Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Дополню, на водоснабжении дома стоит DAB Silent 3. :)
  2. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    А для второй мембраны какое отношение можно безболезненно применить? (если пермиат после первой мембраны пускать сразу на вторую) по идеи вода более очищеная и можно пропорцию уменьшить до 1:1? Или еще далее можно уменьшать/ужимать концентрат?
    А если несколько таких последовательных промывок, по идеи лучше будет для смыва загрязнений с поверхности мембраны? Например циклично 4-5сек. работает мембрана под давлением со своим ограничетелем, а потом 7-8сек. через байпас или электроклапан. И таких циклов где-то 10-12?
    Или такие циклы могут негативно сказаться на долговечности самой мембраны? Давление растягивает - сужает материал мембраны, он "устает", потом раньше положенного может порватся
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Наверное там давление невысокое. Я не измерял какое именно. Так думаю потому что запитал систему отопления чистой водой и давление так и не набрал. Пришлось набирать давление через штатный кран из водопровода.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    давление после мембраны "на упор" будет практически равнО входному водопроводному.
    Просто производительность падает при наличии противодавления, и будет долго напрессовывать систему отопления (в которой много растворенного воздуха, да и не растворенного)
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я тоже так думал. Однако тот регулятор с четырьмя выходами работает ведь от разницы давления. Поэтому давление чистой воды ниже давления в водопроводе. Надо как-то собрать переходник измерить.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    оно действительно меньше, но незначительно.
    Для примера считайте сами.
    Принимаем (Данные взяты от личного питьевого фильтра):
    Объем бака = 12 л
    Давление входное = 4,5 бар.
    Давление воздуха в баке = 0,7 бар.
    Когда в баке вода заполнила 50% объема, воздух тоже сжался вдвое, давление стало 1,5 бар.
    Сжали воздух водой ещё вдвое, давление стало 3,0 бар. Воды в баке 75%.
    Сжали воздух до 4,5 бар (это плюсом ещё 25% от оставшегося пространства воздуха).
    Теоретически в баке должно быть 75% + 6,25% от общего объема бака.
    То есть 12л х 81,25% = 9,75 л воды.
    Что и подтверждается возможностью набора двух пятилитровок при полном баке
  7. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Да, всё верно, знаю о такой проблеме.
    Поэтому эта проблема решается пермиатной помпой. Она как бы помогает воде пройти через мембрану, убирая за мембраной противодавление. (а вторая мембрана приличное противодавление создает для первой. Я как-то писал об этом эксперименте раньше. И реальная цифра ограничителя потока меняется, если даже не увеличивается вдвое)
    Это график из описания к этой помпе
    К концу наполнения бака соотношение пермиата к сливу может достигать 12:1.
    В дальнейшем эксперименте я задействовал 2 эти помпы. Если с первой всё настроить удалось легко, то вот со второй (по гидролинии) сложнее намного. Стандартные ограничители потока не подходят (поток воды очень маленький) и поэтому нужное давление не создается перед мембраной. А игольчатый кран даже для такой регулировки слишком грубый. Пока им удалось добиться соотношения струйки пермиата и концентрата на второй мембране 1:1. Но это без пермиатной помпы (самотеком они не работают, работают только почему-то, когда есть противодавление, то есть все трубки соединены и в конце накопительный стандартный бак ОО). И такое ощущение, что, когда работает с баком это соотношение еще больше увеличивается. Где-то 0,5:1.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вечером включил подпитку котла чистой водой, утром было 1,5 бара! В водопроводе у меня около 3,5. Так что работает такая подпитка! Только надо ещё обратный клапан купить, чтобы вода из СО не пошла в чистую.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    обратник купИте для питьевых фильтров. У него внутренности из нержи, обычный латунный может быстро корродировать на осмотической воде.
  10. id2407905
    id2407905
    id2407905
    Добрый день, подскажите может кто решил или как-то отказался от обратного осмоса в силу сложностей замены фильтров. у меня гейзер нанотек под мойкой. Очн трудоемко менять фильры с моим ростом в 1.90, мыть колбы. Т. е лежа отключаю фильры, вытаскиваю все из под мойки, меняю на новые, собираю все обратно.
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Хм... Во мне 1,82, и в абсолютном большинстве случаев фильтр из под раковины вытаскиваю лёжа на полу. 5-6 дней в неделю, 5-7 раз в день... ;)
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну раз в два года, думаю можно поднапрячься ради чистой воды.
    Хотя если есть возможнось протянуть новую трассу до мойки, то можно всю систему удобно расположить в котельной.
    Или еще вариант, поставить ОС на весь дом, и из под крана будет идти сразу питьевая. Правда с принятием душа будут небольшие сложности.
  13. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте! Посоветуйте хорошую модель системы обратного осмоса под мойку для питьевой воды, водоснабжение поселковое. В моем доме есть индивидуальная водоподготовка умягчением и частичной водоочисткой Clack WS1.
  14. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    https://www.forumhouse.ru/posts/17453666/
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Та, на которую сейчас в Леруа скидка.
