Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    без постфильтра можно денёк пользоваться?
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    не помогло
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Поставил другой постфильир, всё наладилось.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    что за прокльятье? Вода с углём идёт. Уже три бака воды спустил
  5. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Либо уголь слишком мелкой фракции, либо фильтр со слишком большими "порами".
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А Вам он (постфильтр) зачем?
    Чтоб вода вкуснее была?
    Так добавьте в воду варенья! :)
    В варенье больше полезных микроэлементов, чем в постфильтре.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Где поры большие? В картридже угольном?
    Вы про угольный или минерализатор? Я думал что без угольного нельзя ...
    Упразднить его?
  8. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    @Алтаец, да. Если картридж - 5 мкм и он целый, то вывод один - летит угольная пыль.
    Я не вникала в вашу схему очистки, но зачем картридж после обратного осмоса, мне не понятно)
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Так может сначала вникнуть? ;)
    Есть такая вещь как остаточный хлор.
    Банально, запах/вкус резины, бывает даже микробиология, которые постуголь должен устранять.
  10. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    @NikelBack, если речь про обратный осмос, то на него нельзя подавать воду с хлором, микробиологию также обратноосмотическая мембрана не пропускает. Запах/вкус резины - применены материалы не для питьевой воды.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Префильтр (тот, что перед мембраной) с активированным углём - в основном предназначен для защиты мембраны от хлора.
    Постфильтр (тот, что после мембраны) либо минерализатор, либо активированный уголь - в основном предназначен для снятия денег с покупателя.
    Обратите внимание на предназначение этих фильтров "в основном"!
    Эти функции фильтров следуют из требований к воде, подаваемой на систему бытового обратного осмоса (в Инструкции прописаны).
    Все остальные рассуждения (от запаха, от микробов, и прочее, и прочее) можно отнести к демагогии, т. к. ещё раз - см. Требования к воде, подаваемой на систему бытового ОО.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Атолл 560: три префильтра, мембрана, угольный постфильтр.
    Можно убрать пока угольный?
  13. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    @Алтаец, попробуйте воду на вкус без угольного фильтра. Если нет каких-то "запахов/вкусов резины", то не нужен он там вовсе.
  14. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Увы, такой качественный уголь. Подозреваю, что это даже не кокосовый. Так может обычный древесный пылить постоянно.
    П. С. Для сравнения: своими руками засыпаю именно кокосовый уголь, купленый отдельно, в мешке, в качестве засыпки, в канистру постфильтра 12". Внутри ставится с обоих концов, обычная синтипоновая прокладка. Так вот, он не пылит, даже после первого включения. Выводы делайте сами.
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Мадемуазель, не надо мне рассказывать про устройство ОО. Я в этой сфере работаю, руками, уже 11 лет. Не в офисе штаны просиживаю, а именно в "полевых" условиях.
    Раз вы такая умная, позвоните, а ещё лучше, напишите рекомендательное письмо, в офисы "Русфильтр", "Гейзер", "Аквафор" и т. д. В котором объясните, что все они лохи и ничего не понимают в водоочистке.
    Только аргументы вам придется более весомые предоставлять, это не на форуме клаву тискать. Доказательства потребуют...
    Телефоны дать?
    Угольные постфильтры ставят на системы с накопительными баками с момента их (систем) появления на свет.
    А то, что на осмос нельзя подавать воду с хлором - коммунальщикам расскажите, где-нибудь в провинции... (Москву не считаем, сейчас очень редко где запах хлора попадается).
    Микробиологию мембрана не пропускает, не должна, вот только откуда-то она в баке появляется. А появляется она там, при плохой промывке колб и корпуса мембраны в момент обслуживания. Много не надо, одна проскочила и процесс пошёл, особенно если расход воды не постоянный и/или бак не опорожняется (например, бабулька экономная, чайник в день использует, при рабочем объеме бака 7 литров). Застой на лицо, со всеми вытекающими.
    Баки с грушами из не пищевой резины? Вы серьезно? Доказательства есть? Готовы в TankPro предоставить? Эти ребята практически для всех производителей ОО баки делают, только этикетки отличаются.
    Угольный постфильтр не обязателен в системе без накопительного бака. Либо в том случае когда система работает беспрерывно, вообще без остановок, когда бак даже толком наполниться не успевает.
    Вы такое в квартирах встречали? Я - нет! В кафе/ресторанах бывает, но редко, крайне редко.
    Так что не надо "лохматить" бабушку.
