Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зачем менять мембрану? Это же не картридж, у неё всё просто - либо работает, либо нет. Вода не течёт - значит не работает. Вода течёт, но есть накипь в чайнике -значит не работает.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    по общепринятому мнению, это минерализация...
    но тут полгода назад, объявился уникум Вя4еслав, работник какой то ТЭЦ (с его слов), ох что тут было:no:.
    только брызги летели:aga:... всех присутствующих обзывал всячески... смешал с говном весь форум:)]
    ток вот с его слов, этот процесс минерализации, он обозначил обсеменением особо вредными бактериями и соединениями:ogo::flag:
    читаем название темы: "вопрос-ответ по БЫТОВЫМ системам осмоса"... 4040 не бытовые
  3. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    В англоязычном интернете зовется "tds creep", информации навалом.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    супер! :super:
    все ссылки на бусурманском языке... Вы иноагент?
  5. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Нет, даже языком не владею, через переводчик читаю. Просто там информации на эту тему много, а на русском не очень.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    хоть бы одну ссылочку на родном и могучем
  7. Falkree
    Falkree
    Falkree
    - К сожалению конкретно давление не контролирую проверяю лишь идет воздух из ниппеля или нет. Давление в нем хорошее (при нажатии на ниппель как из накаченного колеса)
    - на ограничителе протока цифра 420
    - замер сделал по вашей инструкции
    100мл за 1м40с
    525мл за 1м40с
    Если оптимальным считается соотношение 1 к 4
    Будь у меня давление чуть выше и мембрана новая (моей почти два года) наверно так и было бы (не уверен лишь мои догадки)
    Завтра принесу из гаража манометр цифровой и проверю давление в баке.
    Неужели давление в полном баке так сильно (в два с половиной раза) увеличивает расход воды.
    Сам собой фильтр (без бака) расходует на 1 литр питьевой воды 5,5 литров в трубу
    А через накопитель 12 литров
    * давление мерить в баке предварительно его опорожнив или можно на полном и каким оно должно быть ?!
    atoll 550STD
    Бак как я понял 18/12 литровый
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Falkree, у Вас нормальное соотношение для двухлетней мембраны.
    Давление в баке измеряем:
    1. Закрываем кран подачи воды на установку.
    2. Открываем кран чистой воды и сливаем полностью бак-г/акк.
    3. когда вода перестанет идти - замеряем давление воздуха. Норма: 0,6-0,8
    Есть понятие "противодавление" и "работа на излив".
    Производительность мембран, которую в паспорт пишут (6 л/час) - это как раз "на излив".
    Реальная производительность систем бытового осмоса - 3 л/час.
    Из-за того, что: как только начинает пополняться г/акк, так возникает противодавление со стороны фильтрата. Перепад давления между подачей воды и стороной фильтрата - уменьшается.
    В итоге, трансмембранное давление снижается. Производительность мембраны падает.
    Поэтому промышленная мембрана должна всегда работать на открытую емкость, тогда идет полная производительность.
    А для бытовых систем этим пренебрегают. Подумаешь, воды мал-малА побольше сольется...
    Чем более наполнен г/акк, тем хуже соотношение фильтрат: концентрат.
  9. 123asdqwe
    123asdqwe
    123asdqwe
    После набора стакана воды с полного бака в дренаж сольётся не 5 стаканов, а ~10. А если вы постоянно набираете по одному стакану с продолжительными интервалами, то и TDS воды в баке (и на выходе из фильтра) будет близок к TDS воды на входе в фильтр.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    И всё же я буду придерживаться рекомендаций производителя. Полгода для фильтров грубой и мелкой очистки, год для минерализатора, 2 года для мембраны, 5 лет на бак.
    Сегодня привезли новый Морион 101S, переткнули трубки, занимаюсь промывкой.
    Попросил мастера померить прибором тдс-метром. На старом фильтре показал 27. Только забыл спросить, что это за показатель. Наверное минерализация?)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нормальный показатель... ему бы ещё жить да жить... а Вы его в помойку
    https://xiaomi-smarthome.ru/tester-vody-xiaomi/
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    За ссылку спасибо.
    А на счёт мембраны. Ну да, очищает. Но за 2 года мембрана наверняка обросла животными. Пусть даже они и не проникают в бак, но раз производитель даёт не более 2х лет, значит не исключено, что и бак может обрости ими.
    Кстати, мастер рассказал, как они распиливали катриджи которые не меняли год и больше. Все были склизкие внутри. Ну вот как то не хочется пить воду и представлять всю эту картину.
    Может это мои тараканы, ну а у кого их нет)
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    с "хорошими" предпосылками она обрастёт и за месяц... ставьте УФлампу
    это нормально... именно благодаря "тараканам" я избавился от управляющего клапана и бака
  14. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Все мы с этого начинали.
    А потом, со временем и опытом, стали включать здравый смысл, учитывать свои условия, смотреть на результаты и думать сами, а не вызывать мастеров. В результате фильтры обычно подвергаются модернизации. У меня, к примеру, минус бак, постфильтры, управляющий клапан, зато плюс байпас, тройник для отбора после предфильтров и помпа ERP-500.
  15. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Вам моя благодарность ! А я позволю себе ещё вопрос.
    Разумным ли будет решение набирать очищенную воду сразу в графин 2л. и семейным пить наливая себе воду в стаканчики из него а не открывать кран каждый раз ради одного стакана, или это все экономия на спичках ?
    Ну и разумным будет спросить - так как единоразовый разбор воды обычно не превышает 3 литров (кастрюля), а в большинстве случаев это чайник 1.5 литра, и стакан воды (более часто).
    Разумным ли будет в дальнейшем при замене бака установить бак не на 18\12 литров а допустим в два раза меньший.
    Не дает мне покоя мысль что за вечер семейные наливая за вечер 3-4 стаканчика воды спускают в каналью 12 литров.
    Хотя если так рассуждать то и фекалии за собой смывать не стоит, ведь один спуск бачка туалета это в среднем 6-9 литров воды.
    Похоже на разговор с самим собой с желанием найти одобрение собственных мыслей)
    Ещё раз вам спасибо, разобраться было интересно, обязательно буду проверять давление в бачке периодически.
