Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Доброго вечера. Что лучше для умягчения воды если все другие показатели норм? Смола или осмос? вопрос не в цене, а именно в плане для здоровья, что лучше? Есть то и то просто не могу определится что оставить!
    ведь получает при умягчении смолой и осмосом из воды убираются те же кальция и магния?
    Если рассматривать осмос то при этом еще и другие минералы (если они там есть, просто все про магний и кальций говорят), вроде как это не есть хорошо, также в моем случае уменьшается ph и судя по всему до 6 и меняет вкус становится немного горьковатым чай, что опять не есть хорошо.
    Если рассматривать смолу то в моем случае при жесткости 7-8ед каждым литром в воду добавляется порядка 180мг натрия, в сутки около 0.5г, что тоже не есть хорошо, но зато другой состав воды остается не тронутым тот же ph в норме tds кажет 230-250.
    Вот думаю какую систему оставить осмос и добавить постфильтр+минерализатор, что бы повысить ph и возможно добавить минералов, если таковые добавятся. Или оставить смолу это два подряд картриджа 10ls
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    ПДК - предельно допустимая концентрация. Т. е., выше ПДК - опасно для здоровья. А ниже - не опасна для здоровья.
    Какие минералы делают воду полезной? Алюминий, медь, кремний, и далее по таблице Менделеева - какие делают полезной воду?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Получить суточную дозу минералов из воды - это примерно как набухаться кефиром. Теоретически в нём есть алкоголь, но вот только выпить придётся очень много.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    А вот правильным квасом - не так уж и много :)
  5. Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Добрый вечер.
    Появился неприятный писк (разной тональности) из системы осмоса, появляется после того как наберёшь воды и закроешь обратно кран. Может пропасть если несколько раз открыть и закрыть кран. Не пойму откуда идет, возможно были у кого такие проблемы, куда смотреть?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Скорее всего - 4-входовый клапан.
  7. a362
    a362
    a362
    Балашиха
    Добрый вечер. Посоветуйте фильтр обратного осмоса, в дом для 2-4 человек. Вода скважина фильтр умягчения стоит. Анализ вода после фил тра прилагаю. IMG_20230222_181524.jpg
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зависит от Ваших материальных возможностей.
  9. a362
    a362
    a362
    Балашиха
    Я так понимаю, что придешевой системе, будут дорогие расходники. И наооборот. Хотел бы найти золотую середину. Ну скажем в 15 тысяч можно уложиться?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Расходники у всех примерно одинаковы, если не брать дизайнерские изыски и "быстросъёмы". Корпус фильтра для картриджа типа SL10 имеет стандартные размеры и в него вставляются стандартные картриджи. И цена на эти картриджи зачастую зависит лишь от упаковки.
    Что касается стоимости фильтра - тот же АкваПро АР600 можно найти и за 10 тысяч на маркетплейсах.
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Можно ли чтобы расстояние между типовой бытовой системой осмоса и питьевым краном было 3 метра по горизонтали?
    Будет ли на 3-х метрах заметная потеря давления в питьевом кране по сравнению с короткой длиной трассы?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно.
    Нет.
  13. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Всем привеет. Не стал создавать новую тему, но возник вопрос: Обратный осмос (любой фирмы, будь то гейзер или аквафор или еще что, укомплектованный помпой повышения давления) работает без водопровода? Т. е. помпа может сама закачать воду из емкости с водой и подать ее на мембрану, а далее в накопительный бак? Картинка для примера.
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Нет, не сможет. Бак располагайте выше фильтрующей системы, чтобы хоть какое-то минимальное давление создать.
    И перед началом экспериментов - почитайте паспорт изделия, там указаны основные ТТХ фильтра...
  15. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Здравствуйте! Система очистки воды Аквафор 5-ступенчатая с накопительным баком, проработала 8 лет. Картриджи конечно меняли, как положено. И вот месяц назад сначала поток воды из питьевого крана стал меньше, потом вообще прекратился. Заменили все пять фильтров, сначала 4-й и 5-й, то есть, если не путаю это обратный осмос и угольный - вода пошла хорошо, но после кипячения появились хлопья на поверхности, которые затем оседают на дно. Затем заменили ещё и первые три фильтра - сначала вода шла чистая (после кипячения), но спустя несколько дней снова осадок, видимый невооруженным глазом. Что ещё можно предпринять? Вода добывается из скважины в частном доме и проходит предварительную очистку, затем уже поступает на питьевой фильтр.
