Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Когда я монтировал себе такую систему, у меня был доп стимул - летом вода в водопроводе была только ночью. Поэтому бочку я поставил на 500 литров.
    Но если сделать автоматику переключения с бочки на водопровод и обратно, то возможно и 200 литровой бочки хватит.
  2. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    ну вот и хочу понять, сколько примерно в рублях, потому как если посчитать, то, 5 литров чистой воды это минимум 20 литров грязной, это в день, (чай+борщи+попить) итого 7500 литров, т. е. 7.5.тонн воды в год в яму плюсом, это офигеть как много для моей ямы. Я так считаю.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня канализация три двухметровых кольца глубиной 3,5 метра в месяц вмещает в себя 12 кубов стоков. И так уже семь лет. Грунт у нас глина. Основная причина для насосной станции в моём случае это перебои водоснабжения. Ну и попутно стоки от осмоса я отправил в бочку, а не в канализацию.
  4. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    @Виталий C 31, да это понятно, что у Вас, у меня ни так всё хорошо с объъемами канашки, поэтому и спрашиваю совета. намекните хоть о каком типе насоса идет речь в свете моих хотелок.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Их много разных. Спросите в Гугле! Но если у вас не бывает перебоев с водой, то выгоды не будет от такой системы. Проще сделать канализацию и туда сливать стоки осмоса
  6. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    не бывает
    да говорю же, яма маленькая
  7. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    Всем привет. Спустя три года мой фильтр zepter aqueena начал барахлить.
    Переодически дергается подводящая трубка. В чем может быть дело?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    как будто воздух в водопроводе.
    Продолжается до сих пор?
  9. DeX75
    DeX75
    DeX75
    Гусь-Хрустальный
    Привет. Купил 2 года назад Барьер профи осмо 100 boost, стал чудить насос (помпа), то работает, то нет. Давление воды постоянное 2 атм. Насос издаёт короткий звук запуска и не запускается. Картриджи 2 месяца назад менял, мембрану ещё нет, TDS xiaomi показывает 14-16. Можно что то самому сделать или проверить?
  10. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Может щетки в помпе стёрлись?
    Попробуйте запустить помпу напрямую, без датчиков. И блок питания надо проверить
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    проверьте входной картридж,
    а лучше - поменяйте сразу
  12. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Я вообще раз в месяц меняю ппр 10-5 мкм, и перед ним сетка стоит на 50
  13. DeX75
    DeX75
    DeX75
    Гусь-Хрустальный
    Оказалось был плохой контакт на плюсовой клемме, стал смотреть и он вывалился).
    По поводу картриджей, у нас воду нередко отключают, потом грязь из крана подолгу идёт, приходится менять каждый раз, хоть и стараюсь сразу перекрывать вход на фильтр. Жаль колбы непрозрачные, хотя у них вроде бы прочность хуже, хотя предыдущий, не осмо, был с такими. Беру полипропиленовые eco filter 1 и 5 мкм, они дешёвые, как думаете есть разница с более дорогими? И какой угольный берете?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    самоочищающийся фильтр
  15. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Есть разница конечно, дорогие плотнее и в диаметре больше, ну я так замечал. Ну в разнице самые дешевые и чуть дороже. Смотрел в леруа.
