Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    "Нет ничего проще, что бы проверить это..." (х/ф Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона).
    Согласен что в начале я описал всё ЭТО не на пальцах а для научной диссертации.
    Если у вас осмос с городской водой, то у вас присутствует хлорка + жёсткость 8. Если же у вас своя скважина/колодец то у вас микробы + элементы таблицы Менделеева + жёсткость.И это всё после ОСМОСА в чистой воде.
    На пальцах это выглядит так. Главное в проблеме это противодавление.
    Есть колба с 3-мя отверстиями (при этом не важно где расположен вход/выход).
    Внутри есть что-то что вставлено в отверстие 3, при этом там установлены резиновые прокладки, что бы туда не проникало с внешней стороны постороннее.
    Теперь по порядку.
    Давим в колбу в отверстие 1, в отверстие 2 выходит но с меньшим давлением, разница по давлению между 1 и 2 уходит в отверстие 3. ЭТО ПОНЯТНО?
    Теперь перекрываем отверстие 3 (кран закрыт). Что происходит?
    а)- отключается насос/закрывается электромагнит/четырёх ходовой кран- короче перекрывается подача давления в отверстие 1.
    б) Т. е. давление в отверстие 1 и 2 нет, а в отверстие 3 есть. в отверстие 2 тоже нет потому что это "улица" слив. Получаем что в отверстие 3 есть давление, а в остальных отверстиях нет. Что делает это давление когда везде давления нет а тут есть ? Правильно. Оно начинает ДАВИТЬ в ту сторону где этого давления нет, т. е. в направления отверстия 1 и 2. И т. о. сдвигает в строну резиновые прокладки, которые обязаны предотвратить проникание в отверстие 3 плохого вещества.
    в) - в результате этого сдвига, то что стоит в колбе сдвигается и через резиновые прокладки в отверстие 3 начинает проникать грязь, которая находиться в колбе. И т. о. чистая вода становиться грязной и не очищенной.
    Производители осмоса для уменьшения этого загрязнения стали ставить обратные клапана непосредственно в отверстие 3 (фитинг с обратным клапаном). Т. е. уменьшили этим объём грязной воды.
    Но т. к. у некоторых стоит бак то этот бак загрязняется + проникают микробы и т. д. Т. е. бак всё ЭТО усредняет по мере своего объёма.
    Минздрав это знает и поэтому запретила в клиниках ставить осмосы, которые могут отключаться, кран закрыт/открыт. И заставил применять там бутылки, потому что при производстве без остановок осмосных установок вода идёт всегда чистая из-за того что эффект противодавления в отверстие 3 отсутсвует. Этот эффект противодавления существует только тогда когда "кран закрыт". А при производстве этот кран открыт постоянно.
    Мой способ устранения этого эффекта противодавления в отверстие 3, осуществлён по другому.
    Он (способ) при закрытие крана убирает давление в отверстие 3 и одновременно не убирает давление в кране, что бы насос был выключен.
    вуаля.
    Проверяйте сколько угодно.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Виталий C 31
    А про всё остальное тут в ветке, это ОНИ сами первые начали, а знаете почему? Да потому что ОНИ тут ГУРУ и тут на тебе - ляпы, которые явно присутствуют в осмосе. А они самоназванные "груздями" (назвался груздем - полезай в кузов) упустили этот эффект противодавление за столько лет использую осмос. Вот и стали тут "лить" на вентилятор...
    Но теперь скоренько будут этот эффект противодавления усртанять втихую.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Виталий C 31
    Ваще то если честно, то я сам бы этот эффект не засёк. Всё благодаря тому что я этот осмос начал испытывать у себя на даче, в жёсткости 15-20 и не знал потянет или нет ...
    Ну и естественно у меня вообще в начале не было "крана".И вот когда всё уже устаканилось по установке, купил кран. Установил всё под раковину, кран закрыт/открыт. Замер и НА тебе жёсткость 15.
    Я опять всё снял, замер всё ОК. Ставлю с краном - жёсткость 15.
    И вот тут то и дошло в чём тут дело.
    .. Ну а дальше читайте ранее посты, там всё есть.
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Тему закрываю всем пока. мне тут делать нечего. Я всё сделал без бака + устранил эффект противодавления. Жёсткость кран закрыт/открыт не изменяется и равна 1,5-2 (72ppm -120ppm), в зависимости от температуры воды.
