Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. 123asdqwe
    123asdqwe
    123asdqwe
    Для питья, готовки, уз-увлажнителя и моющего робота-пылесоса
  2. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Аквариум, цветы поливать.
    Есть люди, большие морские аквариумы держат. Испарение большое, постоянно доливать приходится. А у них там живность и растения на доли процента отклонений в составе воды реагируют. Мы по сравнению с ними дети малые в очистке, они после осмоса ещё Di-смолой чистят в ноль, а чтоб её не убивать быстро, системы осмоса городят такие, чтобы на выходе был возможный минимум.
  3. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста, хочу уйти от бака, поставив бустерный насос, вода из скважины по ТДС метру показывает 230 единиц, вода нужна только для приготовления пищи, 2 человека, цель - сократить время работы скважинного насоса.
    Какую поставить мембрану и насос чтобы, налить пару литров минут за 5?
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    А что с ним не так?
  5. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    Давление в системе 3 атмосферы, после набора к примеру 2 литров, насос работает минут 40
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    попробуйте реле давления насоса - снизить верхнюю уставку.
    хотя бы на 0,1-0,2 бар
  7. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    Думаю, что ничего не изменится, вода из скважины холодная, и мембрана 50 галонная стоит, вот и хочу поменять мембрану и добавить бустерный насос
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Скважинный насос должен работать на емкость (у него слишком большая производительность), в которой кстати и от железа можно почистить и от сероводорода.
    А затем в спокойном режиме прогнать воду маленьким насосом высокого давления через мембраны и подавать в дом. Также здесь можно дозировать исходную воду, если не нужен дисцилят.
    А воду для питья, готовки и т. п. прогонять через мембрану на кухне под мойкой.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Расшифруйте, пожалуйста.
    1. Набрали 2 литра (откуда)
    2. 40 минут работает насос (для чего?
    чтобы мембрана вернула 2 литра?
    Насос должен накачать давление в систему и отключиться.
    На струйку от мембраны он не должен работать не отключаясь.
    так тут вопрос в автоматике регулирования насоса, его верхней уставки и рабочей точки насоса. Какое давление насос может накачать "на упор". Если эти две цифры рядом, насос и будет молотить непрерывно.
  10. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    1 набираю чайник из накопительного бака осмоса
    2 управление насосом частотное, гидроаккумулятора нет, так что как только открывается 4 ходовый клапан, сразу включается скважинный насос
    ВОПРОС, если я поставлю мембрану к примеру 400 галлонную, смогу ли я уйти от накопительного бааа в осмосе?
  11. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    От бака можно уйти при любой мембране, у меня 50 галлонов и дома и на даче, баков нет нигде. Дома набираю запас в бутылки 2-литровые, на даче в бутыль от кулера. Вам на двоих много ли надо, чтобы такую мембрану ставить?
    Попробуйте для начала "малой кровью" обойтись, последовав советам выше - поиграть с настройками реле давления, а если не поможет, то качать маленьким насосом из емкости. В вашем случае, на двоих, эта ёмкость будет совсем небольшой. Не поможет или не понравится, вернетесь к своей идее с производительной мембраной. Дополнительных расходов нет, насос вам по любому нужен и там и там, а сэкономить на мембране новой может получиться.
  12. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    К сожалению алгоритм работы ЧП не изменить, городить огород можно, но хочется уйти от дополнительных емкостей, пусть и ценой доп расходов
  13. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    То есть все равно приходим к тому, что будете набирать запас в какую-то емкость. Не станете же вы каждый раз в чайник или кастрюлю цедить воду 5 минут?
    И даже с этой не получится открыть кран и с комфортом набрать воды, через пару дней начнете набирать в запас хотя бы литров 5.
    А может, бросить всё и уехать на Бора-Бора? проще в систему небольшой гидроаккумулятор ввести?
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    НУ и не пофиг тогда что насос работает? Пусть себе работает, у него судьба такой. А хоть какой -то небольшой ГА как ни крути всё равно должен быть, даже с частотником.
    Если я правильно понял, то Вы цедите 2 литра около 40 минут? Плохо что-то с производительностью, я на живой 75gpd vontron с буст насосом примерно не меньше 10л в час имею. Давление на мембране в районе ~8бар
  15. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    Какаой насос стоит у вас на мембрану, какой посоветуете? У меня повысительного насоса нет, поэтому такая производительность низкая, давление 3 очка в системе
