Подскажите хороший твердотопливный котел на дровах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Cherep777, 25.05.14.
  1. mibaV
    mibaV
    mibaV
    Приветствую всех небезразличных.
    Хотелось бы совета по оптимальному использованию того, что имеется. А имеется:
    - 2х этажный дом из оцелиндрованного бруса общей площадью 260 кв. м. (жилая в районе 180 кв. м.);
    - система отопления (коллекторная, насосная): 10 радиаторов отопления и тёплый пол в стяжке на первом этаже. Теплоноситель - антифриз;
    - 2х контурный жидкотопливный котёл Виссманн 35 кВт (солярка);
    - бойлер косвенного нагрева 200 л. Виссманн;
    - кирпичная печь-камин (аля открытая каменка).
    В силу обстоятельств летом переехали с семьёй в дом. Но к зиме стало понятно, что с присоединением к газу всё не так гладко (СНТшная дедовщина: за согласование технической возможности присоединения хотят 500 тр (без обоснования) и одной кирпичной печи для отопления всего дома мало. Вообще была идея поменять горелку в котле, присоединиться к газу и хлопот не знать. Но имеем, что имеем, и пока до пуска газа дело дойдёт, обросшее судебными тяжбами по оспариванию неадекватной стоимости согласования присоединения, можно будет с планом ПМЖ в доме завязать навсегда.
    В итоге получились идеи:
    - поменять имеющийся котёл на твердотопливный, дабы не вносить особых изменений в отопительную систему, и отапливаться твёрдым топливом. Печь-камин использовать как дополнительный источник тепла.
    - в кирпичную печь вмонтировать теплообменник, который так же подключить к имеющейся системе отопления и топиться печью.
    - обьединить 2 варианта выше.
    Понимаю, что много всяких нюансов, но если в общем и целом рассмотреть мой случай, то что скажете относительно моих вариантов? Или посоветуете что от себя? Хочется оптимально использовать систему обогрева дома.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вряд ли дождетесь адекватного ответа на такой глобальный вопрос. Слишком много ньюансов. Котельная есть в виде отдельного помещения? Требования к процессу отопления?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @mibaV, и вы не сообщили регион проживания. Местные топливные особенности нужно учитывать.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не очень хорошо:|:возможен конденсат, но решаемо, если топить когда система прогрета к 35-40* или поддон с отводчиком под низ теплообменника с удобной прочистной дверкой для чистки, твердотоп хорош вне жилого помешения, подвал-пристрой-теплица и чем топиться учитывать
  5. mibaV
    mibaV
    mibaV
    Аля Котельная есть, в виде выделенного помещения 1х2 м в доме, в которое из дома не попасть, зато отдельный вход имеется, где и расположены котел, косвенник, гидробак, ну и разводка вся (не разбежаться места).
    К отоплению особенных требований нет, тк нет особого опыта самостоятельной эксплуатации какой-либо системы (я исключаю: в детстве, в деревне у одной из бабушек русская печь была, а у другой печь-голландка с водяным контуром). Но если учитывать, что есть печь-камин, дрова к ней, и она будет эксплуатироваться в любом случае (как банная в итоге списка вариантов её использования), то думается - дрова, брикеты. Но это не обязательно. Если и углём, пусть им. Котёл в котельной, а печь в доме, между залом и ванной/банной комнатой. Они пока не взаимосвязаны. Одно на другое не особо влияет, если только как раз использованием однородного топлива и меньшим количеством заморочек на тему подготовки к сезону. Отсюда и основными критериями назову: наименьшее количество внимания работе системы, безопасность, безаварийность.
    Московская область, Солнечногорский район
    Да, тему теплообменников в кирпичных печах изучаю, но теории много, практики почти нет или не рассказано, что скорее. Не могу определить величину, вид конструкции теплообменника для монтажа его в уже имеющиеся каналы печи, да чтоб он выдавал необходимую для нормальной работы системы мощность.
    Да и всё-таки хочется поменьше заморочек и безаварийность.
    Нормативки, как и каких-либо стандартов проектирования и инженерии я не нашёл.
    Если твердотопливник, то на мой отапливаемый объём и имеющуюся обвязку, разводку что зайдёт?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    О! Земляк;). Заезжайте на чаёк, поговорим. В живую, на примерах. Тоже живу в брёвнах, схожего размера. Если интересно, стучитесь в личку.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:дело хорошее Photo-03.jpg :) система подключена 2919.jpg 31.07.19.jpg сверху плита:super:через час можно все двери открывать
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообще 500 т. р. в М. о. за газ это не дорого...
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все таки с топливом вначале надо определиться- от этого танцевать.
  10. zx_
    zx_
    zx_
    печка хорошо в триста встанет кирпичная
    но скорее дороже
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с золотыми вензелями :)да, простенькую с плитой - колпаком за 17 у нас без всяких режущих дисков:|:только мототок-кирочка и мастерок
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тут надо учитывать регион нахождения и требования эстетики дома. Все таки мы не бытовку времянку отапливать собрались.)
  13. zx_
    zx_
    zx_
    @Supervintiks, у вас это где? в подмосковье печник за 17 даже разговаривать не начнет
  14. mibaV
    mibaV
    mibaV
    только за согласование врезки, газом на этом этапе и не пахнет‍♂️
    дрова, брикеты
    Не уголь
    Не много в Подмосковье печников, а которые есть и те не из Подмосковья, поэтому приезжают они сюда зарабатывать, а не мастерство оттачивать.
  15. kopetan
    kopetan
    kopetan
    Еще не понятно что есть чей клон, Броня с 1998 годя котлы производит, а Стропува начала свою деятельность в 2006.
