Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    У одного клиента была такая же история. На дренаже поставили типа игольчатого крана и проблема закрылась.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня так было. Помогла замена обратного клапана мембраны. Новый клапан должен в одну сторону пропускать, а в противоположную глухо перекрывать.
  3. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Обратный клапан рабочий, подключал его к магистрали подачи от водопровода и тестировал, все норм.
  4. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Здравствуйте, т. е установкой крана предлагается чуть "поджать" дренаж, сделать его работу более слабую, относительно работы с имеющимся ограничителем?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Всё правильно.
  6. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    Добрый день. Решаема ли задача по увеличению напора воды из обратноосмотического фильтра? Нужно запитать увлажнитель с подключением к водопроводу, который висит примерно на 1,5 метра выше фильтра. Подключение "в лоб" - выход фильтра ко входу увлажнителя - результата не дает, увлажнитель сигнализириует, что "нет воды".
    Фильтр сейчас стоит Аквафор Осмо-Кристалл 100, но при необходимости его можно заменить.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    В бачке поднимите давление воздуха до 0,5-0,7 бар. Объём бака не менее 10-12 л.
  8. S23Rus
    S23Rus
    S23Rus
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, систему обратного осмоса. Для питья, приготовления пищи, с накопительным баком. Наверное без помпы, давление 4 атм выставил.
    Скважина, показатели прилагаю. Ставлю водоподготовку: фильм грубой очистки, 12-я колонна со смолой Dowex HCR-S/S, фильтр на выходе 20BB.
    Почитав форум понял, что они все примерно одинаковые и у многих расходники взаимозаменяемые. Минерализатор вроде как тоже не нужен и субъективен.
    Смотрю на Гейзеры и Атоллы. Если цена одинаковая или даже ниже с минерализатором, стоит ли в таком случае его брать?
    Если смотреть Atoll, 550, 560, 575 - чем принципиально отличаются? Какие-то разные данные в сети или вовсе одинаковое описание.
    Гейзер Нанотек рассматривать?
    Не стоит переживать по поводу качества воды после осмоса или нужно постоянно контролировать, чтобы не пить что-то вредное, что он не убрал?
    Спасибо!
  9. S23Rus
    S23Rus
    S23Rus
    Вроде бы разобрался немного с Atoll’ами и их модификациями. У 575 производительность больше. Вот по угольному фильтру и минерализатору остаётся вопрос. Что из этого больший маркетинг и что лучше выбрать, систему с угольным фильтром или с минерализатором? Как я понял, потом один расходник можно на другой заменить.
  10. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    Спасибо. Такой бак Atoll RO-132 https://filtercity.ru/product/atoll-ro-132/ к аквафору подойдёт? Чтобы поднять давление, что-то потребуется, кроме замены бака на больший?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Бачок подойдёт. Поднять давление можно велосипедным насосом (снизу сбоку есть ниппель) + манометр для контроля.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Главное - чтобы картриджи были под стандартную колбу SL10. Быстросъёмные картриджи, конечно, удобно, но тогда вы привязаны к одному производителю. Что касается минерализатора, то это актуально для тех, кто пьёт просто воду - не всем может понравится вкус обессоленной воды. Советую купить вначале обычный вариант с угольным постфильтром, если не понравится - всегда можно заменить на минерализатор.
    Что касается модели, то принципиальная схема у них у всех одинакова, так что нужно брать тот, на который сейчас скидки где-нить в Леруа.
  13. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, можно ли в качестве бака для обратного осмоса использовать гидроаккумулятор для систем водоснабжения?
    благодарю
  14. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    А не брезгливо использовать? :aga:
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Можно, но не нужно.
