Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    TDSметр есть?
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго дня!
    Собираюсь в частном доме установить Осмос, подскажите по некоторым вопросам плиз:
    1) Давление в сети 4 Бар - это нормально для осмоса или нужно ставить редуктор понижающий (или насос для повышения)..?
    2) У нас на хуторе сетевая вода идет напрямую из скважины артезианской, мимо водоканала который её хлорирует. И если вода постоит в 5-л баклашке (прозрачной) какое то время на свету, то появляется зелень на дне. Когда делали анализ, лаборант сказала что это норм, что это живая вода, радуйтесь. Вот из этого мысль - может стоит приобресть систему без бака, а то мало ли, начнет эта водоросль в баке заводиться если куда надолго уедем..?
    3) Тут многие пишут про TDS-метр. Насколько этот девайс вообще нужен, и что он мне в итоге даст, если я ничего изменить не могу, вода какая есть такая и есть.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Лучше с насосом - производительность по чистой воде будет выше.
    В какой "консерватории" лаборанта учили? "Дружить" с таким лаборантом - и врагов не надо!
    Анализ воды покажите.
    Полезная вещь для контроля солесодержания очищенной воды - вовремя можно узнать о состоянии мембраны.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Принято, спасибо большое
    Анализ есть, правда он очень давно делался, но оно вряд ли что изменилось. Это скважина которая у Кубани за Гидростроем (вы с Краснодара, т. ч. знаете). А куда вам выслать анализ, прям тут или лучше в личку..?
    Это надо какой то отдельный насос ставить, или есть системы ОО уже с ним. а то у меня в квартире без насоса, я и не в курсе что эт такое и как выглядит. Да и в Леруа всяких вроде не видел с насосом, эт наверно в спец. магазинах надо брать
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если речь о водозаборе, который строили лет надцать назад, когда только начали застраивать эти участки, то там ставили наше оборудование для обеззараживания воды.
    Здесь выкладывайте.
    Бытовой ОО с насосом. Типа такого. Марка (бренд) может быть другая. Насос - штучка с чёрной головой.
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    На примере продукции гейзер:
    Гейзер Престиж-П, Гейзер Престиж-МП
    П-Помпа
    М-Минерализатор
  7. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Сперва стоит задать себе вопрос, а зачем он мне вообще-то нужен? Хватит ли мне того, что выдаст осмос на 4 атм? Если 5 л/час достаточно, то не нужен он вам.
    Смотрите по цене и другим параметрам, выкинуть его никогда не поздно, хотя бы после первого вышедшего из строя новый не покупать. А пока будет, почаще полностью опорожняйте, во избежание застоя. Если цветы в доме, то поливайте этой водой, будут очень благодарны. Сам давно от него избавился и фильтрую напрямую в подходящую емкость, дома в бутылки 2-литровые, на даче в бутыль 19 л от кулера. Чем проще система, тем лучше, ломаться нечему и обслуживания меньше.
    Но на истину не претендую, пусть расцветают сто цветов, как говорил великий Мао.
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Да я чес говоря не знаю точно откуда именно, но вроде с какой то самой ближайшей скважины которая вдоль Кубани (общая в системе водоканала), но только к нам на хутор она прям со скважины идет, сразу, минуя отстойник с хлорированием на самом районе. Это Нижний Казачий хутор.
    Анализ приложу здесь, надо найти его дома в компе
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну мне кажется не нужен насос. Я вот вообще подумываю взять систему без бака. Нас всего два человека. Потребность в воде не большая. Да и пусть себе капает в графин.
    Я и не знал про то что есть без бака, а тут на сайте Атолла увидел. правда там картриджи фильтров не удобные, но это можно переделать на колбы обычные.
  10. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Не надо ничего переделывать. Любой фильтр, продающийся с баком, способен работать и без него. Берите по цене и удобству дальнейшего обслуживания, со стандартными колбами и картриджами.
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    У стандартных мембрана маленькая, а вот в этом мембрана как раз большая, что для варианта "без бака" будет получше в плане выхода воды. Аtoll Shuttle A-3500 STDA
    Вот и подумалось что надо взять к примеру такой, но вместо этих картриджей поставить обычные накручиваемые колбы. В идеале вообще комплектующие найти отдельно и собрать самому, но вот пока не ясно где эти комплектующие найти
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Вот анализ сетевой воды в ДНТ "Нижний казачий хутор" (ГМР). Вода со скважины напротив. Напрямую без участия Водоканальной подготовки.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В принципе нормальная вода. Осмос удалит лишнее. Зеленеть вода после осмоса не должна.
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
  15. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    TDS куплю на днях. Как я понял, что выставить поток в дренаж надо по показаниям ТДС метра. Выставить поток, при котором самый низкий показатель ppm. Правильно?
    Тут еще вопросик- в каком порядке поставить картриджи в колбах? У меня не совсем уж грязная вода. Первая механика даже через пол года еле еле рыжая. Я вот подумал, может поставить на первую и вторую ступень карбон-блок, а на третью 1мкм механику. Просто один угольный быстро убьется. А ставить его на последнюю ступень- есть риск забить угольной пылью мембрану.
