Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    В инструкции указаны только сроки без дополнительных параметров, даже без "объема семьи". Очевидно, что реальная необходимость замены должна быть завязана на объем воды, а не на срок использования.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Добрый вечер.
    В гейзер престиж 2, стоит мембрана 1812, много воды уходит в канализацию.
    Если поставить мембрану 2012 большей производительности, улучшит ли это ситуацию?
    По сути должно, т. к ограничитель на сливе останется штатный рассчитаный на малую мембрану.
  3. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Я конечно не специалист. Сколько это много? Вот у меня 3,4 к 1. специально замерял. ТДС 6. тоже думаю что надо поиграть с дренажом жду ограничитель потока и игольчатый кран. У самого осмо 50 исп 5
  4. Sergei2922
    Sergei2922
    Sergei2922
    Доброго времени суток. Вопрос в следующем. Новая скважина ещё не подключена к дому. Вода идёт без запаха и прозрачная анализ ещё не делал. В домашних условиях экспресс тестами. Минерализация 1000 по TDS метру жесткость 13 химическим тестом. Понятно что нужен умягчитель и он ещё сильнее повысит минерализацию. Справится ли обратный осмос для питьевой воды? Хочу купить пока цены не взлетели до предела.
  5. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Конечно осмос справиться
  6. igors367
    igors367
    igors367
    Помпа фильтра обратного осмоса после 15 минут работы начинает грется - через час температура 45-50 градусов приблизительно. у меня это первая помпа - она должна нагреватся?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    любой электродвигатель нагревается...
    если нагреется выше 75 градусов "можете впадать в отчаяние":aga:
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Возможно, что помпа для бытового осмоса и не рассчитана на длительную работу под нагрузкой.
  9. Z0013
    Z0013
    Z0013
    Подскажите, у меня ограничитель дренажного потока свистит. Противно так, как ультразвук (высокая частота). Ограничитель 300, мембрана 1812 50 gpd, система Аллегро-П. Свистел с самого момента установки. Может это брак ограничителя? Или его поменять на 420?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Поставить перед ним краник и придавить поток.
  11. Z0013
    Z0013
    Z0013
    Поясните пожалуйста. Почему возникает свист? Из-за высокого давления? Но первоначально комплект у меня был без помпы, и свист был, меньше конечно но был. Но без помпы у меня бак не наполнялся ни за сутки ни за двое суток.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    предположительно брак литья, какой нибудь облой, или мусор... замена должна помочь
  13. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    У рестриктора калиброванное отверстие. Получается банальный эффект форсунки, простейшая аналогия - мойка высокого давления. При повышении давления в системе уровень шума будет возрастать и соответственно наоборот.
    При установке помпы желательно штатный 300-й рестриктор заменить на 420-й, для лучшего омывания мембраны.
    (Дефект литья и/или сверления тоже сбрасывать со счетов нельзя.)
  14. krokus2022
    krokus2022
    krokus2022
    Кто то может посоветовать? Воду из водопровода отфильтровал через систему Аквафор. Из бака насосом 2 атм подаю ее на фильтр обратного осмоса 75G ,вся вода уходит в дренаж (не считая несколько капель очищенной).В чем может быть причина, недостаточное давление? Не стоит ограничитель потока воды? Или что то еще нужно подключить? Спасибо
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да
    да
    да... голову
    Вы прежде чем прогонять уже очищенную в аквафоре воду через мембрану, какие нибудь исследования воды делали?
    а просто так загонять в мембрану воду без рестриктора и давления кто Вас надоумил?
