Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо за ответ!
    У меня реле давления насоса настроено на 3-4 атмосферы. На выходе стоит редуктор, настроенный на 3 атм. Мне этого вполне достаточно. Но я где-то читал, что мембраны необходимо давления выше, иначе она много воды в дренаж сливает.
    А не подскажите, какую модель ОО выбрать?
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Не подскажу, по бытовым я "0"
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    для начала выкладывайте анализ воды... тут грамотные люди есть (не я:|:), они Вам подскажут
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если у Вас три атмосферы, то можно обойтись без насоса. У меня тоже станция насосная, но её гистерезис 1,9 - 3 атмосферы и работает осмос без дополнительного насоса. Ещё давление влияет на производительность системы, например когда идет консервация и нужна вода больше, чем обычно. Но в обычные дни воды хватает.
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Анализы вот: но это анализы до установки колонны умегчения, угольного фильтра и УФ стерилизатора.
    Наверное, они не подойдут
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    А если не секрет, какой у Вас фильтр?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    отлично... ждём - когда спецы подтянутся
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Сейчас наверное таких нет! Куплен давно. Типичный китаец Aquatech назывался, но мембрана стояла американская. Сейчас китайская стоит.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Например,
    Atoll A-4400p STD
    Гейзер Престиж Профи исп. 2
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо за ответ!
    Меня смущает наличие пред и пост фильтров. По идее у меня и так стоит балон со смолой, угольный фильтр и УФ стерилизатор. Может имеет смысл использовать только мембрану?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если самостоятельно умеете собрать систему из комплектующих, всё в Ваших руках.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    анализ воды после всех Ваших гаджетов поможет прояснить ситуацию:aga:
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Нет, наверное не смогу. Осмос еще в глаза не видел.
    А правильно я понял, что лучше выбирать осмосы без бака?
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    наверное так и сделаю. запущу колонну, потом сделаю анализ, а там видно будет. может водичка и так чистая будет
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    https://www.youtube.com/ Вам в помощь:victory:
    это: кому как...:um:
    кто то хочет с баком, а другие без оного...
    я отношусь ко вторым, так как в баке заводится всяка бяка...:mad:
