Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Геологация есть?
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    https://yandex.ru/maps/-/CDRze894
    3-я по счету насосная станция, от неё сразу кажись к нам на хутор заведено. Ну а так далее они все идут в ёмкость общую на Гидрострое, все по одной линии стоят.
    Вода по сути нормальная. Многие на хуторе её итак пьют (да и мы пили поначалу тож). Мои родители тож не хотят никаких фильтров ставить, так пьют. Артезиан с глубины то ли около 10 метров, то ли 180. Но вот гадский Барий по анализам в ей. все портит.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так это скважины бывших дач.
    Естественно, там никто никогда не обеззараживал воду.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Не было там никогда дач, там только огороды были Пашковских казаков, а у них на огородах были только личные скважины, и то у нескольких человек. А это красная линия водозаборов идет вдоль Кубани, и все в одну систему завязаны. Ну да ладно, вопрос закрыт.
  5. id2407905
    id2407905
    id2407905
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста! Гейзер нанотек, мембрана от 01.2023 (чистил в феврале + установил новый ограничитель потока 420. Бак маленький 6 литров. Три дня назад заметил, что при полном баке вода уходит в дренаж. перекрыл воду на входе фильтра, потом открыл, вода перестала уходит в дренаж. Как это исправить ?
    2. Вчера установил минерализатор, нормально ли это при мембране нанотек ? Если скоро буду менять мембрану, то м. б поставить обычную ?
  6. id2407905
    id2407905
    id2407905
    по 1 пункту, проверил, все работает, просто набрал воды 300 мл, и для заполнения бака ждал с (12-15 до 12-35) слива в дренаж нет.
    по 2 вопросу, лучше брать обычную мембрану ?(дешевле, раз минерализатор уже есть, и вода не должна быть кислой) или нанотек ?
    У гейзера вроде новая мембрана есть Aquaporin TWRO-1812 175 gpd или это все маркетинг ?
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Основной объём наполняется достаточно быстро, а под конец бак начинает создавать противодавление и фильтр в него заталкивает воду через не могу. Поэтому последние поллитра совершенно спокойно могут набираться и 20 и 30 минут и дольше, в зависимости от давления в магистрали.
    Возьмите калькулятор и сравните, стоимость мембраны ULP1812-50 + минерализатор и VNF2-1812.
    Этот вопрос обмусолен вдоль и поперёк неоднократно. Как показывает практика, после обычной мембраны он редко нужен, а после нанофильтрационной мембраны от него тем более толку - что с козла молока. Если наличие минерализатора даёт вам внутреннее умиротворение и успокоение (С) - пусть будет.
    Обычно им дооснащают классический осмос, т. к. стандартная мембрана убирает до 90-95% примесей, нанотек до +-70%. Вот если PH исходной воды приближен к минимальному значению (по СанПин 6-9 единиц), вода может иметь кисловатый/ горьковатый привкус, тогда минерализатор этот эффект сгладит...
    Не такая уж и новая, производство Дания, на "белковой" основе.
    Производительность у неё весьма хорошая.
  8. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Исходные данные. Частный дом. Вода из колодца. Родственник с которым устал бороться. В дом вода подаётся по такой системе: насос накачивает давление в гидроаккумулятор 4 бар и отключается, при падении давления до 1,5 бар включается. Данную схему изменить не могу, т. к. в паспорте насоса написано, что он должен работать минимум 3 минуты чтобы его внутренности жили долго и счастливо. Т. е. с 1,5 бар до 4 он накачивает как раз за 3 минуты. Больше 4 бар качать не могу, т. к. в паспорте на посудомойку сказано, что давление на входе должно быть не больше 5 бар. И тут родственник говорит, что надо установить систему очистки воды "гейзер престиж смарт", которой по сути нужно 6-7 бар... Без анализа воды, без других вариантов, без вопроса есть ли возможность - безапелляционно. Бороться устал. Надо ставить. Но как и чем поднять давление? Неужели циркуляционный насос с кучей переходников, а на него реле давления ставить? Или есть какое-то готовое решение?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Объём гидроаккумулятора увеличьте. Поменять на больший или добавить ещё один.
  10. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Не вариант. В паспорте на фильтр сказано, что при 3 барах я воду буду ждать гораздо дольше чем при 7. А повысить давление до 7 бар во всей системе я не могу, т. к. не выдержат потребители
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А взять осмос с помпой не вариант?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  13. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Это подарок. Обмена на другой по ряду причин невозможна.
  14. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Правильно я понимаю, что он сам включается и отключается? Или ему тоже нужно реле давления? Или он постоянно фигачит 6атм?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    как минимум нужно реле высокого давления, которое будет отключать помпу по достижению верхнего предела давления в системе, которое регулируется болтиком на этом реле
