Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет. Это означает переоасход по сравнению с другими котлами на дровах, у которых дымогазы на минимальном режиме 150 гр.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ОК!
    Скажите (озвучьте марку котла), какой котел ("огненный ящик"), при сгорании 15кг брикетов (4,9кВт/кг) в течение 2,5 часов, выдаст 60-:-65 кВтч тепла?
    ЗЫ: 60-:-65кВтч = 50кВтч (заряд ТА с 30 до 85) + 5кВтч (ГВС 80л с 35-:-40 до 80-:-85) + 5-:-10кВтч (отопление 100м2).
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Температуру дымогазов вы можете замерять более точно. А эти замеры +- лапоть.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    чтобы нагреть 750 литров с 30 до 85 градусов потребуется 50 кВтч, но КПД нагревателя должно быть 95% .. не верю в такой высокий КПД для купера про. может, ТЭН в котле включен?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же писал - 400(+/-15град плавает - за счёт открытия/прикрытия воздушной заслонки обычным RT3). Точнее замерить, это надо эталонную термопару и вторичное к ней. У меня - обычная, "промышленная" термопару (с котла ТЭЦ) и вторичное с классом точности 1,5. Термопара стоит в "ядре" потока дымогазов на расстоянии 0,8м от выходного патрубка котла.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, ТЭНами пользовался пару раз - ночью, в межсезонье, когда топить котел было некогда.
    Видео "дожила" я выкладывал, фото (с отметками времени и всеми температурами, вроде-бы, тоже).
    Будете в Питере - заезжайте - покажу все "в натуре".
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А шибер, где располагается ?
    Котел- термопара-шибер?
    Или так: котел -шибер- термопара?
    У меня датчик ДГ находится в 5 см (на глубину 7,5см) от выхода из котла. Шибера вообще нет.(диаметр дымохода 150мм) Температура ДГ 80 (лето-межсезонье) ÷100 градусов (зима)
    Котел- пеллетный
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котел - шибер - 650мм - термопара (ЧЭ - в "ядре", практически на оси потока). Дымоход - сандвич 150/230мм - 800мм по горизонтали+7м по вертикали на улице.
  10. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Какое месиво пошло, прям глаз радуется...
    Это я так шучу, мне было лень читать фсё написанное, но опишу свою схему:
    ТА 1,25 куба
    QHit35
    Дом 140 квадратов.
    До перехода на удаленку топили вечером и часов в 9-11 утра, каждая топка в -20 это или 2\3 упаковки брикетов или 1,5 топки дров (елка\береза\фсякое).
    Но теперь я на удаленке работаю сидя в котельной и так топить не буду, где-то накосячил и при полностью загруженном ТА в котельной жарко (примерно +35).
    До этого была зота енисей (ГОВНО!) и топить приходилось чаще с таким же расходом топлива на топку, то есть + 30% на отопление (скорее минус, но ладно).
    Склероз, я же решил ответить только из-за того, что есть люди не знающие про трехходовой регулируемый клапан. Он у меня на выходе из ТА стоит и задушен где-то до 45 градусов в подаче (17.10.2020), зимой температуру подниму.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В переводе 12 кг брикетов в сутки=50 кВтчасов/24=2 кВт на дом 140 кв в -20. Сами то верите?
  12. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Я так топлю. Только не 12, а 15 кг. Может это важно...
    И +около 3-5кг дров на растопку, чуть не забыл.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И я 15кг стапливаю. И трехходовик на СО стоит (только не на подаче "ТА > СО", а на обратке "СО > ТА"). А вот для растопки дров около 2кг уходит.
  14. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Трехходовых два, один после котла на 60 или 65 (точно не помню), а второй регулируемый на подаче в СО.
    В доме термоклапаны на каждом (кроме одного) радиаторе + 9 кв метров по 130 ватт теплого электропола. Стены каркас 200, пол 200 перекрытие на холодный чердак 300.
    Если ночью обещают менее 20 могу еще подкинуть. Если дни более-менее теплые, то топлю только вечером.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При необходимой мощности в 2,5 кВт практически любой котел будет хорош. Тема все таки про выбор котла а не про энергоэффективный дом. А какой мощности у вас котел и во сколько раз его мощность больше необходимой?
