Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. vert1go77
    vert1go77
    vert1go77
    Подскажите кто пользовался осмосом с помощью циркуляционного насоса для отопления, в описанию к этим насосом пишется достаточно большое давление около 10 бар. Можно ли с помощью этих насосов мембрану 400 G заставить работать?
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Нет циркуляционных насосов для отопления на такое давление! 10 бар это они могут выдержать!
  3. vert1go77
    vert1go77
    vert1go77
    А почему они тогда относятся к повысительным циркуляционным насосам? Извените, что докапываюсь/
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    потому что они могут незначительно повысить давление в системе, думаю 1-2 атм...
    в принципе, любой насос повышает давление в системе... вопрос в другом, сможет ли циркуляционник заставить работать мембрану.?..
    на сколько я знаю устройство этих насосов, он не способен на высокую производительность по давлению. его задача - двигать воду в замкнутой системе...а в системе с мембраной он просто будет "толочь" воду без пользы дела...
    и да! у нас на предприятии на отоплении стоят почти такие же на отоплении, только раз в пять больше, так вот они начинают течь из под спускного болта, и между половинками корпуса уже при 7 атм. (и это знаменитые грюндфусы)...
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Давление, которое могут развить насосы такого типа в метрах водяного столба чаще всего 4 метра и 6 метров.
    Это максимум. А рабочее давление у них меньше, зависит от системы.
  6. Maxim-ulanov63
    Maxim-ulanov63
    Maxim-ulanov63
    Добрый день.
    Установил пару дней назад фильтр обратного осмоса аквафор осмо-050-5. И возникло несколько вопросов. Сразу скажу, что перед тем как написать сюда, прошерстил интернет, но ничего даже не нашёл подобного.
    Проблема следующая: когда накопительный бак наполнен полностью и вода перестала идти в дренаж, я начинаю сливать воду. И во время слива воды через кран для чистой воды в накопительном баке присутствуют посторонние звуки. Как будто резина начинает распремляться и по мере слива в какой то момент (примерно после слива трёх литров) происходит хлопок в баке. С чем это связано? Нормальная от это работа бака? На ГЛ говорят что это не нормально и предлагают вызвать мастера за 1500 рублей для диагностики или привезти самому с СЦ за 100км всю систему, а не только бак. Я уже и не знаю, что делать. Плюс не понятно, должен ли напор воды из крана для чистой воды падать постепенно по мере опустошения бака? Ибо если бак наполнен, то 200 мл я наберу за 5-7 секунд. А если слить 5 литров из бака, то эти же 200 мл я буду набирать уже 20-30 секунд.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Да, должен.
    Здесь похоже на то, что фильтр работает правильно.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Такие звуки может выдавать полимерный мешок в баке или щёлкает мембрана в клапане in-out (четырех выходной клапан).
  9. Maxim-ulanov63
    Maxim-ulanov63
    Maxim-ulanov63
    Хлопает точно бак. Прикладываю руку к нему во время слива воды, и чувствую вибрацию при хлопке. Если это полимерный мешок хлопает, то это норма или неисправность?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Думаю, что эти хлопки вряд ли сочтут за неисправность и тем более гарантийный случай. Давление воздуха в пустом бачке 0,5 бар. Если отличается, то надо сделать, как написал.
  11. Maxim-ulanov63
    Maxim-ulanov63
    Maxim-ulanov63
    Понял. Найду насос и манометр и проверю давление. Правда не понятно, как может быть давление не в норме, если системе пару дней всего(
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Легко. Попадались бачки накачанные до 1,5 бар.
  13. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Именно так. Расправляется мембрана внутри бака.
    Так же попадались и спущенные (золотник травил).
    Это нормально, на этот момент в баке примерно 2,7-2,8 атм. и напор бодрый.
    Объем бака какой?
    Рабочий объем 40-70% от его водоизмещения, напрямую зависит от давления в водопроводе.
    Вполне возможно что у вас рабочий объем получается около 6 литров, в таком случае - ситуация абсолютно нормальна...
    Все проверки на пустом баке.
    Поверьте на слово, не все шинные манометры на таком мелком давлении показывают корректные цифры.
    Перед подкачкой, и вообще любыми процедурами, опорожните бак пока не потечёт тоненькая струйка, и приподнимите на вытянутой руке, если он пустой - вы это сделаете одним пальцем. В таком случае, есть ли смысл подкачивания?
    Если знаете давление в стояке ХВС, можно прикинуть рабочий объем бака, и вполне вероятно, что с ним (баком) всё в порядке. :)
  14. lehamax
    lehamax
    lehamax
    У меня тоже хлопок всегда в баке, даже не переживаю, давление в баке нормальное, было маленькое, не до конца стравливал бак, чуть добавил, теперь стравливает до пустого бака.
  15. Cavabanga
    Cavabanga
    Cavabanga
    Зимбабве
    Никто не находил на али какого-нибудь визуального расходомера чтоли или как еще назвать. Суть в чем - после рестриктора поставить, чтобы просто было видно идет вода или бак уже набрался.
