Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Давление воды в водопроводе? При 3-х плюс - помпа не используется.
    Какую именно помпу вы приобрели? Есть вариант с использованием штатного автопереключателя, а есть вариант - где он удаляется из схемы как таковой!
    Избыточное давление воздуха в накопительном баке строго нормировано, составляет 0,4-0,5 атм. Чтобы вам не советовали другие "писатели". Это указано в паспорте изделия! Независимо от наличия/отсутствия помпы.
  2. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Неверно!
    Автопереключатель устойчиво работает от 2,5 атм на него приходящих. Учитывая дискретность срабатывания - полное перекрытие потока происходит на 2,7-2,8 атм.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я уже вам написал что надо делать (https://www.forumhouse.ru/posts/31896521/), если вас ваша проблема волнует.
    Далее не вижу смысла обсуждать.
    Но есть способ 2., если вы не хотите снижать давление в воздушном пространстве бака.
    Тогда надо вам увеличить давление на входе в систему. Этот вариант будет схож по решению вашей проблемы с первым моим вариантом, но зато не будет затрагивать бак.
    ремарка.
    У вас ошибка в понимании гидравлики.
    Но хочу услышать тут здешних суперпупер экспертов. Что они вам насоветуют тут. Или отделаются как всегда вопросами типа, "какой насос?, где покупали?, есть ли гарантия?", а что бы решить вопрос я тут не от кого из них ни разу не услышал.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    зато мы тут "наслушались" уже...:aga: особенно про ТЭЦ... попкорн не успеваем подносить
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Зря вы тут по это написали и т. о. взяли флаг "я тоже здешний эксперт", встав в ряд с ними. Они вона молчат понимая, что у них нет никаких знаний окромя "Какой насос? Какие анализы воды? Где покупали?"...
    А теперь раз вы с ними, то вам и отвечать теперь на вопрос exile81 "почему у него проблема".
    "Они" (горе эксперты) поступили умнее вас, промолчали в трубочку, а вы вылезли. Ну-ну.
    Теперь мне пора взять у вас из рук ваш попкорн и сесть поудобнее и послушать вас и ваши рассуждения, если конечно они у вас есть и они не связаны с вопросами "Какой насос? Какие анализы воды? Где покупали?"...
    А промолчали бы, и сейчас не сидели бы обтекая...
    "ну что морщишься? Сам испёк, сам и кушай"
    ремарка.
    Это же касается и здешнего горе эксперта Электролиз
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    А я бы вам exile81 посоветовал бы в поддержку моего мнения о здешних экспертов, купить себе TDS метр.
    Набрать пол кружки воды. Закрыть кран. Замерить TDS метром воду, записать цифры.
    Потом перекрыть краном на баке накопительный бак, т. е. отсечь бак. Подождать 20 минут.
    Набрать пол кружки воды из под крана (но без бака, а напрямую). Закрыть кран. Замерить TDS метром воду, записать цифры.
    Сравнить эти 2-е цифры.
    Зайти сюда на форум и тут в ветке, спросить здешних "экспертов".
    "Почему у меня вода идёт грязная (в бак), когда я замеряю её TDS метром после 20-ти минутного простоя?"
    Потом взять попкорн, и послушать ИХ как они тут наперебой будут вас спрашивать о:
    насосе, гарантиях, и магазине в котором вы покупали вашу систему.
    А ответ прост. И он дан мной недавно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31758018/
    https://www.forumhouse.ru/posts/31788328/
    И заметьте, этот форум с этой веткой, существует с момента появления осмоса в стране. И никто, подчеркну НИКТО тут не обмолвился про ЭТО.
    Вы теперь должны представить моё возмущение по поводу здешних экспертов, которые и слухом не слыхали что у них в осмосе есть такая проблема, за столь долгое время существования осмоса. Только после моих испытаний на даче с осмосом я установил эту причину.
    Так что ваша проблема с 300 миллитров воды выглядит комариным укусом по сравнению с тем что ваш осмос не выдаёт вам чистую воду.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пять месяцев прошло...
    Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха. (с)
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вот вот. Именно пять месяцев, мне так и не удалось услышать от вас всех оправдания по поводу того что ВЫ эксперты не увидели в вашем глазу бревна, с момента существования ветки.
    У вас хватает ума только на обсуждения юзера но не обсуждения проблемы. Вот ваши экспертные мозги только заточены на это.
    Где вы были когда у всех в стране в бак шла грязная вода после временного простоя системы?..
    А всё туда же "юзер который тут пишет" виноват.
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Кстати ALL.
    Вы должны заметить один нюанс с производителями осмоса.
    Все производители рекомендуют ставить его в многоквартирные дома - туда где есть водоочистка и где выдержаны санитарные нормы воды. Т. е. ОНИ (производители) знают о проблеме заброса в чистую воду грязную воду. Но т. к. эта вода всё равно имеет санитарные нормы, то ничего не нарушается в плане мошеничества.
    Но когда вы им говорите об установки осмоса в частный дом ТО они все наперебой будут вам советовать ставить колонну из смолы но ни как не осмос, потому что там в частном доме в воде есть не только микробы но и другие ингродиенты которые вредны. И они обязательно попадут в осмосе в чистую воду. Эта и есть причина по которой они вам советуют ставить всё, кроме как осмос. А тутошние эксперты просто профукали эту проблему.
  10. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Может поясните, что за заброс грязной воды в пермеат?
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Один "эксперт" пословицы пишет, другой "эксперт" цитаты из фильмов. А проблему у юзеров кто будет решать ? Пушкин?
    Эксперты по пословицам и цитатам, вот вы кто есть на этой ветке.
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    А что помешало вам пройтись по ссылкам которые я давал другому юзеру? там уже всё понятно описано, что поймёт "не только дворник, но даже карапуз".
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мы наверное с разными производителями сталкиваемся.
    Производители осмоса - рекомендуют ставить его везде. Это их доход.
    А в частном доме - сначала предлагают делать анализ воды, потом (при необходимости) ставить систему водоподготовки, а после - ставить уже осмос (для питья).
    Я еще не встречал людей не советующих в доме ставить осмос.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Хочу обратить внимание именно на эту фразу "при необходимости ставить систему водоподготовки". Эта необходимость возникает везде где в анализах есть плохие вещества которые вредны и не подходят для питья человеку. Почему? ведь осмос чистит, до такой степени что получает даже пресную воду.
    Зачем тогда спросите вы её нужна предочистка? А они вам ответят
    - от грязи.
    Ну тогда и ставьте от грязи. Но нет. Они ставят такую предочистку, которая спасает ИХ шкуру от суда, зная что эта вода 100% попадёт в чистую воду.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Господи, вас обидел кто-то?
    Водоподготовку ставят не потому что осмос плохо чистит, а потому что не видят смысла (целесообразности) лить в унитаз и душ воду очищенную осмосом.
    Одно дело - поставить осмос на питьё/приготовление пищи, другое на весь дом.
