Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    мембран много, хоть и бытовых чужих и своих ;)
    1 раз сделал установку (если явно толк есть) - и пользуйся. Вопрос в том, с каким насосом правильнее, т. к. есть 2 мнения выше ;)
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Промышленные мембраны моют 2-8 недель периодичность.
    промка меняется примерно раз в 5 лет.
    если не мыть - помирает менее, чем за год.
    Рабочее давление на мембране - 10-16 бар.
    Промывочный насос не дает более 1,5 бар.
    его задача - обеспечить поток моющего раствора.
    Загрязненные мембраны моем насосом 1-2 час.
    на выходе мембраны ставим механический картридж.
    потом оставляем раствор в мембране на ночь.
    потом опять моем.
    растворы меняются - щелочной, кислотный.
    контроль окончания промывки - изменение рН раствора.
    между ними - ополаскивание фильтратом (водой)
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вы интересовались химией для мойки? Какие составы будете приобретать?
  4. lihlexa
    lihlexa
    lihlexa
    Самара
    Добрый день!
    Есть большое желание собрать установку обратного осмоса взяв за аналог гейзеровский ОХТА3000. Хочу поинтересоваться у знающих людей, как работает система автозаполнения мембран чистой водой про простое системы. Самый для меня непонятный вопрос почему при наличии специального накопительного бака для системы автозаполнения, чистая вода постоянно не уходит через мембрану в дренаж.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    На линии в бак расходной чистой воды - стоИт обратный клапан, чтобы возврата в мембрану не было.
    Когда закрывается клапан на входе грязной воды, давление в мембране падает, и вода из гидробака промывки - заполняет мембрану, происходит гидравлическое вытеснение грязной исходной воды и заполнение мембраны очищенной водой.
  6. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Подскажите, имею Аквафор 50 осмо в комплекте нет ограничителя потока.
    В магазине не понимают. Вопрос какой надо. мембрана 50. У меня выходит 350
  7. Roma25
    Roma25
    Roma25
    В интернете такое. Продавец в зелёном сказал что на 100 они продают 300 типа так гейзер рекомендует
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Аквафор нередко ставит ограничитель потока в виде пистона внутри дренажной трубки.
    Отсоедините, проверьте. :)
  9. Roma25
    Roma25
    Roma25
    проверю еще раз. если не найду то какой лучше взять ограничитель потока
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Для мембраны 1812-50, как правило, достаточно 300-го.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    регулируемый
  12. Roma25
    Roma25
    Roma25
    и какое соотношение ловить 1к 3. насколько я понимаю вы имеете ввиду игольчатый кран
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да, именно он...
    а соотношение я не ловлю, я проверяю воду TDSметром
  14. Roma25
    Roma25
    Roma25
    поясните или отправьте где писали уже
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какой чистоты воду Вы предпочитаете?
    я наливаю не более 50ppm.
    для этого есть такой прибор TDSметр.
    включаете фильтр, и через минуту проверяете воду прибором... если не нравится - крутите регулировку рестриктора... и опять проверяете.
