Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Говорят, кур доят.
    Молотком отбивать мембрану не пробовали? Расход воды после такой "процедуры" будет вообще "супер-пупер". О таком и не мечтали.
    Ошибаетесь. Это ваш метод.
    Собственно говоря мне по барабану ваши игры в псевдо экономию и мировой заговор продавцов мембран и прочую ерунду. Главное, не надо участникам форума голову морочить.
    Прикрепил файлик. В нём общеизвестная информация, что температура не должна быть ниже 0 град. С или замораживать мембраны нельзя.
  2. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Да какая там экономия, сейчас на Я. Маркете по 710₽, с промокодом и кэшбеком ваще 640₽. Есть желание на даче промыть четырехлетнюю на выходных, но это от избытка свободного времени и спортивного интереса для. Если дальше так пойдёт, то скоро в пересчете на год дешевле ПП выходить будут.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    вот вот именно так я и напоролся на б/у от промышленных установок.
    И мучился с ней из-за убитости её, пока не заморозил её.
    хорошая идея. сами удостоверитесь в методе. главное технологию не нарушать. Там в видео он проверял по кол. за раз заморозок - это не влияет, достаточно одного раза заморозить.
    почитайте коменты там в видео.
  4. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Пятидесятигаллонная из промышленной установки? Не, спорить не буду, народ всяко с ума сходит, кто-то и из таких батарею городит, наверное. Но, б/у не б/у, а 7,5 литров в час выдаёт с ppm 9. Так чего ж тебе ещё, хороняка? © Живи и радуйся.
    Промывать да, морозить нет. Я человек дотошный, и когда вижу, что льет он раствор в противоход, а пишет, что так делать не следует, то и во всём остальном сильно сомневаться начинаю. Единожды солгавши, кто ж тебе поверит? Не, можно и в противоход, разницы, в принципе нет, но заткнув выход пермеата из мембраны пакетом хотя бы.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ух ты! У меня сейчас 5л за 35минут. Практически идентичные показания.
    Чего тогда чистить её?
    неее. такое не прокатит- там на видео это обсуждали в коментах.
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Килби
    А вы лично не читали в инструкциях к авто что автомобили нельзя самостоятельно ремонтировать?
    ... Подождём и такое же в инструкциях будет и с мембранами. Производители - заинтересованность. Особенно если этот способ восстанавливает на 99%.
  7. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Чистить ту, что сослана на дачу, отработав 4 года. Дома выдавала 5 литров в час при ppm 15. На даче давление 2 атмосферы, цедит по капле литр в час.
    Однако, он льёт в обратку.
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    У меня на даче своя система без предфильтров. Всё куплено было по отдельности, потому что не знал сработает или нет.
    Короче.
    Стоит мембранный фильтр (трековый ФилтрМ-3). У него пора 0,04. У мембраны 50 пора 0,001. Но после трековой мембраны вода чище чем в городе (там в городе водопровод из железн. труб). Но давление у меня поэтому =0 после трекофой мембраны. Мембрана в ёмкости и я туда наливаю воду из скважины. Трековая служит для отмосферного давления.
    Поставил насос 500G (>=3.2 л/м). Перед ограничителем не знаю какое давление потока, на входе в насос давление =0. Вместо ограничителя поставил вентиль. Поэтому наливаю 5л за 35 мин. Мне хватит.
    Но на фирме по трековой ФилтрМ-3 сказали что ОНИ испытывали её на 4 кг и всё ОК. Вот если я умудрюсь её поставить сразу непосредственно перед насосом, а давление будет из насосной станции то получу другие показания расхода воды.
    ремарка.
    Трековая из-за того что требует обслуживание только протиркой её сверху губкой я её и поставил- не требует денег для обслуживания. Все предфильтры требуют замену и меняются 1-раз в год из-за того что вода в городе уже чистая. А на даче не чистая-расход фильтра будет ОГО-ГО какой. Вот поэтому пошёл по другому пути, применил трековую.
    В том то и дело - пробовали не чистит, я поэтому сразу не пробовал, держал в лимонке неделю, поэтому сразу сказал себе надо искать другой способ. Но видел на ютубе мужик в канал. трубу 50-ку суёт фильтр а сверху наливает лимонку и ждёт, мол обратным ходом без давления. В коментах отписались - не работает. А вот с морозилкой в коментах написали работает.
    Я попробовал - сработало. При жёсткости 15мг-экв/л. (1,6 ppt), на выходе 15ppm/50,5=0,297мг-экв/л. Жёсткость= 0,297мг-экв/л. РН на входе в мембрану =8, после мембраны <7. После менирализатора РН >7, Жёсткость 66ррm/50,5=1,3мг-экв/л. Менирализаторы говорят, что когда жёсткость ppm будет меньше 50 после ИХ фильтра то фильтр надо менять.
