Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    она разрешена для контакта с питьевой водой.
    Вода её не смывает с поверхностей.
    Если не намажете - потом очень трудно разбирать соединения, вынимать мембрану.
    Кроме того, при заворачивании крышки - есть риск задрать уплотнительные резинки.
  2. Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Кстати о смазках. Что порекомендуете?
  3. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Медицинский вазелин
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    есть спец. силиконовые смазки.
    вот такая годится
    когда их нет - вазелин.
    на крайний случай - мыло.
    Если сделать "морду кирпичом", можно купить лубриканты
  5. Килби
    Килби
    Килби
    А зачем делать "морду кирпичом"?
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Наверное чтобы не заподозрили в противоестественных "шалостях"...
    :aga::)]
  7. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Просветите пожалуйста, купил
    БАРЬЕР ПРОФИ Осмо 100 М с минерализатором, частный дом, яма выгребная, и сейчас прочитал, что основной минус этого фильтра это выброс большого количества воды в дренаж, так ли это? о чем вообще речь и что за количество такое? Ввиду отсутствия канализации центральной, это актуально для меня или нет?
    Вот незадача, не учел я это. Соответственно вопрос еще один возникает, какой тогда ставить фильтр в частный дом без канализации?(
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Зависит от настройки конкретно вашего фильтра и давления на входе в него, количество воды на слив будет в 2 - 8 раз больше от количества чистой воды, которую вы потребляете.
    Например взяли 5 литров и на сток утекло 20. Эту воду можно направить обратно в колодец, если он есть на участке, не обязательно в канализацию.
    Можно направитэть в сад или огород, но защитить от замерзания трубы.
  9. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    это очень много (как я так не изучив вопрос купил (колодца нет, водопровод, лить в огород тоже не вариант, целая система нужна, да и зимой всё ж замерзнет:(
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ну тогда купите бочку и в неё сток. Эту воду можно использовать на хоз нужды или через станцию подключить в вашу систему водоснабжения.
  11. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    в смысле ее можно снова в водопровод как-то ввести обратно? Что за станция?
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Насосная станция, они обычно предназначны для качания воды из колодца в систему индивидуального водоснабжения, но и с бочки также качают. Сток из осмоса это обычная вода, только солей жесткости там немного больше.
  13. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    В систему (например моя городская, 4 Атм.) с давлением внутренним, для подпитки, или из колодца для создания давления в питаемой системе? Извините за дотошность, надеюсь правильно сформулировал вопрос:)] Я это всё к тому, что мне делать то рациональнее, мутить это всё или покупать другой фильтр. В принципе прямо под кухней же есть подвал, на всю площадь кухни, там и обвязка водопровода заходит, всё новое, недавно сделал, сам, и ответвление на огородный полив там же в подвале, со всякими кранами... поэтому вот и вопрос, про насос этот куда, может к водопроводчикам в тему? Пока что это мысли вслух, и думаю, а почему бы и нет, и электричество там есть же...поставить туда бочку литров на 200, и загонять обратно эту воду. Руки есть, вроде не кривые даже.
    - В общем основной сейчас вопрос - есть ли насосы, чтобы загнать воду в систему с внутренним давлением, и, для примера, как называется, чтобы я хоть примерно понимал куда смотреть?
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Да, насос в вашу систему.
    Насосная станция, бочка и их обвязка стоит дороже фильтра. Вам выбирать, нужна вам чистая вода или нет. Других фильтров нет.
  15. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Да.
