Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котёл грузится не полностью, а слой, толщиной слоя горения.
    Вот и горит как обычно.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Автоматика Тэчь 22. это управление
    Котлом. Визуализация Бастион клоуд.
    Могу смотреть в режиме реального времени.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Какова длительность горения при такого обьема дров?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В режиме верхнего горения.
    Но добавлять можно в любой момент. Разумно
    Все праздники провели на даче,
    В режиме отопления дровами.
    Даже сестричку научил подкидывать по немного.
    Воздух подаётся сверху все равно.
    Очаг горения поднимается быстро
    Потом все горит штатно.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Загруженный полностью, 12-15 иногда 18 часов, это если дрова мелкие и плотно складывать.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Задумайтесь вот над какими вопросами:
    1) возможна ли у котла по типу свечки работа в непрерывном режиме, или с каждой топкой нужна его перезарядка с заливом углей и выгребанием оных
    2) удобно ли укладывать дрова в высокий круглый котел, да еще через дверку по типу форточки
    3) какова площадь теплосьема этого котла при полной загрузке дров в начале топки
    4) есть ли керамика в котле для более полного дожига летучих газов, которых в дровах содержится 85%
    5) удобно ли чистить котел
    И тогда Вы сделаете свой осознанный выбор)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё время удивляюсь, что нет квадратных свечек. -)
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Там углы прогнили бы.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для большинства режимов горения котла -керамика излишняя роскошь. Много времени ваш Таймень горит в таком режиме, где керамика якобы необходима? 10-15% процентов времени, не больше. А на этом режиме и без керамики все отлично сгорает. Наглый развод потребителя. Остальное время керамика как мертвому припарки.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это намек на сами знаете кого?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Наглый развод утверждать, что без керамики котел так же эффективен в сжигании дров как и с керамикой, посмотрите на любой европейский котел для биотоплива и делайте выводы.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    на тех кто топит котлы длительного горения в низкотемпературном режиме
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    там сверхприбыль, бочку сделать гораздо проще, шов один, даже дно не приваривали.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Там Газпром виноват-субсидирует трубы-сговорились :)]:aga:
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так у них горением контроллер управляет, который обеспечивает такой режим. Который актуален при работе на ТА. А у вас Рт, который никак к этому не приспособлен. Если есть возражения может выложите протокол испытаний, а не будете заниматься словесной эквелибристикой.
    Касательно низкотемпературных режимов. Вопрос не получении конденсата- все равно при растопке образуется. А в том чтобы без последствий быстро испарить его. А для этого нужно уже больше. 100 гр а не 60. Так вот шахты ваших котлов с низкотемпературной крышей очень плохо для этого приспособлены: конденсат не испаряется и делает свое подлое дело.
