Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Мачли
    Мачли
    Мачли
    И еще вопрос. Может ли в фильтре обратного осмоса вода из слива раковины, куда подключен дренаж, потечь в мембрану при засоре канализации, и к чему это приведет?
  2. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Компания барьер изменила конструкцию, теперь этой запчасти вообще не выпускают, а вот крышки с резьбой продолжают допрадовать.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Нет, не сможет.
    Для самоуспокоения, сверните трубку колечком, сделайте простейший гидрозатвор.
  4. Taskanov
    Taskanov
    Taskanov
    Ну да, мембрана то старая у вас, насколько я знаю она где-то так и служит - года 1,5. Если вы модули раз в полгода меняли, как положено, то тогда может быть на 2 хватит. И то от воды зависит. А в целом рекомендую обратиться в аквафор по телефону. Они опытные подскажут.
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Купил тут по случаю фильтр с такими картриджами, и не могу найти нигде
    так то можно внешние поставить, а эти отключить
    И ещё,для чего вот эти картриджи, с какими то шариками и порошком?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Минерализаторы скорей всего.
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    А зачем два?
    По схеме сразу после мембраны идёт картридж с кусочками, потом уголь, шарики и уф-лампа
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Похоже на осмос AquaPro со своими вариациями минерализаторов.
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Полная схема
    не разобрался пока только с одним датчиком, на выходе (перед краном)
  10. Мачли
    Мачли
    Мачли
    Точно, заменил, и все заработало.
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Нашёл похожий картридж с шариками, называется биокерамика, но конкретное назначение не понятно
    А с кристаллами это получается минерализатор, там только половина колбы, получается он расходуется и его нужно досыпать?
    Встроенный ТДС показывает 3-4 ед. так понимаю это сразу после мембраны
    Посмотреть бы что после минерализатора и байпаса
  12. Pupok
    Pupok
    Pupok
    МО
    как это не понятно? а бабла содрать? биокерамика это не хухры мухры. я бы выкинул, х. з. что они туда насыпали. вдруг минералы какие "фонящие"? шутка конечно, но я бы всё равно выкинул.
  13. Stanislav16
    Stanislav16
    Stanislav16
    Всем здравствуйте. Интересует работа обратного осмоса.
    Недавно установил систему обратного осмоса какого то корейского или китайского производителя. Система с насосом и TDS метром. датчик на выходе мембраны. Устанавливал сам.
    В общем при работе показывает в среднем 3-5ppm. Так как показания низкие. то предположу что резинки на месте и подмеса входящей воды нет.
    Странности начинаются после длительного простоя в несколько часов. При наборе воды TDSметр показывает 200-300ppm. с расходом воды показания падают. После набора 200-300гр воды показания опять 3-5ppm.
    Возникает вопрос. Это нормально? или некачественная мембрана? И с чем это может быть связано.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Это не странности, так работает обратный осмос. Если нет расхода воды, то концентрации в корпусе до и после мембраны выравниваются. В промышленных осмосах на периоды простоя предусмотрена опция заполнения корпусов осмотической водой. В бытовых осмосах это не целесообразно. Есть бытовые проточные осмоса без накопительного бака или в американском осмосе Merlin предусмотрено место для подключения промывочного бачка (сброс первой порции воды).
  15. Vasilkova
    Vasilkova
    Vasilkova
    Добрый день, уважаемые специалисты!
    Нужна помощь. Подскажите, пожалуйста, как и чем самостоятельно можно промыть систему и накопительный бак Аквафор DWM - 101s Морион. Инструкция требует проводить обеззараживание не реже 1 раз в год. Не смогла найти толковой информации в интернете.
