Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    А лучше перекройте бак и набирайте из крана напрямую после мембраны, 100 грамм. Тогда для дренажной трубки ведро не понадобится, банки хватит.
  2. powershot720
    powershot720
    powershot720
    В общем сделал замеры с включенным гидробаком. Мембрана 50, до этого стояла 75. Насос включился только после того, как слил с крана 2.5 л. чистой воды .. итого за 1 минуту сливалось 480-500 м. л., за все время работы осмоса слилось в обратку 7 литров воды. Подскажите, нормально или протестировать еще без гидробака? Сделал контрольный замер, слил 2,5 л чистой воды, слилось 6,5 литра обратки.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Только без гидробака.
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Может я что то не догоняю, перекрыл накопительный бачек, слил 0.25 л. чистой воды, в обратку слилось 0.5 л.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Правильно, бак перекрыли. С насосом не знаю, а без насоса нужно в 4 раза больше обратки.
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    А если как у меня то о чем это говорит? Передавливает мембрану? Убрать или придушить насос? Нихрена не понимаю. Обратный клапан не исправен? Я его визуально не вижу и как понимаю он в отвод с корпуса мембраны встроен...вода норм, известкового осадка в чайнике за 5 дней нет.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    TDSметр есть у Вас?
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Нет. Необходимо приобрести? Киньте ссылку пожалуйста на проверенный аппарат. Спасибо.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    считаю что необходимо - сразу отпадут многие вопросы по настройке фильтра
    ссылку не кину, так как в случае брака виноват буду я...
    сам имею "Тестер воды Mi TDS Pen"... покупал в китае... лет 5 назад... измеряет вроде адекватно... НО! не имеет на борту калибровку...
    сейчас присматриваюсь к такому, якобы можно калибровать:
    https://www.ozon.ru/product/tester-kachestva-vody-tds-metr-dlya-vody-izmerenie-mineralizatsii-elektroprovodnosti-1031993977/?avtc=1&avte=2&avts=1690187040&sh=M19Fp8-_YA#section-description--offset-140
    если тут есть товарищи, имеющие опыт сработы с таким девайсом, буду рад услышать подробности... все плюсы и минусы...
    спасибо
  10. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Ясно. Значит подождем что скажут специалисты, какую модель приобрести...
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Подскажите пожалуйста, купил TDSметр.
    До очистки осмосом показания 306, после 27. Нормальный результат? Как понять что пора менять мембрану? Какие показания считать за эталонные? Спасибо.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сегодня такой же получил:aga:
    да...
    если будете сомневаться - можете его откалибровать дома
    от 0 до 100
    а так можете проверить покупную воду, и воду из кулера на работе... и к Вам придёт понимание:ogo:
    когда она будет плохо давать чистую воду
  13. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Прекрасный результат, не мешайте системе работать. Волноваться начинайте при показаниях 60-70+ ppm. :)
    Под понятием "плохо давать" следует понимать, что менее 75 мл в мин - уже так себе, менее 50 мл совсем печалька.
    Для системы без помпы - FLOW 300, для системы с помпой - FLOW 400 (420).
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    инструкции к солемерам обещают не волноваться до 100 - 150
    мой фильтр дает 50-60... нитраты в норме
    наверное Вы правы... мои 10 литров за 40 минут вполне меня устраивают
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Согласен, но при таких показаниях TDS уже начинает появляться накипь...
    Мембрана на 100 галлон с помпой? :)
