Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Имеется давно действующий фильтр обратного осмоса Гейзер.
    Недалеко от него установлена ПСМ. Возникла "безумная идея" заменить накопительный бак на бОльший объем и подключить к нему ПСМ до минерализатора.
    Расход ПСМ небольшой (около 10л на цикл 2,5 часа работы). В существующем фильтре мембрана не менялась около 3х лет и напор не снизился, при этом расход с фильтра сейчас не менее 7-10 литров в сутки
    Что я не учитываю и какие могут быть подводные камни.
    Если тема обсуждалась ранее, прошу перенести в соотв обсуждение.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Подводные камни, ушёл воздух из бачка, ПСМ набирает воду и не может набрать. Может сгореть входной эл. магнитный клапан.
  3. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    То есть отключили воду в доме у всех толпой сгорели ПСМ и стиралки? Насколько знаю они просто в ошибку падают
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Проверьте на своей ПСМ, как долго без воды простоит машинка и встанет ли она в ошибку?
    Ну и раз-два- три раза встанет, на четвёртый сгорит клапан.
    Ну и учитывайте, что полезный объём бака уменьшается даже при небольшой потере воздуха.
    К тому же не забываем, что к такому же эффекту приводит загрязнение картриджей.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Все бы хорошо, но
    Гидробак нужен литров на 50, под мойкой явно не влезет.
    Еще вода из под осмоса плохо смывает мыльные растворы.
    Нужно проверить на средствах для пмм.
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Бак нужен с рабочим объёмом 50 литров (это ~ 80 л. водоизмещением), с трубкой 3/8.
    Машинка берет определенный объем воды быстро, фильтру нужно время на его восстановление + расход на готовку и прочие нужды...
    Будет дольше набирать. Если давление совсем свалится - уйдет в защиту выдав ошибку.
    Махровая китайская - не исключено. У пр-ва нормального бренда модуль управления этого не допустит.
    Подключал полупромышленный осмос с баком 80 л. в медлаборатории, на две посудомоечных машины,
    им пробирки с ретортами особо чистые нужны.
    Химия там какая-то специфическая используется, всё работает.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    И на сколько таких срабатываний хватит защиты? Она не вечная.
    И не важно брендовая машина или нет, запчасти в массе своей рассчитаны на аварийные срабатывания, а не регулярные.
    Правильно, ПСМ рассчитана на быстрое заполнение, ан е растянутое во времени.
    И куда бак будем ставить объёмом не менее 50 л. на кухне?
    Полупромышленный осмос и бытовой без помпы сильно отличаются по производительности и ресурсу. Такой можно и в столовой поставить или кафе. Здесь нечего объяснять.
    Бак 20 gal или 75 л. или аналог на 80 л. занимает намного больше места, чем подмоечный кухонный вариант.
    Интересно было бы посмотреть на работу ПСМ когда кухонный осмос начнёт сбоить при наливе воды. У женщин в таких ситуациях может начаться истерика от непониманию того, что происходит.
    В итоге выбирайте приемлемое для себя решение:
    или дорогостоящий ремонт посудомойки, затраченное время и деньги
    или дешёвый осмос (лучше с помпой), большой накопительный бак и желание сэкономить соль.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Юрий, тем не менее, вы признаете, что затея имеет место быть. :) Да, придётся держать "руку на пульсе", да придётся перейти на моющее средство другого уровня, но всë осуществимо.
    Опять же - мы не знаем, речь о кухне или котельной в доме...
    Хотя, у одного моего клиента, озабоченного флорой, в обычной панельке с кухней ~9м2 под мойкой лежит 80 литровый бак, подключенный к стандартному осмосу.
    :hndshk:
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Имеет место быть. Но вопрос был, что надо учитывать и подводные камни...
    Тема раскрыта полностью.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Проще на горячую воду перевести.
  11. vadim49
    vadim49
    vadim49
    Санкт Петербург
    Всем добра!
    Имею загородный дом. Скважина за 100 м., дебит огромный, от нее же запитан и сосед отдельной веткой.
    Анализ воды пятилетней давности, был нормальный, сейчас понятно, не актуален, даже не буду показывать.
    Погружной насос давит до 3,5-4 атмосфер, затем отключается реле. При малом расходе работа плавная за счет гидроаккумулятора, при поливе в системе чувствуются рывки при вкл. откл. насоса, трубы не трясутся, но в эти моменты меняется напор воды из открытого крана.
    На холодной воде у меня 2 фильтра: ВВ10 и второй ВВ20 с полипропиленом. Все было хорошо, но около года назад стала появляться накипь в чайнике, белый налет на кранах. Вода бесцветная, вкусная, не пахнет, не желтит.
    Отопление на антифризе. Бойлер горячей воды работает 3 года, стал хуже греть, чистить буду по теплу. Сосед чистит раз в год от накипи.
    Живем вдвоем наездами в выходные и месяц летом, расход воды питьевой естественно небольшой, стал привозить из Питера на чайник и кофемашину. ПММ стоит, моет иногда, еще живая. Стиралку не ставили, нет смысла. При мытье мыло нормально мылится и смывается.
    Собственно вопросы:
    Если поставить, вдруг влезет под мойку, фильтр - Система обратного осмоса Гейзер Лайн 20285 - даст ли он достаточное количество очищенной воды прямотоком без накопительного бака на двоих людей, пишут 1 литр в минуту, в принципе нормально? ПММ не подключить!
    Не помрет ли мембрана от гидроударов в системе при вкл. откл. насоса скважины?, вроде как это устройство со своей помпой, может она и будет сглаживать удары в системе.
    Плохо ли для мембраны данного устройства малое водопотребление и простои в течении рабочих дней?
    Про колонны знаю, ставить не хочу. Если не трудно, проанализируйте мои мысли!
    Спасибо!
    Может я не знаю про другие модели фильтров с ОО. Подскажите?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Соответственно, система очистки должна быть рассчитана на периодическое использование.
    Перед ПММ можно поставить фильтр ВВ20 с засыпным картриджем под ионообменную смолу. Раз в сезон менять смолу (купить мешок - на долго хватит). На стиралку тоже можно воду подавать через этот фильтр.
    Нормально.
    Гидроудары сглаживает гидроаккумулятор, который есть в вашей системе.
    Не полезно, но и не смертельно. Раз в сезон промывать мембрану лимонной кислотой, и она дольше проживёт.
  13. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Любой фильтр ОО может работать без бака. Когда у меня прохудился второй бак, то от злости заглушил лишние трубки и стал фильтровать напрямую в двухлитровые бутылки. Через год понял, что МНЕ ЛИЧНО так удобнее и убрал лишние трубки и постфильтр окончательно и безвозвратно. Бутылка набирается за 20 минут, на кухне проводим достаточно много времени, меня не напрягает подставить-убрать бутылку.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    аналогично:super:
    за небольшим исключением - сразу покупал систему без бака
  15. Astraman
    Astraman
    Astraman
    Всем привет. Осмос набирает полный бак, сливает четверть бака с нормальным напором из крана, потом еле еле сливает до трети бака и дальше течет тонкой струйкой. То есть бак постоянно заполнен на 2/3 части водой, которая там стоит и не сливается. Фильтры, мембрану и все клапана менял в ноябре 2021. Какие мысли
