Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это в попугаях или мартышках?
    это всё пустые слова...
    TDSметр хотя бы купите, я уже молчу о качественном исследовании
    да
  2. Denianataly
    Denianataly
    Denianataly
    Подскажите пожалуйста как поступить правильно.
    В старойсистеме обратного осмоса завелась плесень, промывка перекисью водорода и белизной не помогла, после промывки системы и смены всего комплекта фильтров плесень вернулась недельки через 2, вода идет из системы водоснабжения поселка, там плесени нет.
    Осмос стоит после системы умягчения воды.
    Воду после умягчения отстаивали в отдельной емкости - там плесенью и не пахнет.
    Было решено заменить полностью всю систему осмоса.
    От старой системы по сути остается только кран - он часть смесителя.
    Как обезопасится от плесени в новой системе? нужно ли промывать кран в смесителе, и как это сдеалт правильно?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Странно. В водопроводе плесени нет, в умягчителе нет, а в осмосе есть. Может вы ошибаетесь и что-то другое принимаете за плесень?
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго!
    Посоветуйте плиз как лучше фаску снимать на трубке 1,4".. раньше тупо ножом это делал, но наверное ж есть какая та приблуда для этого. хотя вот что то ни на каком он-лайн маркете не могу найти, там все только для больших диаметров.
    Кто как это делает.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я делал зажигалкой:aga:... 2 секунды над пламенем, и тут же пальцами закруглял... нормально получается:super:
    только без фанатизма... для начала потренируйтесь на обрезках
  6. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Фаскосниматель для сантехнических труб от 16 до 63 мм, iD3D.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Фаска, на 1/4"? :faq:
    Зачем? Просвятите, аж интересно стало.
    Не тот размерчик фаскоснимателя. :aga:
  8. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Спорный вопрос. На 1/4" не тот, а на 1,4" может и подойти. Не идеально, конечно, но на 40 размере может и получиться. Где он такую трубу взял и зачем она ему для осмоса - вопрос открытый.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    боязнь порвать колечко на быстросьёме:flag:
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    очевидно в магазине
    без неё не получается ни фига...
    как систему соединять? проводами?
  11. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Да и с 35 мм трубой тоже не получится.
    А если все же 1/4" имел ввиду, то точилка для карандашей в помощь. Лучше попроще, маленькую, такая больно зло дерет.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  13. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    1 дюйм равен 25,4 мм, если память не изменяет.
    1,4 дюйма будет 35,56 мм.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Тогда этот вопрос надо было в разделе сантехники задавать.
    Я счёл, что произошла банальная оЧепятка... :)
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    А чо, нормальный вариант. попробую, спасибо
    тож вариант, и это можно попробовать
    Спасибо, вопрос закрыт, просто думал может есть приспособа нормальная. А то так просто совать, не самое лучшее для колечка резинового, но это дело такое, кому как.
    Ну и сорри за очепятку, конечно 1/4. речь то про обратный осмос
