Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1 грамм соли Экстра растворить в 1 литре дистиллированной воды. Получится раствор хлорида натрия с солесодержанием (минерализацией) 1000 мг/л.
  2. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    У меня на даче мембрана подключена напрямую к колонне обезжелезивания. Вообще безо всего, - кран на вход, мембрана, тройник, ограничитель потока, байпасный кран. Открыл кран, набрал 19 литров в бутыль, закрыл кран.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Хочу уточнить.
    1гр растворить в 0,5л дистилята. Потом этот раствор довести до 1 литра.
    Это будет раствор 1000 мг/л.
    Что бы это перевести в мг-экв/л надо:
    1ppm=1мг/л
    (- ppm (или мг/литр) CaCO3) см загрузочный файл. Инструкция к TDS метру.
    1 мг-экв/л = 50.05 ppm
    т. е. если у вас получилось 1000 мг/л, то это будет (в стандарте РФ) 1000/50.05=19,98мг-экв/л
    Зная это можно сделать другие параметры мг-экв/л в обратную строну.
    ремарка.
    Поэтому я где то на форумах читал про 5 гр соли...
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Угольный на выходе из мембраны нужен для удаления запаха резины от груши которая находиться в накопительном баке. Нет бака - угольный не нужен.
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясно по угольным, спасибо
    - Ограничитель потока обязательно нужно подбирать под мембрану соотв ее параметрам. А если без него совсем то чем это хуже..?
    - Байпасный кран для чего ставить..? Только чтоб на случай замены мембраны получать воду из крана минуя мембрану или еще какие то цели..?
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вы вопросы про запас задаёте? Купите систему и пользуйтесь!
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Слушаюсь мой командир. :pioner:
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Уважаемые форумчане. Помогите советом. Подогнали мне не за дорого обратный осмос немного б. у. Я первый раз имею с ним дело. Устанавливать его буду в загородный дом, скважина на известняк, давление в системе 2.5. В целом по схемам из интернета разобрался.
    НО я не понимаю устройства слива. Вроде по схемам из интернета должен присутствовать ограничитель протока, где то в схемах присутствует промывочный кран для промывки колб, что бы при замене фильтров можно было их промыть, а не сразу пускать воду в мембрану, где то просто байпас. А вот что у меня я не пойму. Просто зацикленный контур с краном? Как понял система собрана кривыми руками? Подскажите пожалуйста как правильно исправить схему. Спасибо.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Возможно ограничитель потока стоит прям на выходе из колбы мембраны.
  10. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Добавил еще фото-не установлен.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Если правда интересно
    проще все это выдернуть и собрать по любой классике схем. Например у гейзера есть схемы в инструкции
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Так если он изначально не устанавливался-система же работала, человек почти год ей пользовался. Насколько ограничитель вообще необходим? И если необходим то какой пропускной марки его взять? 300,400,500?
  13. vasy
    vasy
    vasy
    просто проверяете.
    перекрываете накопит бак
    открываете кран наливающий чистую воду
    трубку слив в мерную тару
    включаете в розетку насос
    и включаете таймер
    Через минуту выключаете насос и смотрите сколько натекло воды в слив
  14. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Мембрана работать не будет.
    Единственная цель - промывка мембраны время от времени.
  15. vasy
    vasy
    vasy
    интересно на сколько реально от этого есть толк.
    Теоретически то что фильтрует осмос врядле просто струйкой воды промоешь
    Народ разными средствами промывает это еще хоть чтото
