Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У бытовых систем вода на выходе 7 - 25 ppm. Микробам, даже если они как-то попали в бак, кушать нечего.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а сколько на входе? :faq:
    ещё как есть что покушать: а Вы замеряли воду на выходе после 10 часового простоя? :aga:
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    300 -500.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня осмос семь лет.
  5. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Хочу поделиться своим опытом. Продолжил усовершенствовать свою сборную систему ОО. Нашел для своей задачи альтернативный вариант электрической помпе - Aquatec ERP-500 Permeate Pump. Точнее 2 штуки. Соединеная каждая со своей мембраной. А мембраны последовательно.
    Выход пермиата из первой мембраны подан на вход второй мембраны. Это, как писал раньше, было сделано, чтоб повысить глубину очистки. Так как вода на входе с повышенным солесодержанием.
    Каждая помпа помогает проходить воде через мембрану, за счет повышения разницы давлений перед ней и после нее, используя уже имеющеся давление в магистрали. Такой перепад давлений сохраняется на всем протяжении накопления бака, какое бы противодавление он не создавал бы. Полезная штука для обычного бытового осмоса (но не для всех, она очень специфическая, и найти в продаже в ру или китае не удалось), а для двойного ОО оказалась еще выгоднее. Из плюсов после установки этих помп, могу отметить, что производительность чуть увеличилась и выход пермиата стал около 19-22ppm (был 51-68). То чего и добивался. Для сравнения, вода очищеная промышленным осмосом в нашем регионе имеет 35-38ppm. Результатом доволен. Еще из плюсов получил более меньший слив концентрата в канализацию с обоих мембран. Пока не замерял, но разница ощутима. Как следствие меньше проходит воды через предфильтры, ресурс их экономится. Реже замена должна быть. Еще из приятных особенностей: исключил полностью 4х потоковый клапан. С ним бак набирался до 50% от входного давления. И отсекал воду. Без него в бак теперь набирается почти в 1,5 раза больше воды (до давления такого же как и перед фильтром) и на выходе из крана питьевой воды уже солидная струя. К такому давлению уже можно подключать посудомойку.
    Из минусов - эти помпы издают щелчки. Примерно раз в 5 секунд. Не слишком громкие, но и не сказал бы, что прям напрягающие. За закрытыми дверцами их слышно, если прислушиваться.
    Выгодна ли такая помпа, чем электрическая? Если не ценник и доставка, то Скорее да, чем нет. Если еще учесть то, что она экономит слив, продлевает ресурс мембраны и картриджей и еще при этом не потребляет электричество. Неизвестным остается, на сколько хватит ресурса внутренних механизмов помпы...
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня 1200-1300... а на выходе 45-50...
    что не так? :faq:
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и?
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Мои вам соболезнования.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Когда микробы заведутся?
  10. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Это вряд ли. Чем меньше объем концентрата, тем быстрее загрязняется мембрана. В общем случае. Могут конечно быть нюансы, которые зависят от состава входной воды.
    Упс... речь про фильтры была. Здесь да, не поспоришь:)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    они уже давно там:aga:
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну так и не надо на весь форум утверждать, что "У бытовых систем вода на выходе 7 - 25 ppm. Микробам, даже если они как-то попали в бак, кушать нечего."
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У большинства запитывающих бытовую систему осмоса водой из водопровода такая вода получается. Когда к ней привыкаешь, то 50 ppm уже на вкус нечистая.
    А если его запитывать колодезной водой с фекальными бактериями, то вряд-ли что хорошее из этого получится.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы сможете определить на вкус 25ppm и 50ppm?
    у большинства водопроводная вода содержит не меньше гадостей, чем колодезная...
    и да! в моём колодце нет фекальных бактерий... проверено:super:
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вы плохо понимаете? Это ваши проблемы.
    Гадости бяка! Ха-ха!
    Поздравляю, можете пить!
