Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пользуемся без проблем.
  2. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    Заменил бачок на RO-132. Подключил насос с манометром, он показал, что в нем давление изначально было около 0.9 бар. Не отключая насос от ниппеля, запустил увлажнитель. Он, судя по звуку, стал набираться, но в какой-то момент снова сказал, что нет воды. В этот момент насос на манометре показывал давление около 0. Я его снова довел до 0.9 бар и отключил насос от ниппеля. Пока увлажнителю хватает, но непонятно, почему упало давление, и будет ли его хватать и дальше.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Чем больше давление воздуха, тем меньше накапливается воды в баке.
  4. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    Давление в баке постоянное, или в зависимости от чего-то меняется?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Вас должен интересовать полезный объём воды в баке. Зависит от давления в линии пермеата.
  6. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    Правильно ли я понимаю, что, пока меня устраивает полезный объем воды в баке, я могу повышать давление насосом при необходимости?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Да, правильно. Но повышая давление воздуха вы снижаете объём воды в баке.
  8. MankRF
    MankRF
    MankRF
    Будьте добры, посоветуйте осмос. Скважина, 50л экотара б в 12\52. Насос давит 60л в минуту. Вода после фильтра Ж 0.3, Жел. 0.1 Марг. 0.1. Фильтр работает вроде хорошо, но все равно использовать для питья\готовки побаиваюсь. Присмотрел Atoll A-450 STD (A-460E) так там всего 2 фильтра, а мне по идее уже с такой мягкой водой и не нужно больше. Или нет смысла переплачивать, и взять какой нибудь гейзер\аквафор\барьер и т. п. системы до 8т.р?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Качество на соплях.
  10. MankRF
    MankRF
    MankRF
    По отзывам тоже такое мнение сложилось. Атол по лучше по сборке будет? Привлекло в них фильтры пентековские и мембраны фильтек. Или с этим +- у всех одинаково?
  11. MankRF
    MankRF
    MankRF
    И еще вопрос назрел. Рекомендуемое давление почти для всех мембран 3 и более АТМ, у меня же электронное реле на насосе настроено на диапазон 1.7 - 2.7. И если я правильно понимаю этого будет маловато для осмоса и мне придётся его подымать до условных 2.5 - 3.5? Соответственно и в ГА тоже надо будет добавить?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    В плане надёжности лучший фильтр, где соединения с накидными гайками, а не на John Guest (быстроразъемные цанговые соединения). Сейчас с накадными гайками собирают осмоса с помпой (на более высокое давление), а раньше делали на всех.
    У расходников pentek качество должно быть выше. Однако кто их сейчас делает под маркой pentek (бренд) неизвестно.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно, придётся поднять давление на реле и подкачать мембранный бак.
  14. MankRF
    MankRF
    MankRF
    Вчера поставил Atoll A-450 STD. Впечатления оставляет очень приятное, сделано все добротно. Но соединения не гайки, а трубочки John Guest. Подскажите какое оптимальный диапазон давления выставить на реле? Я так понимаю чем больше, тем лучше соотношение пермиат/концентрат? У меня септик, и хотелось бы как можно меньше лить в яму воды. В чем минусы очень высокого давление системы? Нагрузка на арматуру?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    2,6-3,8 бар.
