Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Elexir, это всё угольные котлы, как аварийный вариант пойдут. У вас какая система отопления, ТП или радиаторы, термоклапан на обратку предлагать?
  2. Elexir
    Elexir
    Elexir
    Почему они угольные? У некоторых даже верхней засыпки нет, что характерно для угольных котлов.
    Система отопления: тп и радиаторы. площадь обогрева 90кв.м. Дом кирпичный утеплен 16см минватой.
    Термоклапан думаю необходим чтобы смолы, конденсата не было в котле
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Потому как это всё вариации Дымка, а он угольный, но для резерва пойдёт. Стопите весь деревянный хлам, перейдёте как мой сосед на уголь.
  4. Elexir
    Elexir
    Elexir
    В таком случае может лучше будет Прометей 12 или 16
  5. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Это уже не аварийный вариант, вы тепловой расчет делали, знаете сколько будет обходиться отопление? Спрашиваю потому как вы, судя по всему, решили подтапливать ТТ, а выделенной мощности - стандартные 15кВт.
  6. Elexir
    Elexir
    Elexir
    Что значит тепловой расчёт? Если вы имеете ввиду тепловые потери, то ориентировочно до 1квт на 10кв.м.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    при утеплении минватой 16 см?
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    я бы для таких условий с минимально возможной мощностью брал.
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Да теплопотери в самую холодную 5-дневку, при нормальном утеплении по СНиП теплопотери у вас будут 4,5-5 кВт, а вы 12кВт котел планируете ставить. Качайте вот от сюда https://valtec.ru/document/calculate/ и считайте, кирпичный дом, тёплые полы и нормальное утепление - тепловой инерции должно хватить на 3-4 часа.
  10. Elexir
    Elexir
    Elexir
    Может тогда порекомендуете какой котел взять для моих целей?
    Мало у кого есть котлы меньше 10квт
  11. Elexir
    Elexir
    Elexir
    К сожалению я выходу с телефона и у меня нет возможности скачивать такие программки:(
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Но доступ то к компу имеете? Програмулина не сложная, видеоинструкций на Ютубе полно.
    Сделайте расчет это сэкономит вам маленькую кучку денег, если ещё не сделали котельную, возможно где-то надо будет доутеплиться.
  13. Elexir
    Elexir
    Elexir
    Спасибо за ссылку, но пока в ближайшее время нет доступа к компу:(
    Если брать в расчёт ваши данные с запасом, то все таки котел какого производителя наиболее продуманный?
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Мне сложно говорить про "продуманность", я сравниваю цену, качество, сервис, доступность запчастей. Из относительно недорогих выбрал бы Зота Тополь-М 14кВт. Ест всё подряд, можно поставить пеллетную горелку, дымоход 150мм. Если что, то в Метре он за 28 стоит.
  15. Elexir
    Elexir
    Elexir
    14 кВт вы же говорили будет излишне? И у тополя глубина топки всего 38см, а мастера 48)
