Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @DiJo, посмотрите ракетную тему, при каких конструкциях это возможно, тонкая керамика обернутая теплоизоляцией из муллитовой ваты, шахта не водонаполнена вообще.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @2николай, именно шахта? там где топливо ? или первый ход теплообменника?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Igrek1977, но почему тогда у меня в топке, при интенсивном горении дров (без наддува и керамики), "цветовая температура" стальных гвоздей/штырей, клиньев/дверных петель, не оторванных от дров (топлю распиленным деревом от старого дома, без какой-либо его подготовки), соответствует 1050-:-1250град (темно-желтый - светло-желтый цвет)?!?!
    ЗЫ: в оттенках цветов у меня глаз натренированный:cool:
  4. 2николай
    2николай
    2николай
    @Igrek1977, первый ход теплообменника, интересно, как можно добиться такой низкой минимальной мощьности?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Половина в космос, не?)
    Даже пеллетные горелки многие не могут похвастаться таким минимумом теплогенерации, а там горит горсть миниатюрных дровишек, если так можно выразится. А в шахтном котле, где слой кокса образуется по всей ширине загрузочной шахты с высотой до верха газового окна...?
    реклама одним словом...)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы не цвет разглядывайте, а просто термопару китайскую суньте и померьте)
    Ну и гвозьди где? В топочном пространстве подвешаны?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нашли кого спрашивать. У него в тайменях тоже самое - непонятно как горит.
    На максимальных тоже- попробуйте найти какие нибудь следы как эти цифры в паспорте получены.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    К сожалению, у меня нет термопары с пределом 1500град (гградуировка-то у всех одинакова - ТХК, а вот материал корпуса не выдерживает такой температуры). Но, термопара от китайского (насколько помню - 833) мультиметра, с "голыми проводами" выдерживала 1000град в топке. После чего провода гнулись, замыкались и она начинала выдавать недостоверные милливольты. Попробую позаимствовать у знакомых на ТЭЦ и померяю еще раз.
    Насчет гвоздей, - да, можно сказать, что они "висят в топке" - в досках, которые горят. А горят доски у меня по всему объему топочной зоны.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вот мне тож дверки сразу бросились в глаза брать котел под дрова и топить его полешками а не чурками это как то не рационально.
    И не понятно все ж с теплообмеником.
    Два хода или один разделенный на два?
    Они утверждают что котел особо и не нуждается в чистке. Если теплообменик в керамике то это наверное да. Но там еще турболизатор. Он же полюбому заростет сажей.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Керамика по всему первому ходу еще ни что не означает, а чистить придется, особенно нижний перевал, там обычно обратка у котла, и появится по-любому пользователь с не очень сухими дровами..)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это хорошо что вы не понимаете...)
  12. VicOz
    VicOz
    VicOz
    Добрый вечер.
    Прочитал всю ветку...
    Практически не встретил в осуждении теплодаровские котлы.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение, уважаемые конструкторы, дилеры и пользователи о новой серии Купер Эксперт.
    Более предметно - на 45квт для работы на брикетах в паре с ТА?
    Спасибо.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @VicOz, про Эксперт не скажу, - слишком недавно они появились на рынке.
    А вот ПРО я эксплуатирую 2 года. В связке с ТА. И нынешнюю "зиму" именно на брикетах.
    :super:
  14. VicOz
    VicOz
    VicOz
    @DiJo, Я сегодня тоже пользуюсь ОК-30 (уже 6 лет), но это старая часть дома (120кв.м. = 80 + 40мансарда, брус 150+100 вата, крыша 150) Спокойно живу в режиме:
    - до - 10градусов, работает 1 тэн на 3 квт и если прохладно, то после минус 5 могу одну небольшую закладку протопить (4 шт РУФа), максимум 2 раза утром/вечером.
    - ниже минус 10 до -20 три подхода с прогревом дома по 1 - 2 закладки (топка очень маленькая на старой версии до 1 упаковки РУФ).
    Но тут я достроил дом и приплюсовал еще 160 кв. м. Керамоблок 380 и вата 50, манс - вата 200.
    Теперь без пары ТТК (40 квт)-ТА (1500/2000) не обойтись.
    Думаю, какой котел, при вводных тех же - дрова и брикеты и желании за один подход до температуры минус 10/15, за короткий промежуток времени обеспечить себя теплом (с ГВС желательно).на сутки.
  15. bigsolovey
    bigsolovey
    bigsolovey
    3 сезона уже отработал - полет нормальный. В чем тут развод?
