Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Есть такие люди, аквариумисты. И не просто аквариумисты, а те, у которых морские аквариумы. Мы, со своей водоочисткой для попить, дети малые, по сравнению с ними. Вот для них это проблема, а для нас несколько процентов +/- представляют интерес чисто академический, не более того. Мне это давно знакомо, так как установлен пермеатный насос, а его, при определенных условиях, можно использовать, убрав отсечной/четырехходовой клапан, что прямо влияет на это явление. В англоязычном интернете оно зовется "TDS Creep" и обсосано со всех сторон многократно.
    https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a15d82ba-64ddc36e-f0c335c8-74722d776562/www.purewatergazette.net/blog/tds-creep-with-aquatec-permeate-pump/
  2. Pupok
    Pupok
    Pupok
    МО
    может я чего не так понял... после закрытия четырехходового р1=р2=0? если так то как из р2 потечет в р3 если р3>0? в каком месте концетрат с пермиатом может смешатся, если и р3>0 и мембрана физически только н2о пропускает? чет совсем запутался...
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    читайте между строк:aga:
  4. Pupok
    Pupok
    Pupok
    МО
    Не, серьезно...
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня всем читающим. Осмос (Гейзер алегро с накопительным баком) поставил в декабре 2019г. В мае 2022 поменял все префильтры. Все подозрительно хорошо работает. Воды в день набираю 3-4 литра.
    Вопрос: как определить или что должно быть сигналом замены мембраны?
    Спасибо!
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    увеличение времени набора воды в накопительный бак
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Или изменившиеся показания TDS-метра
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Это хорошо что вы стали задумываться.
    Но не надо много думать, что бы убедиться в правоте моего поста.
    Надо просто вот сейчас отсоединить трубку между краном и баком и соединить её напрямую с краном минуя бак. Открыть кран и налить пол стакана чистой воды из вашего крана.
    Закрыть кран. Замерить DTS метром цифру воды в стакане.
    Подождать 20 минут.
    Опять открыть кран и налить другой стакан воды.
    Сравнить эти две цифры.
    А вот после ЭТОГО уже начинайте чесать свою репу спрашивая себя, "откуда взялась грязная вода?"
    У вас четырёх ходовой кран, у кого то 12-ти ходовой, у кого то его вообще нет.
    так что ищите сами ответы на вопрос "откуда взялась грязная вода?"..
    Но я уже написал ранее ОТКУДА она взялась.
    Удачи в поисках.
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А можно просто перекрыть вентиль на баке...
    Диффузия, самая примитивная диффузия. Ничего нового вы не открыли, не делайте важное до пояса лицо. Данное явление давно известно и описано неоднократно.
    А можно ссылку на 12-ти ходовой автопереключатель? Или это очередная "влажная" фантазия?
    Школьная физика, 4-5 классы. Сообщающийся сосуд. ;)
    Пока фильтр в состоянии покоя, вода потихоньку смешивается внутри корпуса мембраны, поэтому первые примерно 50 мл. будут с повышенными показаниями TDS, а потом цифры придут в норму.
    При условии, что обслуживание своевременное - ничего в баке не нарастает!
    PS. Например на диком западе принято менять бак раз в пять лет. Тупо на всякий случай. Но они же дикие люди, не то что мы. ;) Мы будем пользовать до последнего, пока у металлического корпуса не сгниёт и отвалится дно. И картриджи бывает меняем только когда пропоносит после употребления водички...
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    поздравляю Вас, Вы открыли америку, придумали колесо, открыли тайну полишинеля (нужное подчеркнуть)
    а обратный осмос без бака то же Вы придумали?
    я его собрал умышленно, заранее зная, что первые поллитра воды надо сбрасывать
  11. Pupok
    Pupok
    Pupok
    МО
    Вот простое и понятное обьяснение, а то А+Б>С, мозг поломаешь:faq:.
  12. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    И я вот тут хочу добавить.
    Видится мне что появления реле протока 18 сек, не случайно. И оно появилось именно из-за этого не хорошего случая (загрязнения перманента). Т. е. это загрязнение, промывается в первое включение насоса. Но эта схема с реле, прокатит если нет бака. Эту бяку засекли производители но не сказали вслух про эту бяку, а придумали вот такую вот промывку. Но с баком она бесполезна.
    ремарка.
    Я собрал схему которую описывал ранее. Проверил.
    Да- подтверждаю, что снижение есть DTS но не настолько что бы "чистаган", как на долгом протоке.
    Но также имею и данное реле 18 сек.
    И вместе в тандеме ОНИ хорошо справляются. При жесткости 15-20 (1,6 ptt), первые 200мл после промывки 18 сек, получаю всего жёсткость 8, потом естественно уменьшается до 1,5-2.
    Без схемы (сброс давления) и без промывки 18 сек, получал сразу 1,6 ptt.
    С промывкой но без схемы, получал 1,0 ptt
    Т. о. получаем рекомендацию.
    Осмос с баком только для квартир в городах.
    в частном доме осмос ТОЛЬКО БЕЗ БАКА.
    У. Ф. лампа по желанию.
    ремарка.
    Все эти цифровые данные я получал после ожидания (простоя) после закрытия крана 20 минут.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    перманент не загрязняется НИКОГДА, пермиат всегда
    снова "изобрели" колесо?
    об этом только ленивый не писал тут...
    бактерии размножаются и на даче, и в квартире, и ВЕЗДЕ, где есть вода...
    у вас сезонное обострение? или шиза?
