Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а Вы не могли сразу указать, что старый фильтр не осмос?
  2. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    Я же написал, что стоит обычный трехколбовый Гейзер.
    А как по качеству этот производитель- не знаете? Интересно, они сами делают корпуса или все Китай?
    Вот посмотрел еще в такой же цене Unicorn FRO6
    https://unicornplast.ru/shestistupenchataya-sistema-obratnogo-osmosa.html
    Что посоветуете? Аквабрайт или Unicorn.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а что в колбах не указали...:no:
    Гейзер Престиж тоже обычный трёхколбовый... в одной из них мембрана:nono:
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тогда он пятиколбовый: три колбы предфильтра, мембрана и угольный постфильтр.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну уж нет... всего три: предфильтр-мембрана-постфильтр (или минерализатор)
  6. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Это новомодный Престиж 2.
    А старый добрый Гейзер Престиж аж шестиколбовый, три предфильтра, мембрана, постуголь, минерализатор.
    Справедливости ради, что за модель у Bouler80 понял без затруднений, из первого же поста.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    справедливости ради нужно указывать модель в первом же посте, что б народ гаданиями не занимался
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Возможно что это так... я их не покупал.
    То, что Вы описали, называется "Гейзер Престиж-М"
    А просто Престиж - именно пятиколбовый.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я это понимаю, как обычный проточный трехступенчатый фильтр. у гейзера они могут называться -БИО, -Стандарт, -Классик и пр.
  10. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    @Suvorovsk, @Heinrich_II,
    Да и ладно, не поняли друг друга. Бывает)
    У меня ситуация такая: подключил манометр под мойкой. Показывает ровно 6 Атм. При открытии крана падает до 5-5,5 Атм. Не знаю, насколько он достоверно показывает (пролежал 6 лет без дела).
    В требованиях к Аквабрайту написано, что максимальное давление 6 Атм. Вот теперь думаю- надо покупать редуктор или нет?
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Лучше систему защиты от протечки... Хотя когда у меня под мойкой колба с мембраной подтекала, вода стекала в сторону противоположную от датчика протечки. Когда под ванной сифон протекал - оказалось что кто-то из домашних датчик перевернул и подвинул в сторону...
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Обязательно надо. Когда вы НЕ будите пользоваться водой, а бак будет заполнен (даже и без бака), то вся система встанет под полное давление 6атм.
    ремарка.
    Редуктор надо брать мембранный, а не поршневой. У меня их стоят 5 штук (поршневых), и все уже не держат давление. Там и ржавчина в поршне и пружины и т. д. Я вот в начале погнался за дешевизной и получил. Благо в насосной выше 5 атм не делаю. И уже привык за 10 лет.
    Не поставите редуктор никакие датчики не помогут от протечек. Датчики служат для фиксации протечки, а не для устранения её в системе.
  13. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    @DmitryVS75, @ВячеслаФВ, спасибо.
    Заказал фильтр, жду когда пришлют. Редуктор куплю, но позже уже. Хороший тоже немалых денег стоит. А я уже пока на подсосе по финансам.
    У меня вот еще какой вопросик- в комплекте идет 75 мембрана. Ограничитель потока они ставят 420. Сейчас думаю- не маловат ли ограничитель? У меня ж давление 6 Атм. Пересмотрел ролики про это и говорят, что 420-й ограничитель рассчитан на 75-ую мембрану при давлении 3-4 Атм. Может 550 взять или так оставить? Понимаю, что расход воды будет больше, и давление после мембраны будет меньше и соответственно бак будет наполняться медленнее. Все таки, как лучше?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    может регулируемый купить?
  15. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    Может и лучше. Но вот как вот настроить эту золотую середину по сливу в дренаж?
