Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    клянусь, что накипи нет, вот уже пятый год использования
    честно не помню... гейзер престиж без бака... помпу докупал отдельно
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    50-60ppm нормально.
    Так и я не Станиславский. ;)
    Речь об этом
    Вода по прежнему безопасна для питья. Если память не изменяет - до 300 спокойно, до 400-450 ещё пить можно, но уже осторожно, 600+ уже чревато. Но есть нюанс, на 130-140, лично пробы брал, чайники обросшие были, на центральном водопроводе... А клиент накипь видеть не желает. :no:
    У меня входящая 210-230 ppm, на выходе мембраны 25-30 ppm, чайник аки кошачьи бубенцы блестит.
    Модификация "Дискавери", комплектуется 100-й мембраной.
    Кран простой или с тремя шлангами?
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Когда менял мембрану на сайте Вонтрон были характеристики и помню что мембраны на 50 и 75 качественнее фильтруют. Почему там не поясняют. Но у меня колба под 100 галонов и я купил такую мембрану. Фильтрует хуже, чем родная американская, которая была на 75.
    Вода с американской мембраной была 15 - 25 ppm, a с китайской до 40 поднялась.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    кран простой...
    НО! я всю систему нарушил, выкинул краба, и поставил байпас для краткой промывки
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Это хорошо. Пакостные краники (с встроенным отключением потока) были, не по задумке, а по исполнению.
    Так при монтаже помпы "краб" в принципе не нужен. :)
  6. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Здравствуйте. Установил тут в котельной систему ОО Атолл А-550 STD. Дренаж вывел не в канализацию, а в трубу слива дренажа из колонн оксидайзера и умягчителя. Дренаж колонн сделан 25 пп трубой в тройник, вниз уходит 32 пнд в приемный колодец, а вверх 32 пп для ввода греющего кабеля, и на ней сверху сделано утолщение для подключения дренажа ОО штатной седелкой. Заметил, что при запуске обратной промывки на оксидайзере, когда уходит воздух, трубка дренажа ОО сильно дергается (возможно от перепадов давления. И не знаю, не идет ли в неё потом вода). Не опасно ли это для мембраны ОО? Может стоит поставить обратный клапан на трубку дренажа ?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Ставить нельзя.
  8. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Т. е. оставить, как есть?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Да.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    обратный клапан не проканает?
  11. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    Приветствую. Имеется обратный осмос Гейзер Престиж. Так вышло, что после начала использования, почти год он почти не использовался (раз в месяц). Т. е. прошёл год, значит пора менять минерализатор. Поменял.
    Прошёл ещё год, старый минерализатор лежит, полностью сухой. Я так думаю, что раз он не использовался, значит ресурс не выработан. Если он сухой уже долгое время, то и живой органики там быть не должно.
    Может теперь его можно поставить обратно в работу? :) А может и угольный постфильтр тоже?
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Он создаст дополнительное сопротивление и придушит сброс, что приведет к ускоренному выходу мембраны из строя.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    рестриктор приоткрыть?
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    В смысле - игольчатый?
    Теоретически да, но это надо сидеть и вылавливать. А если система без помпы- то любое изменение входящего давления будет влиять на КПД, причем конкретно. :)
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Делюсь
    проблема на пальцах. Эта проблема у вас у всех без исключения.
    Я её засёк потому что у меня бака нет в котором всё смешивается.
    мембрана имеет вход и два выхода.
    Причём выход концентрата это практически напрямую. Т. е. выход концентрата аналогия коридора со входом и с выходом, с прикрытой дверью на выходе (ограничитель потока).
    Одна из стенок этого коридора имеет сетку (мембрану). Выход перманента после сетки имеет кран (с баком /без бака не важно). Когда кран открыт то в перманенте есть давление, которое МЕНЬШЕ чем на входе в коридор (вход мембраны). Т. е. формула.
    Рвход=Р1
    Рвыход концентрата=Р2
    Рвыход перманента.=Р3
    Кран открыт
    Р1>Р2, Р1>Р3, Р3<=Р2
    При этих показателях ppm минимален. Мембрана работает как надо.
    Кран закрыт
    Р1>=Р2, Р1<=Р3, Р3>Р2
    Т. е. из-за реле давления на выходе (P3), насос останавливается, и концентрат по коридору прямиком сливается в P2. Т. к. на выходе стоит обратный клапан то Р3 всегда в этот момент > P1 и Р2, что вызывает ВСЕГДА у всех мембран переток концентрата внутри мембраны в колбе в перманент. Т. е. мембрану выдавливает назад за счёт Р3. За счёт этого происходит временный заброс концентрата в перманент.
    Достаточно включить насос (открыть кран) и логика с давлением переиграется и всё восстановиться, Но для уменьшения ppm надо подождать пока не сольётся весь концентрат который был заброшен во время простоя (кран закрыт).
    ремарка.
    Можете проверить, отсоединить бак и завести напрямую к крану. И замерять ppm кран закрыт/ кран открыт (конечно выждав минут 10-15 для того что бы концентрат достаточно смешался в мембране)
    РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ
    рисовать не буду, на пальцах поясню.
    в начале расскажу существующую схему. На выходе перманента сразу на выходе из мембраны стоит обратный клапан потом реле давления, и далее кран (и бак). Задача сделать так что бы между выходом из мембраны перманента и обратным клапаном не было давления (для сохранения логики см выше Р3<), но одновременно что бы реле давления не выключалось.
    Между выходом мембраны перманента и обратным клапаном ставим тройник. Отросток этого тройника соединён с электромагнитным клапаном НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ, потом за ним стоит обратный клапан и этот выход выведен в концентрат в помойку для сброса давления.
    Принцип работы.
    Рвход=Р1
    Рвыход перманента. перед обратным клапаном (и реле давления) =Р3
    Рвыход перманента перед краном.=Р4
    Кран открыт
    Р1>Р2, Р1>Р3, Р3<=Р2, Р3=Р4 (НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ клапан закрыт)
    Кран закрыт
    Р1>=Р2, Р1>Р3, Р3=Р2, Р3<P4 (НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ клапан ОТКРЫТ)
    При этих показателях из-за Р3 низкого практически равного P2, заброс концентрата в перманент исключён.
    Дарю.
    ремарка.
    Замучился искать на ozon и вылберес НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ клапан. Может из нормально закрытого сделать?
