Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. Andreai
    Andreai
    Andreai
    Какой котел у вас стоит что он поддерживает заданную температуру? Какая используется автоматика?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Регулятор горения «Пламя». Котел «Кремень».
    Подробности в соответствующей теме. Страницу вперед.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стропува 15 стоит 75.
    20ка около 80.
    А вы все упираетесь в какие-то выдуманные сложности.
    Моя малютка имеет автономность 3-4 суток.
    15-20 это было бы неделю и больше.
    Кто сказал, что чистить невозможно?
    1,5 -2 ведра пепла. и все.
    Загружать, тоже легко.
    Дрова просто покидал. уголь ведром закинул.
    Специально купил маленькое 5 литров.
    Сейчас котёл загруженный полностью горит в режиме ожидания.
    Продувка 10 сек, в 15 минут.
    Зачем что то заливать, выгребать.
    Если выключить вентелятор, вообще погаснет.
    Что ещё надо
    Дымоход весной почистил за 3 минуты. горсточка мусора.
    Котёл внутри в одном состоянии, лёгкий налет на стенах.
    Пробовал чистить, на следующий раз то же самое. не больше не меньше.
    Привез другой уголь, надеюсь ещё дольше гореть получится.
    Что ещё написать?
    Давайте примеры!
    В доме 23. градуса.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    ТА это не чудо бочка. Зарядка ТА это полноценный труд. Тоже самое что без него, но в ускоренном темпе. От котла не отойдешь. Примерно как баню топить.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Без обвязки с системой отопления в которой секций радиаторов с запасом, придется котлу стоять в стопе до снижения температуры теплоносителя, результат снижение срока службы котла.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего подобного. В это время котел уже находится в глубоком стопе и все процессы в нем практически прекращены и газы практически не выделяются и конденсироваться нечему. И даже если что и было то после стопа в течении пары минут котел стартует в состояние полной мощности с дымогазами за 200 и все пары быстро высыхают. И пока после нескольких сезонов эксплуатации следов коррозии не обнаружено.
    Попробуйте в ручном режиме свой Таймень каждый час на полную мощность запускать на несколько минут. Много там конденсата после этого найдете?
  7. Andreai
    Andreai
    Andreai
    У вас вы какой котел используете?
  8. Andreai
    Andreai
    Andreai
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    т. е. законы физики ломаем, экзотермическая реакция за счет свободного кислорода в составе дров исчезла по команде контроллера, фантазия не более.
    После этого древесина уже начинает разлагаться. Происходит это в пределах температуры от 155 до 280°С. На этой стадии распадаются наименее стойкие ее составные части. При этом выделяются углекислый газ, окись углерода, уксусная кислота.
    Короче как всегда от вас голимая реклама
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    сравните объем шахты, поинтересуйтесь толщиной металла у производителя
  11. Andreai
    Andreai
    Andreai
    Сравниваю примерно понял что при КПД примерно одинаковым у всех котлов длительного горения от 75 до 90%, Объем шахты 10л=1часу горения, опять же плюс минус, то есть чем больше камера тем дольше горит плюс внешние факторы температура за бортом, утепление и площадь дома. Таким образом для горения в пределах суток необходима емкость 240литров минимум 200литров.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ferrum 22 по класификации НАТО относится к котлам класса "Развод Лохов"
    Все сказочно- гибкость работы, масса, рабочее довление...
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да я не против, просто констатирую факты, я по долгу работы, вижу такуюьситуацию чаще других. Кто-то стоит у котла, а кто-то у кирпичной печи.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Подождите, вы не путаете режим "вообще потухнет" с режимом ожидания, так сказать" тления" и как только температура теплоносителя упадет, так вентилятор включится и раздует огонь? Или затухнет и вам опять надо вручную розжигать? Что-то я слышал именно тлеет потихоньку без вентилятора, и затем при падении, раздувает угли. Просто вы свой котел нахваливаете с сектанской точки зрения, и называете странный один минус этого котла, стоимость, а об основных не указываете, поэтому я и пишу человеку побольше поизучать подобные котлы (реальные минусы и плюсы) и не расскаиваться потом в своем печальном выборе.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я в городе, котёл на даче.
    Дем теплый и прогретый.
    Котёл Тихонько выдает тепло.
    Нагревается и снижает производительность вентилятора
    При достижении 73 градусов, вентилятор останавливается совсем.
    Раз в 15 минут включается продувка на 10 сек.
    Поставляя немного кислорода.
    Уголь долго тлеет.
    При остывании до 72 и ниже вентилятор включится и начнет разгонятся. начнет разгораться и все будет повторятся, пока в котле есть чему гореть.
    P. S. Нашел видео, не мое.
    Стропува на дровах.
