Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Dow.
    Яндекс гуглит. ;)
    Vontron тоже достойный образец.
    Но не забываем про мудрость - и на солнце бывают пятна... ;)
  2. id2407905
    id2407905
    id2407905
    Доброго дня. Сейчас на больничном (пищевое отравление). Дренаж от фильтра был монтирован в сифон в верхнюю часть. Сам сифон очень грязный, демонтировал его, и фильтр тоже. Получается бактерии попали бак, отсюда и пищевое отравление? Насколько понял, дренаж нужно грамотно монтировать отдельно. Бак и фильтр выкидывать? Боюсь как бы не отравиться
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Никакой взаимосвязи!
    Вода из дренажной линии ни при каких условиях не может попасть в бак, за исключением тотального разрушения корпуса мембраны.
    Опять же, вода из сифона не может попасть обратно в фильтр. Технически, никак! Бактериальное обсеменение... слабо верится. Я с натяжкой допущу подобный эффект, если бы вы уехали в самую жару и фильтр лето отстоял с водой без движения. Но при регулярной эксплуатации - нет!
    У матушки стоит такой же фильтр?
    Как давно ваш фильтр обслуживали?
    Чай, после которого вас пронесло, пили пустой или с сахаром? При пищевых отравлениях употребление сахара нежелательно...
  4. id2407905
    id2407905
    id2407905
    1. Да фильтр один и тот же. 14.02.2024 поменял механику + баф + уголь. Чай без сахара.
    Получается можно обратно собирать фильтр, и дренаж в сифон ставить ?
    мембрана от 01.2023. Бак 5 л, от 2022 года.
    А сколько фильтр можно держать разобранным ? После выздоравливания хочу заняться
  5. Сергей7801
    Сергей7801
    Сергей7801
    Ярославль
    Здравствуйте. Странный эффект обнаружил. Если после простоя, даже незначительного 5-10 минут, открыть кран (накопительный бак отключен), некоторый объем идёт с повышенным порядка 70-100ppm, потом опускается до 15ppm. Что это может быть?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    минерализация... это у всех так...
    вот поэтому я и сливаю первую воду 2-3 минуты... система без бака...
    кста... эту процедуру можно автоматизировать
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    В разобранном состоянии достаточно долго, мембрану закрутить в стрейч-пленку и в холодильник.
    Если есть желание поэкспериментировать - можете провести ей процесс регенерации.
    В дренажную трубку, для самоуспокоения, залейте перекись водорода.
    Если очень хочется, можете произвести очистку всей системы.
    Удаляются все картриджи, глушится дренаж, в первую колбу заливается пол-стакана белизны и система наполняется водой. Спустя 15-20 мин. раствор белизны сливается и прогоняется водой до исчезновения запаха хлорки.
    Смазываете все кольца силиконовой смазкой либо вазелином, ставите обратно картриджи и запускаете систему. :)
  8. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Друзья подскажите !
    Полтора года назад купил и установил Атол 550 (комплектующие в наборе пентек)
    Вода городская Тюмень. 4 бар
    Картриджи меняю раз в четыре месяца (патриот)
    Жалею что не проверил соотношение на новом фильтре.
    Сегодня после очередной смены решил посмотреть соотношение вода / дренаж.
    Вода 500 мл / дренаж 6 литров
    1 к 12
    какие будут мысли на этот счет ?!
    Может мембране пришел конец ?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    все 5 штук? :ogo:
    укажите показатель исходной воды и показатель пермеата... в TDS:faq:
    рано впадать в отчаяние:flag:
    либо рестриктор уменьшать, либо помпу ставить... либо и то и то... шас (или завтра) спецы подтянутся - разрулят:pioner:
  10. Falkree
    Falkree
    Falkree
    первые три менял и меняю
    Что бы померить куплю тестер
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    как замеряли?
    Нужно:
    1. Закрыть гидроаккумулятор.
    2. Открыть кран питьевой воды. Дождаться стабильной струйки (примерно 20-40 сек)
    3. За минуту набрать контрольный объем фильтрата в стакан (будет 50-100 мл).
    4 вытащить трубку дренажа из подключения в канализацию
    5. Замерить объем концентрата в дренаж за минуту.
    6. Сравнить соотношение.
    7. Оптимально - когда контрольный объем (фильтрата), набранный из трубки концентрата, набирается в четыре раза быстрее.
    давление у Вас хорошее. Насос не нужен.
    посмотрите ограничитель потока. цифры на нем.
  12. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Добрый день!
    Вас понял!
    Судя по всему я делал замер через гидроаккумулятор.
    После смены трех первых картриджей и промывки, подключил все на место и открыл краны (подача воды и бак)
    Дождавшись прекращения работы фильтра (слышно по звуку)
    Набираю из краника в мерный стакан 500мл, предварительно черную трубку из канализационной трубы поместив в ведро.
    Вышло у меня на 500 м - 6 литров.
    На всякий случай повторил замер 2 раза, результат одинаковый !
    Цифры обязательно посмотрю вечером и напишу вам.
    Делать замер по вашей инструкции ?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Да.
    это именно производительность мембраны. на излив.
    без влияния г/акк.
    У Вас г/акк рабочий? давление воздуха в нем контролируете?
    Хотя бы при замене картриджей.
  14. Сергей7801
    Сергей7801
    Сергей7801
    Ярославль
  15. Сергей7801
    Сергей7801
    Сергей7801
    Ярославль
    Автоматизировать то не проблема. Что это за эффект такой? А если я поставлю 4040 мембраны, да не одну, сколько надо будет слить, что бы чайку попить?)
