Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    С обратной связью по рН даже не пытайтесь экспериментировать. Вручную проверьте, сколько надо и далее дозируйте пропорционально расходу.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    поставьте две последовательно (будет дорроже, но по поваренной соли понизите. Растения, ваша печень и почки - откликнутся на вашу заботу.)
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    если (с), то: "тут у него серьезно, тут у него любовь с интересом, тут у него лежбище должно быть" :)
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    не давайте невыполнимых советов, плиз! каким образом человек сможет давление обеспечить на две ступени? Разве что бочка исходной воды - насос -осмос - бочка пермеата 1 ступени - насос - осмос - бочка очищенной воды. Концентрат второй ступени возвращаем в бочку исходной воды. Концентрат первой ступени выбрасываем.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Мне наоборот, нужно будет делать подмес исходной воды в фильтрат и будет дешевле. Растения, оно разной степени живучести - томаты даже на том, что есть сносно живут и очень вкусно плодоносят. :)
    Ну, это для полива, а себе любимому можно, пожалуй привозить покупную. А можно и на вторую мембрану фильтрат подать - это да.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    У странного человека основная беда - поваренная соль. Источником которой, как я понимаю, является Черное море. Поэтому (из общих соображений) - солесодержание может расти, но не факт, что и по NaСl так же.
    Тут надо Штирлица искать в геологической буровой компании, который бы понимал и знал про тектонику и пр. особенности тамошнего грунта.
    PS вот куда он будет "отходы рассола" - девать. Это вопрос открытый. .
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    имелось в виду два полноценных какада. С обратными связями или без (по рассолу) - это уже вопросы экономии и оптимизации расходов (включая здоровье)
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как раз из общих соображений, расти будет именно NaCl.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Тогда сорри, но это, как видите, требует бочек и насосов.
    Это вопрос того, сколько мы воды выбрасываем :) Т. к. концентрат второй ступени лучше, чем исходная вода, выбрасывать его глупо.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Это так же элемент оптимизации, imho.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Из всех сельскохозяйственных культур, выращиваемых в промышленном масштабе, томаты наименее чувствительны к содержанию хлоридов в почве и поливной воде. Дальше всё зависит от конкретного сорта.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    10 поливок и 3*10=30 грамм соли в пятне площадью менее 1 м2 на поверхности возникает корка (белесая)
    якобы стимулирует созревание плодов и несколько угнетает центры роста
    кроме того (якобы) - резко давит рост "безобидных" сорняков (типа мокрицы), оставляя простор корневищщным, которые относительно просто собрать (1-2 прополки) - и удалить.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У нас местные сорняки гораздо засухоустойчивей томатов.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Во-во, есть подозрение, что сорняк всяко круче :)
  15. Yodus
    Yodus
    Yodus
    Прошу совета: при плановой замене картриджей фильтра (5ступеней) купил мембрану 100ку, прочитал, что нужен обратный клапан другой, вместо 400 поставил 600. Вместе с заменой почти всех трубок поставил вместо резьбовых соединений быстроразъемные, пришлось покупать другой четырехходовой клапан. Вода идет хорошо, но заметил, что не отключается дренаж. Льет постоянно. Поменял четырехходовик еще на один новый, то же самое, менял 600ку на 400ку обратно, тоже течет. Давление на входе и после третьего фильтра 3,2-3,5 Бар, давление после мембраны где то 2,3.
    Если перекрыть накопительный бак, давление за 30 секунд растет до 2,7, потом отскакивает назад на 0,2-0,3, потом начинает вибрировать и гудеть четырехходовик. Стрелка манометра тоже дрожит и прыгает с 2,7 до 1,5Бар.
    Еще одно наблюдение: если перекрыть воду на входе, через какое то время бак уже пустой.
    В чем там проблема?
