Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Эд111, Ну я понимаю, что Вы вероятно под впечатлением, но например водоканал тоже не станет готовить воду под каждого, в норматив пролазит - оплачивайте, давление плохое и струйка маленькая - разбирают много, оплачивайте, воду отключили - оплачено!
    Но так или иначе Вы всё равно пошли за осмосом.
    Который подходит по давлению, производительности и имеет широкодоступный и универсальный формат расходников.
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Под впечатлением? я в аху...! и да, когда то до, ДО того момента пока сам не столкнулся, тоже думал как вы и многие другие что скважина это круто и халява)
    - например за всю свою сознательную жизнь в разных муравейниках, в таунхаусе, я не имел никаких проблем с городской водой, от слова совсем! и осмос ставил себе только в таунхаусе, но это был просто бзик, по сути пью городскую воду из под крана легко...
    - а сейчас ищу фильтр дополнительный, уже не из за бзика какого то а из за того что вода не нравится, потому что те кто осуществлял монтаж системы очистки свои обещания не выполнили, вода пахнет железом...это в ответ на "все равно пошли за осмосом")
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Например?
    давление стандарт 3.5, производительность обычная, вода нужна для питья и приготовления пищи
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Да, вы, батенька, мухлюете. :aga::super:
    Сейчас какой-то очередной закон приняли, общие расходы делят на всех жильцов. Что-то вроде того, как добросовестные плательщики платят за не добросовестных. Типа советской коллективной ответственности.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    да чихать на закон, счетчик не может стоять если есть расход, и точка)
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Значит с насосом повышения давления
    50-100GPD
    Гейзер Престиж П и ему подобные конструкции на базе типовых расходников.
    А это давно уже, называется общедомовые нужды, заплати за что-то не оплаченое. Но это в МКД, в ИЖС вроде как без этих вариаций.
    А мне что, у меня вода по цене киловатт с дебитом 3+ м3, хоть улейся и в таком случае нефиг её экономить в принципе.
    Так может стоит либо призвать исправлять тех кто вам очистку продал, или самостоятельно включиться и изменить её работу-загрузку? А-то получается Вы как золотой лаваш, с вас постоянно стригут, стригут, а потом Вы уже под впечатлением начинаете офигивать от случившегося.
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Простите а какое должно быть давление в системе, чтобы не переплачивать за дополнительную помпу (я могу выставить нужное давление сам, мне выставили автоматику на 3.5, сказали выше нет смысла, только оборудование портить)
    ...не заметил проблем с напором)
    заметил что все системы в одних ценовых рамках плюс минус 500р., по ходу бесполезная затея искать по дешевле
    и кстати вот еще что, практически все системы предлагают умягчение воды, а у меня она после очистных настолько мягкая уже, что с непривычки аж бесит...может есть альтернативная замена в системе картриджа умягчения на другой какой то)
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Эд111, Как по мне, не стоит накручивать у себя реле давления, осмосы без помпы это как правило первые этажи МКД, где давление 4-5 железно.
    Это называется рынок, дьяволы всегда в детальках)
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Ничо не понял) ну да ладно
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Нет оснований не доверять этому утверждению.
    У Вас нет столько высоты здания и накручивать давление в системе ради поднятия давления на мембране смысла нет. Помпа к Вашим ~3,5 точно добавит ещё 3-4 и если мембране будет хорошо в таком режиме, то Вашему водопроводу при аналогичном давлении уж точно лучше не станет.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если реально 3.5, то насос на осмос не нужен
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну да, 3.5 это отличное давление для осмоса :)]
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Под осмос, чем выше давление, тем лучше производительность, более долгий срок службы мембраны, меньший расход на слив.
    Чтоб не покупать доп помпу, для осмоса под мойку, на питье и готовку, я поднял общее давление в доме до 4,5 атм., хватило вполне, уже год работает отлично.
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну цифры на контроллере водопровода Вы видели, по опыту скажу, что осмос без повысительного насоса это всё тоска и сказочка для бедных в попытках единовременно сэкономить на себе любимом всего один хабаровск и дальше всю дорогу быть без хорошего давления на мембране. Установка на фото была собрана как на попробовать, в итоге так и осталась, полностью устраивает, набираю бутыли раз в неделю и меня такой подход вполне удовлетворяет. Достал, подключил, побурбулил, чистой собрал, концентрат с железом в бочку на полив-огород, а зимой просто тупо в сугроб.
    утверждение на +100500 правильное, осмос работает от давления и чем оно больше, тем лучше он работает, эффективней извлекает воду из раствора на её основе.
  15. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Дополню маленький отзыв. Стоит гейзер престиж и купил еще помпу, первая мембрана отслужила 11 месяцев, потом поменял заводской рестриктор 350 на 400 или 450, и новая мембрана отслужила уже полтора года и работает ещё. Но и фильтры добавил правда, после угольного поставил полипропилен на 1 мкм, спустя год он цвет поменял так прилично.
