Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. NikoS70
    NikoS70
    NikoS70
    Здравствуйте! Решился на установку фильтра воды на кухню, т. к. надоела уже эта канитель с бутылками. Вода с автоматов нравится всей семье (2 взросл, 2 детей). НО! опасаемся, что вкус воды изменится и пожалеем о покупке. У тестя стоит обычный недорогой фильтр (3 шт) но вода отличается по вкусу не в лучшую сторону по сравнению с "автоматами". Смотрел Аквафор DWM 101S (по рекомендации продавца) и есть рядом магазин Аквабонус - там Посейдон Осмо и Гейзер Престиж 2 советуют также продавцы.
    Так понимаю, что в Аквафоре картриджи только оригинал? Другие не поставишь?
    Лучше конечно чтобы были более универсальные при замене, без привязки к производителю...(размер универсальных или обозначение скажите пжлст?)
    Цена до 15 000 руб. Расход в основном на питьевую воду и в электроприборы в день 4-5 л. И после прочитанного больше склоняюсь к осмосу. Может посоветуете что нибудь?
  2. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Если место под мойкой хватает и давление нужное то покупайте гейзер престиж или аквафор осмо 50.
    картриджи стандартные можете ставить любые какие хотите. Если не ошибаюсь за вкус отвечает постфильтр если есть. Если давление не большое и нет желания покупать с насосом то как вариант DWM 101.
    Кстати в днс при оплате на сайте престиж 8 к. (не реклама) у самого осмо 50 исп 5
  3. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Нет времени углубляться, подскажите знающие люди...регулировочный винт на датчике высокого давления насоса в какую сторону что меняет?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    закручиваешь по часовой - давление включения/отключения увеличивается
  5. korzik
    korzik
    korzik
    Ростов
    Здравствуйте, После замены всех фильтров (два белых 5мкр и один угольный) в чайнике на второй день появляется накипь пятнами, причем не белая, а серая с немного зеленоватым оттенком. Отключение минерализатора не помогло. TDS метр на выходе показывает 6-7, на входе 50. Что тут может быть?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    чайник стеклянный или металл?
  7. korzik
    korzik
    korzik
    Ростов
    Чайник стенки стекло, а дно нержавейка. сейчас внимательно посмотрел..накипь есть и белые пятна, но серые преобладают. Ничего не понимаю...) Как бы мембрана работает и это видно по tds ...от чего эта накипь..епрст. Или из бака может что то идти, но его полностью сливал тоже.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    главного я так и не узнал - накипь на металле или стекле?
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Была аналогичная история.
    Меняли на разные мембраны, анализы делали в лаборатории. Всё нормально с водой, а в чайнике безобразие... Причём чайник был не дешёвый.
    Закончилась заменой чайника на цельнометаллический.
    Моё предположение - гальваническое покрытие дна оказалось не стойким к осмотической воде.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    наиболее вероятная причина
  11. korzik
    korzik
    korzik
    Ростов
    На дне, на металле.
  12. korzik
    korzik
    korzik
    Ростов
    Чайник у меня кстати новый, до этого пользовался цельнометаллическим.
    Эта "накипь" смывается обычным средством от накипи...
    Тогда попробую старый чайник.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У вас исходная вода должна быть без накипи. У меня исходная вода 450 - 600 накипь есть немного.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да поздно уже... ребятки уже всё "разжевали"
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Всем привет! Есть "барьер" ОС самый простой без насоса. Нужно увеличить производительность. Вопрос, можно ли воткнуть мембрану с корпусом другого типоразмера (какой лучше и дешевле) :), и что еще кроме крепления нужно переделать и поменять?
