Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. ValeryAV
    ValeryAV
    ValeryAV
    Острогожск
    Разобрал соленоидный клапан. Там не мембрана, а плунжер с резинкой.
    Перекрытие за счет силы пружинки. Из-за известковых отложений плунжер практически заклинило, и перекрыия воды не было. Промыл лимонкой
  2. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. Гейзер престиж, постоянно уходит в дренаж вода, поменял и четырёх ходовой клапан и отсечной и обратный, поставил насос. в чем может быть собака? Насос работает нормально. Наполняет бак и отключается но вода все равно уходит в дренаж
    П. с что интересно стоит перекрыть бак как течь прекращается и когда снова открываеш бак вода не идёт в дренаж!
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    4-хходовой правильно стоИт?
    реле давления рано отключает насос.
    бак не успевает наполниться и не закрывает 4-хходовой.
    когда на баке закрываете кран - давление фильтрата растет и закрывает 4-хходовой.
    кран открыли - "вилка" давления" не дает открыться 4-хходовому.
    пробуйте подождать после отключения насоса некоторое время. 4-хходовой должен закрыться и течь в дренаж перестать
    на реле давления есть крутка, замазана замазкой.
    крутка под шестигранник может быть.
    пробуйте закрутить немного.
    если крутки нет - замените реле давления
  4. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, сейчас буду по всем этим пунктам смотреть. П. с а как вы думаете, не может быть проблема в баке?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в баке только давление воздуха надо проверить.
    слейте бак полностью, закрыв входной кран на фильтр.
    проверьте объем слитой воды.
    не менее 70% от паспортного объема бака.
    покачайте бак после слива.
    он должен быть пуст.
  6. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Давно бы уже сделал...но потом опять его заполнять...
  7. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое за совет с датчиком давления! Бак слил, с ним все было в порядке. Закрутил на датчике закрутку и стало работать все адекватно!
  8. Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Здравствуйте, подскажите.
    1. Смазку для уплотнительных колец.
    2. Если вода из центрального водоснабжения, то угольный фильтр необходим, да же если нет запаха хлора?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    силикон... мыло... вазелин
    анализ в студию
  10. A leks
    A leks
    A leks
    Доброго дня всем. Вопрос к знатокам. Правильно понимаю, что установка типа Гейзер престиж (1500 либо 3000), не должна работать большую часть суток? Продавцы утверждают, что не более 8 часов в сутки, иначе повышающая помпа сгорит.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Нельзя бытовую установку обратного осмоса использовать, как промышленную, в режиме постоянной работы. Если 8 часов, то с перерывами.
  12. A leks
    A leks
    A leks
    Наверное я не правильно написал, имел в виду Гейзер престиж макси. У них заявлено 1500л. в сутки на установке 1500 и 3000л. на установке 3000. Эта штука явно не под раковину, а на обеспечение (наполнение) водой промежуточной ёмкости(~кубовик) в частном доме.
  13. A leks
    A leks
    A leks
    Система 1500, собрана на одной мембране 400 gpd 3012 с повышающем насосом, а 3000-на двух 400 gpd и одном повышающем насосе.
    И про них продавцы говорят, что работа не более 8ч. в сутки.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Например 1500 модель за 8 часов работы при благоприятных условиях выдаст 500 л. По факту может оказаться всего 300-400 л. К тому же у повышающего насоса, помпы, есть ресурс в часах, что-то типа 2000-3000 часов, который должен вписаться в 1 год гарантийной работы. Логика скорее всего здесь такая.
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Инструкция от престиж-макси гласит:
    Cрок службы
    Помпа2000 часов*
    *Оптимальный режим работы- не более 6 часов в сутки
