Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Тут вот еще вопросец - получается если колба рассчитана на макс. давление 8,5 бар., а помпа до 7 бар гонит, то клапан понижения до 2,8 получается многовато вроде. Т. е. надо ставить клапан с понижением до 1,5 бар. Тогда 1,5 + 7 = максимум 8,5 бар. Или я не правильно мыслю :faq:
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Например,
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну, 7 бар - это на помпе написано. :)
    Т. е., это как бы на "затык". По факту поднимает на 3-4 бар.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Готовую систему в комплекте покупайте.
  5. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Электролиз, Спасибо большое.
    Подскажите пожалуйста еще по 4-х ходовому клапану (на схеме последовательной выше - (7) авто. отсечной клапан). Его в любые системы надо ставить - с баком и без бака, или только с баком..?
    Почитал про него, написано что срабатывает и перекрывает поток когда в баке наполняется.
    А зачем тогда он в системе без бака нужен..?
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Чтобы когда вы кран питьевой закрыли, система набрала давление и отключилась, а не продолжила гнать воду в дренаж.
  7. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Можно и без него, но при определенных условиях. У меня дома его функцию выполняет пермеатный насос, а на даче весь ОО состоит из колбы с мембраной и крана на входе. Открыл кран, набрал бутыль 19 литров за ночь, закрыл кран.
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Принято, спасибо :hndshk:
  9. 123asdqwe
    123asdqwe
    123asdqwe
    Добрый день
    Подскажите, пожалуйста:
    Собрал систему ОО из "Мембрана Vontron ULP3012-600 (600G или 600GPD) с корпусом и комплектом "Сделай Сам" + "Комплект фильтров Raifil для пурифайера (11 дюймов, I-тип)" +
    "Помпа насос ZS DRO X500G с блоком питания 24V 5A". Давление перед мембраной 6 атм, даташит.jpg помпа.jpg 1,2 л/м, концентрат 1,8 л/м, вода на входе 330 ppm, после мембраны через 5 минут работы - 20 ppm. А по характеристикам должно быть около 7 ppm даже при соотношении пермеат/концентрат 1:1. Что я сделал не так?
  10. 123asdqwe
    123asdqwe
    123asdqwe
    Что-то пошло не так на этапе добавления изображений:
    "Помпа насос ZS DRO X500G с блоком питания 24V 5A". Давление перед мембраной 6 атм, пермеат 1,2 л/м, концентрат 1,8 л/м, вода на входе 330 ppm, после мембраны через 5 минут работы - 20 ppm. А по характеристикам должно быть около 7 ppm даже при соотношении пермеат/концентрат 1:1. Что я сделал не так?[/QUOTE]
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Бытовая мембрана низкого давления оставляет примерно 10% от исходного солесодержания.
    У Вас результат гораздо лучше.
    не парьтесь
  12. Pupok
    Pupok
    Pupok
    МО
    я не великий спец, но где то слышал (может врут) что мембраны с заявленной повышенной производительностью имеют худшую селективность (надеюсь правильно выразился?). как на самом деле не пробывал. хотел себе на пробу 200хсотку в 2012 корпус взять, передумал. поставил 2 сотки последовательно. на входе 250, на выходе меньше десяти было когда новые были. сейчас не знаю, давно не мерил.
  13. 123asdqwe
    123asdqwe
    123asdqwe
    Подскажите, какую мембрану можно поставить в колбу 3012, чтобы рекавери было ~ 40-50%, селективность ~98% и производительность ~ 1 л/м ?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @123asdqwe, максимальная мембрана в корпусе 3012 дает 400 GPD или 1 л/мин.
    Но у неё не будет селективности 98%.
    Чем выше производительность, тем ниже селективность.
    можно ожидать хорошей воды от 3012-240 GPD, это примерно 0,6 л/мин.
    Эта производительность - для "модельного" раствора.
    Для другой воды может быть и выше, и ниже.
    Делаете рецикл - значит исходная вода становится хуже. Солесодержание будет расти.
    Нужен баланс между желаемой производительностью, солесодержанием фильтрата, объемом сброса концентрата.
    Каждый подбирает золотую середину для себя.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так если не на питье, это наоборот и плюс!
    Зачем практически дисциллят в быту.
    Ни помыться, ни постираться.
    Наномембраны в основном ставят, а их в больших корпусах не найти.
    А тут пару небольших бытовых поставить и красота.
