Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Мембрану (4-ступень) правильно поставили? А то я видел один раз, как умудрились наоборот вставить.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    100% неправильно: прекращение потока - забитая мембрана, хлопья после мембраны - неправильная установка. Как бы не концентрат вместо пермеата завели...
  3. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Доброго времени суток! Пролистал достаточное количество страниц, прежде чем задать вопрос! Частный дом, вода из скважины, настройка реле давления (вкл/выкл) 1,6-3,4 атм. Хочу поставить под мойку осмос. Необходима ли помпа? Ведь как я понимаю, в зависимости от модели фильтра, если давление упадет до 2,8атм и продолжит падать до давления включения насоса, все это время вода будет сливаться в дренаж, соответственно производительность будет меньше. Кроме того пока наберется бак чистой воды, циклов включения и отключения насоса за этот период могут быть десятки.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
    так и есть
    сам прошел через это... сначала собрал осмос без помпы:no:...
    через месяц - купил, и поставил...
    небо и земля:super:
  5. denis5455
    denis5455
    denis5455
    Здравствуйте.
    Рассматриваю к покупке систему обратного осмоса.
    Не хочется загромождать место под мойкой.
    Можно ли разместить в системе обратного осмоса накопительный бак не под мойкой, а вынести его, например, в котельную?
    Есть ли примеры такого монтажа?
    Спасибо
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Вы можете всю систему разместить в котельной, а на кухню завести трассу питьевой воды. Так же можно и бак разместить отдельно. Единственное - проход трубок через стены желательно с гильзами, дабы не повредить.
  7. Evgeny96
    Evgeny96
    Evgeny96
    Благодарю за ответ! Будем искать с помпой. Какой фильтр билет, если не секрет ?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    билет? :ogo: секрет? :faq:
    хз...
    взял гейзер престиж-2 без бака и насоса... в надежде, что прокачаю насосной станцией... не проканало:no:, 10 литров 3 часа...
    купил помпу в китае - 10 литров 40 минут... вот уже 3 года
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нет. Гораздо дешевле просто настроить реле давления на более высокий порог включения.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я так и сделал.
    И самое главное тишина.
  11. denis5455
    denis5455
    denis5455
    Есть ли ограничение на длину трассы чистой воды? Котельная расположена на -1 этаже, пока от комфортного места обслуживания до смесителя насчитал около 13-15 метров.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Несколько многовато. Можно компенсировать увеличением диаметра трубки к питьевому крану, не 1/4" а 3/8".
  13. Gudsaf
    Gudsaf
    Gudsaf
    Проблема с четырёхходовым клапаном в обратном осмосе: он у меня дребезжит когда уравнивается давление в накопительном баке с давлением в водопроводе. Соответственно дребезжит он и когда вода завершает набираться в накопительный бак, и когда после набранного состояния я начинаю спускать воду (например для чая набирать).
    Я тотально не понимаю что с этим делать.
    Из того, что есть по ситуации:
    - давление в водопроводе в состоянии покоя 4.7 бар (регулируется редуктором на вводе у стояка)
    - давление в наполненом накопительном бачке 3 бар
    - давление в спущенном накопительном бачке 0.5 бар
    Что я делал:
    - поднимал давление с водопровода (через вводной редуктор) при зафиксированном давлении на бачке: тоже гудит
    - опускал давление с водопровода (через вводной редуктор) при зафиксированном давлении на бачке: те же яйца
    Как это выглядит когда в бак набирается вода:
    Как это подключено:
    Что делать? У родственников ничего не стучит и всё ок, а тут засада какая-то.
    Ключевики для поисковиков:
    стучит бьет вибрирует гудит трясётся издаёт звуки гидроудар гидро удар четырёхходовый клапан осмос обратный
  14. Gudsaf
    Gudsaf
    Gudsaf
    Как это выглядит когда вода была набрана и я начинаю сливать воду в чайник:
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Обыкновенный резонанс. Почему он у вас болтается на трубках? Он должен быть закреплён в кронштейне. Поиграйте с длиной трубок - укоротите одну-две.
