Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Для этого есть компактные 4-х ступенчатые осмоса.
  2. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    A2959492-5FD4-4D7A-9612-EFABA6A1944E.jpeg 45D977E7-6A92-47A8-BBF6-9516D80B7066.jpeg
    Изменение вкуса определить не могу. А вот состав воды изменился, вижу это по заварке чая. Может это покажется смешно, но давно уже завариваю один и тот же чай и привыкла к красноватому цвету заварки (Ройбуш африканский), а тут заварка стала бурого цвета. Хлопья в кипяченой воде тоже время от времени появляются. Так что пока семья разделилась на два чайника, я пью покупную воду. Что касается модуля кондиционирования, то там написано, что он состоит из активированного кокосового угля и природных минералов. Меня беспокоил вопрос правильности сборки и могла ли засориться мембрана при первичной неправильной сборке? На фото две заварки чая, каждый из нового пакетика. A2959492-5FD4-4D7A-9612-EFABA6A1944E.jpeg
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    после осмоса ? хлопья? :ogo:
    это нонсенс:no:
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Добавьте к заварке бурого цвета лимон, и заварка поменяет цвет в светлую сторону.
  5. tera56
    tera56
    tera56
    @donna tata, конечно поменяется вкус чая. Хлопья при кипячении осмоса не могут появиться, верней могут, но тогда исходная вода должна быть как холодец:).
    как вариант берите воду сразу после мембраны минуя минерализатор. В данном случае без простейшего анализа воды не обойтись, купите ппм метр тогда будет гораздо легче ориентироваться ссылаясь на цифры (ведь с ними не поспоришь), а не на вкусовые рецепторы
  6. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Но ведь эти хлопья были, и, как выяснилось, подключение мембраны было неправильное. Значит все возможно и исключать нельзя. Я просила оценить систему подключения, если конечно это можно сделать по представленному фото. Мастер сервисной службы тоже совсем не сразу определил, что подключение выполнено не верно, а где-то через полчаса, что вызывает сомнение в его компетенции. И второй вопрос был - могла ли засориться мембрана при неправильном подключении и впоследствии отдавать накопленные примеси. Это мои навязчивые идеи. Про анализ воды я в курсе, накоплю денег и сделаю.
  7. tera56
    tera56
    tera56
    @donna tata, по предоставленым фоткам тяжело определить даже как он сейчас подключен... и абсолютно не возможно как он был подключен ДО... поэтому и говорить о загрязнении мембраны тоже нельзя .. возможно часть исходной воды попала в чистую воду и от этого хлопья.
    вам вот такой прибор нужен
  8. p6248
    p6248
    p6248
    Доброго времени суток. Нахожусь в процессе выбора фильтра обратного осмоса. Обратил внимание что сроки службы не очень большие заявлены.
    Барьер - срок службы 5 лет, гарантия 1 год.
    Аквафор срок службы 5 лет (причём они пишут что с момента производства, не продажи), гарантия 1 год.
    Гейзер - срок службы 10 лет, гарантия 3 года. Это уже нормально
    Есть здесь владельцы Барьер и Аквафор. Как долго вы пользуетесь фильтром?
    Что будет если я буду пользоваться сильно выше заявленного срока службы?
    Интересует именно обратный осмос
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По большому счёту ограниченный срок службы бытовых систем очистки воды (в том числе, обратный осмос) - маркетинговый ход. Чтобы регулярно покупали новые системы.
    В системах основная часть комплектующих ремонтопригодна, т. е. можно заменить дефектные части на новые. Т. о. срок службы системы в целом достаточно длительный.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Скорее вопрос в плоскости безопасности, ответственности, ну и маркетинга.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я выкладывал фотки микротрещин на "чашках" фильтров АкваПро через пять и более лет эксплуатации. Снаружи ничего не видно, а вода сочится через пластик.
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Hubert RO50B-DR 50 или что то другое?)
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это понятно, что срок службы зависит от качества материала частей системы очистки (в данном случае - корпуса фильтра). Если материал - нержавейка, сносу ему не будет. А если дешёвый пластик, так он и через год может развалиться. Но это уже перебор для маркетинга - покупать не будут.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну AquaPro AP-600 тогда (не знаю как сейчас) делали на Тайване и из вполне качественных материалов.
    Кстати, на Яндексе в отзывах многие отмечают эту "особенность" - трещины в крышках колб.
  15. p6248
    p6248
    p6248
    При каком давлении обратный осмос работает лучше всего?
    Если давление низкое то много воды уходит в дренаж и как я понял ухудшается качество очистки. А если давление максимальное допустимое производителем то это наилучший вариант?
    Имеет ли смысл ставить помпу если давление в пределах указанных производителем но ближе к нижней границе?