  5. ten_rabbits
    ten_rabbits
    ten_rabbits
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по такой ситуации, поэтапно:
    1. купил аквафор Osmo Pro 50. Поблема: бак не начинал набираться пока полностью не опустеет, обратился в аквафор, предложили измерить давление в трубах — 1 атм.
    2. Купил насос аквафор gpd 100 и подключил. Проблема: если выключить кран на мойке в тот же момент, в какой включается насос, то насос качает впустую. Т. е. насос тарахтит, но фильтрации нет, дренаж пустой, бак не наполняется — вода никуда не идёт, как-будто её блокируют на выходе. В таких случаях помогает коротко включить/выключить кран на мойке, происходит короткий звук "пшить" и насос начинает наполнять бак.
    3. Обратился в аквафор, там мне заменили коллектор (штуку куда колбы вкручиваются) — теперь стало совсем плохо:
      • Новый коллектор фильтруя воду "шипит" громче насоса
      • Теперь насос включается почти сразу, стоит 1 стакан воды наполнить
      • Теперь насос всегда включается в режиме "холостого хода" и лайфках со включённым краном больше не действует. Теперь чтобы прогнать воду по насосу нужно: 1. закрыть бак 2. открыть кран 3. услышать "пшиить" 4. открыть бак и закрыть кран
    Я не разбираюсь во всём этом деле, но может ли быть такое, что на насосе сбилась регулировка момента когда он должен включиться? Т. е. он пытается завестись когда давление на выходе и так большое, поэтому банально не может "начать"
  6. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Про эту самую диффузию aka TDS Creep знал давно, но как это выглядит в цифрах было глубоко пох. Но любопытство после словесного э-э-э-э... О! фонтана @ВячеславаФВ победило. Привез с дачи TDS-метр и замерил таки первую порцию после 3 суток простоя системы. Показания 63 ppm, после слива 200 мл снова 7ppm. Ужас-ужас! Ведь вода, даже прошедшая полипропилен и два угольных, но с 63 ppm непригодна для питья категорически!
    Даже фильм вспомнил старый, "Через тернии к звездам". Там на 1:28:50 жути гонят, про грязную воду, мол, все умрем.
    Еще вспомнил пословицу про человека, которого научили молиться, он себе лоб и разбил.
  7. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    День (ну или ночь, у кого как) добрый, специалисты.
    Не дает покоя один вопрос. На входе в осмос поставил счетчик. Для приготовления 1 литра чистой воды уходит 4 литра. Это нормально. Через 3 первых ступени проходит вся вода, поэтому ресурс считаем по счетчику. Но через осмос, угольный фильтр проходит в три раза меньше, а через минерализатор и того меньше (сделал 3-х ходовой кран).
    Правильно понимаю, что ресурс последних трех ступеней можно условно умножить на 3 (или хотя бы 2) показания счетчика?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А в чём смысл?
  9. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Замена реже. У них ресурс в литрах.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По моему разумению угольный фильтр на фильтрате (чистой воде) обратного осмоса - "понты". Что он чистит? Чистую воду. На такой воде его ресурс - до конца века.
    Касательно минерализатора на фильтрате обратного осмоса - способ дополнительного заработка на мнительности людей (типа без него вода не вкусная). По моему, это паранойя - добавлять в воду то, от чего очищали воду.
    Но, это дело вкуса. Нравиться вода после минерализатора, т. е. она вкуснее - меняйте минерализатор, когда вода перестала быть вкусной.
    С другой стороны, ресурс минерализатора заканчивается не в одночасье. Вода становиться постепенно менее минерализованной. И если не зацикливаться на мысли "пора менять картридж", организм привыкает к не минерализованной воде, и надобность в минерализаторе отпадает.
  11. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Так главное здесь - ресурс мембраны. Её как считать - по счетчику или делить на 3?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    У меня на работе с 19 года работает. На достаточно жёсткой воде. Без обслуживания. Производительность и селективность не изменились.
    В вашем случае не знаю. Замерьте производительность по фильтрату (л/мин). И отслеживайте с периодичностью раз в полгода. Если производительность уменьшиться в 2 раза - можно промыть кислотой или поменять.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Пойдет такой в дом для питьевой воды Аквабрайт АБФ-ОСМО-5 ПРОМО очищать после скважины, железа немного, а вот накипи мновато.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    ТДС-340, ПШ-7,6
  15. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Вполне. У меня такой и стоит, вода в дом поступает из колодца.