    Для меня хватит.
    И вода уже не горчит на вкус. Жена и я сразу заметили что чай на вкус другой.
    ремарка.
    Вот для автоматики промывки заказал себе (нашёл на валберисе - на озоне нет такого) ограничитель с соленоидом, который при вкл. насоса открывается на 18 сек и моет мембрану и ограничитель (как байпас ограничителя потока), потом закрывается и остаётся только ограничитель. Думаю что меня этот способ убережёт от частой промывки мембраны кислотой. Ведь у меня жёсткость 15мг-экв/л. - 20мг-экв/л. (от сезона). И она забивает быстро ограничитель и мембрану.
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Кстати вот нашёл мануал к измерителю tds 4TM
    так там прямо написано 1ppm=50.5мг-экв/л. Прошу не путать с мг/л. В России именно стандарт в мг-экв/л.
    По поводу промывочника мембраны, который 18 секунд.
    нашёл инструкцию похожего на мой китайский с ограничителем, YCWS10_02SC. В этом нет ограничителя потока.
    Как я понял из инструкции YCWS10_02SC и кишочках моего соленоида, дело в мембране.
    Короче. Это обычный соленоид мембранный (на ютубе полно можно увидеть как они устроены). так вот у китайского седло под мембраной немного сточено (это ИХ рацуха), и из-за этого клапан не полностью садиться на отверстие в серёдке мембраны. Регулировка высоты мембраны для уменьшения размера между клапаном и отверстием осуществляется винтом (для промывки - см мануал YCWS10_02SC). В винте для промывки у моего вставлена скрепка, похожая на иглу от шприца.
    Эта скрепка изогнута. И вот как раз угол этого изгиба и важен для регулировки. В винте эта скрепка закреплена жёстко и поэтому винтом можно поворачивать эту скрепку, а она уже поднимает или опускает мембрану и таким образом происходит регулировка плотности седла клапана и мембраны. И кстати этот способ промывки очень супер хорош, потому что одним разом моется и мембрана осмоса и сам ограничитель сразу.
    По поводу 18 сек не знаю как они установлены. Или они установлены с помощью электро схемы (таймер) или с помощью гидравлики, наподобие четырёхходового клапана с разностью диаметров поршней.
    Но думаю что 18 сек это оптимальное время что бы весь объём мембраны осмоса промыть.
    Измерял секундомером- чётко 18 сек.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Ошибка, правильно будет так 1 мг-экв/л = 50,05 ppm.
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    По поводу соленоида с 18 сек.
    Убрал скрепку. В место неё поставил свою трубку. Трубка взята из наконечника от шприца. подточил его под диаметр в отверстие винта. Вставил и постепенно отпиливая лишнюю длину вышел на параметры.
    Главное что бы эта трубка в винте туго сидела в нём иначе не вытащите потом из корпуса клапана, когда будите отвинчивать винт.
    Соотношение получил 1: 1.45.
    250мл за 2.20мин.это слив,
    чистая 250мл за 3.20 мин.
    где то 150СС получил.
    померил ppm=35.
    PH= между 7 и 8.
    Минерализатор и угольный убрал.
    на вкус горечи нет.
    со временем посмотрю как этот ограничитель будет промываться или нет.
  12. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    Всем здравствуйте. Выбираю бюджетную систему. Сейчас стоит обычный трехколбовый Гейзер.
    Вот такой вот Аквабрайт АБФ ОСМО 6 пойдет?
    Или может что то другое посмотреть? Есть еще вариант докупить все комплектующие к моему Гейзеру. Но по прикидкам выходит даже дороже, чем новая система.
    Всем благодарен за ответ и совет!)
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    чем старый не устраивает?
  14. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    Не устраивает качеством умягчения. У нас жесткая водопроводная вода. Смола даже не убирает полностью жесткость. После первого же залива воды в электрочайник остается налет на нагревательном диске. Пробовал уже разные смолы и менял направление потока воды в колбе с умягчающим картриджем- толку никакого. Не удаляет полностью жесткость! Смолы в таком режиме полуумягчения хватает на неделю где то, а потом или покупать новую или регенерировать. Полкило смолы стоит 200 рублей. Накладно, да и каждый раз разбирать, собирать, высыпать, насыпать надоело. Да и в семье есть пожилой человек гипертоник и вроде как говорят, что много натрия в воде очень вредно.
    Вот и выбираю осмос бюджетный.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Подойдёт.
