котла с записью и диаграммой:
    Потому что необоснованные обвинения в чём-либо тоже могут быть "навешиванием лапши", и уж тем более, когда эти необоснованные обвинения исходят из уст конкурентов.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не понятно даже что объяснять. Выставили зазор на заслонке и все сгорело. Что хотели получить, сколько тепла выделилось, как горело? Возьмите любой котел, загрузите дрова и сгорит точно также.
    Где в этом видео или как из графиков следует, что было пиролизное горение а не тление?
    Или например сказано, что к котлу в это время ни разу не подходили. Вначале часа два не отходили от котла, понятно, а дальше?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Что -то сразу за пиролизное горение разговор идет (видимо новизна какая-то :aga:) ,а чем собственно просто горение не устраивает, слоевое например ?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Слоевое или пиролизное - не имеет большого значения. На т н назыввемом пиролизном настаивает автор ролика: якобы горение с дожиганием в особой камере из чего должно следовать что КПД процесса высокое. Хотя данные писали на теплосчетчик. Ну и выложили бы сколько кВтчасов получили с кг брикетов. И вопросов было бы меньше.
    Если бы цифра получилась нормальная, хотя бы 65 % КПД, осталось бы еще пара вопросов: как
    Этим хозяйством управлять (чаще всего такая мощность не нужна) и последствия для котла по очистке ТО.
    Ну и 90 литров топка в настоящее время не большое достижение.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Пусть кому интересно, глянет. Часто сам перечитываю.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Как видно из вышеприведенного курса лекций, поверим уж на этот раз преподавателям :aga:, судя по всему, это таинственное "пиролизное" горение в некоторых чудо-котлах, есть ни что иное как некое факельно-слоевое горение.
    Что это значит? ИМХО, конструктив котла, а именно топочное пространство, сконструировано таким образом, чтобы в определенный момент процесса горения всей закладки топлива, была возможность, применения и факельно -слоевого горения.
    Насколько это эффективно, видимо разговор уже не этой темы.
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Оксфорд, критикуете конкурентов. у вас также нет смотрового окна - пиролиз у вас также не увидеть. Схемы котла нет - тайна?
    Как происходит теплос'ем - молчок. КПД посчитать забыли или не смогли? Как мощность удалось посчитать?
