Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, есть барьер профи осмо и насос атолл. На полу собрал, все работает, попил водичку и засунул под мойку. Включил. Ну и началась трескотня обеих трубок насоса друг об друга, об стенки тумбы итд. Укоротил каждую. Одна трубка, которая выходит из 3 фильтра вибрировать перестала, а та, которая идёт к четырехходовому колотит о корпус самого насоса и в том месте где подключается к четырехходовому бьёт по стальному кронштейну фильтра. Чем такое лечить надо?
    На полу все работало корректно, а в тумбу засунул - жопа началась...
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    У трубок клаустрофобия, они просятся наружу. :aga::)]
    А если серьезно - губка для посуды в качестве демпфера.
    Дёшево и сердито...:)
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я тут видео записал, одним демпфером не отделаешься. Того гляди трубку оторвёт от насоса https://youtube.com/shorts/KEebYmo-kPs
    Сколько часовибраций сможет выдержать этот пластик, ну и трахтор под кухонным капотом ночью на любителя. Если трубку придержать рукой, то насос как и положено - просто тихо шелестит. Если трубку прижать рукой к кухонной мебели изнутри, то вибрация на стол, а это "ну такое".
  4. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Через 2.5 года мембрана стала выдавать 38ppm (исходная 346ppm), соотношение 1/10, поменял мембрану соотношение стало 1/1, на выходе 165ppm. Новая мембрана бракованная или она может еще "разработаться"?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не оторвёт... у меня так уже 2 года:aga:
    я уже приготовил изолирующие трубки из вспененного полиэтилена, но так и не надел, потому что гдет о подрезал трубки, где то подложил... так и живём:)]
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Жуть какая) ну я замастырил стяжкой к датчику с одной стороны, а там на кронштейне фильтра он так и порывается щёлкнуть по окружающим элементам. Покой нам только снится)
    Сейчас ума не приложу когда придет пора менять фильтры придется систему разбирать и снова везде воду ловить.
    Вопрос, а есть ли какой-то хак, позволяющий выгнать из системы всю воду перед тем как менять фильтры? Ну или минимизировать ее количество. Или по какой-то самой низкой трубке в системе все слить, а затем разбирать осмос.
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ещё вопрос, а ничего страшного если я не хочу резать сифон для дренажа и выведу его напрямую в каналью через 32 диаметр? Запахи в фильтр не просочатся?
    И почему иногда включается насос буквально на пару тактов когда подача воды на фильтр перекрыта краном?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какая? :ogo: я добился относительной тишины. потому и успокоился.
    есть. компрессор... но лучше этого не делать.
    вот тут всё элементарно: берёте простыню или пододеяльник (из корзины для стирки), постилаете её под фильтровальную систему... и демонтируете...:super:
    обсеменение трубки произойдёт в любом случае...
    я вообще хочу "уйти" от врезки в каналью... пока обдумываю варианты:son:
    где то идёт утечка
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Бак намеренно закрыт. Вокруг сухи все и как на ладони...
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    утечка в каналью... или глюк датчика
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Наверное, если после насоса поставить расширительный бачок, он будет сглаживать гидроудары и снизит частоту тактов.
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я в доме запаковал наверно не одну сотню фитингов: лен, нить, ни единой течи. Я бак уже 4 раз перематываю так как подтекает. В инструкции сказано о двух-трёх мотках. Я уже мотаю 5-6 мотков и все равно сочится, слабо, но сочится. Есть какой-нибудь хак?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть. лён...:super:
    я давно отказался от тангита... при изменчивом давлении он рано или поздно течет... всяко пробовал его мотать - всё рано течёт... не через неделю, так через 3 месяца всё равно, сцука, начнёт капать:mad:
    а фумленту ещё раньше забраковал... лет 15 назад...
    лён наше всё:victory:
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    То есть рекомендацией производителя можно пренебречь? У меня в доме на фумку посажены 2 вещи. Манометр со своим уникальным маленьким диаметром и накидная гайка гидроаккума. Остальное лен и нить
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какими?
