Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Согласен. Крепче запоминается.
  2. FenyaButov
    FenyaButov
    FenyaButov
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста что делать, столкнулся со следующей проблемой:
    Осмос Аквабрайт абф осмо 6 + помпа также аквабрайт. Пришло время заменить все фильтры и мембрану. Всё сделал, заменил фильтры, постфильтр, минерализатор, мембрану. Подключил всё как нужно, вода отфильтровалась в бак, казалось бы, что может быть не так? Но потом насос снова стал качать воду, и стал это делать через каждые минут 30. Только включаешь кран, он начинает работать. Или например было такое, набираю литр воды, насос работает пару минут и выключается, и сразу понятно что он не мог так быстро отфильтровать воду, проходит время, он снова начинает работать. Стал жить своей жизнью. Я снова начал перебирать всю систему, перебрал всё переподключил, поменял 4 ходовой клапан, поменял ограничитель потока на новый, не помогло. Проверил бак, подкачал давление в баке, снова не помогло. Вчера чуток крутанул датчик высокого давления против часовой стрелки на помпе, так же не помогло. Он может всю ночь работать с периодичностью минут 30, а может ночью молчать и работать с утра до вечера. И самое главное, что до того как я всё поменял, этого не было. Раньше менял 3 первых фильтра в колбе только, а в этот раз менял всё. Благодарю за внимание!
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Прежде чем дёргать клапана, проверьте пропускную способность блока предочистки, в динамике. Это принципиальный момент!
    Замеряете фактическое давление в стояке, для понимания "глубины катастрофы", и чтобы при последующих измерениях и опытах понимать, от чего отталкиваться.
    В разрыв трубки от предочистки к мембране через тройник подключаете манометр, запускаете систему и смотрите. Если есть серьёзная просадка давления - методом тыка находите картридж который плохо пропускает воду и меняете.
    Давление в статике после предочистки измерять бессмысленно, стояк потихоньку своё продавит, а информативности при этом - ноль!
    Если понимаете, что предочистка работает корректно - тогда проверяете производительность мембраны.
    Давление воздуха на пустом баке 0,5+- атм.
    Если помпа включается очень быстро - значит реле низкого давления даёт команду.
    Это может косвенно указывать на проблемы с предочисткой, с может на проблемы с самим реле...
  4. FenyaButov
    FenyaButov
    FenyaButov
    Благодарю за подробный ответ! А методом тыка это как? Убирать по одному и заново запускать проверку? Может быть что я как-то неправильно разместил их внутри, они новые, и до этого стояли точно такие же, всё хорошо работало. Реле низкого или высокого давления наверное всё же в рабочем состоянии мне кажется, так как до этого такой проблемы не было.
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Самый примитивный вариант.
    Достаете картридж, ладонью затыкаете одно отверстие, а через второе ртом дуете.
    Нормальный картридж пропустит воду с воздухом с минимальным сопротивлением. Ну а если при продувке глаза наружу попросятся... значит бракованный. :)
  6. FenyaButov
    FenyaButov
    FenyaButov
    Сделал так, первый картридж показался бракованным, заменил его на новый, два дня была тишина, вчера под ночь начал включаться снова сам по себе, и сегодня утром так же, никто его не трогает, а он включается, а что он тап фильтрует не понятно) Рано радовался, думал проблема ушла, с остальных картриджей вода при продувке выходила хорошо. Осталось заменить реле нижнего давления получается? :) Хотя до всего этого всё работало нормально.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А на первой ступени что стоит? Механика обычно. Очень странно...
    Реле купите, пусть лежит в заначке.
    Но попробуйте ещё раз проверить нижние...
  8. FenyaButov
    FenyaButov
    FenyaButov
    Механика да, первый стоит 5мкм (его заменил на новый), второй угольный, третий 1 мкм. Со второго и третьего вода нормально выходила по вашему методу проверки, их оставил. Странно что два дня была тишина, а со вчерашнего вечера начал работать каждые минут 15-20, с утра ушел его выключил, пришел в обед включил, всё так же. Попробую заменить еще другие картриджи тогда.
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Всем доброго!
    Спасибо большое за советы и помощь, победил таки. Хоть пока и маленькая, но победа. ;)
    Получилось таки сделать по схеме Atoll Shuttle A-3500 (3800), только последовательно 2 мембраны, без бака и насоса. Пока для пробы, как зайдет. Но уже ясно что надо бачок поставить временно пока буду в командировке долго. Жене как то не очень нравится тонкая струйка. Долго ждать приходится. Короче временно. Тренируемся. :aga:
    Как вернусь буду делать все таки с насосом. Давление однако...
    Вот такие имеем параметры в итоге: (может кому будет интересно)
    Входная вода (после входного фильтра на 20 мкм) - по ТДС-метру = 190-200
    Вода в дренаж = 250-260
    Чистая = 8-10 (к примеру вода с уличного автомата, с которого я набираю = 25)
    Цифры гуляют, видимо ТДС-метр дешевенький.
    Ограничитель поставил на 300, замер показал что так и есть, все чётко.
    Мембраны на 50 ГПД.
    Выход чистая/дренаж - 1/2
    Давление в сети нашей хуторской 3,5 атм. Но это на словах, а по факту падает почти до 2-х, т. к все поливают в жару свои хозяйства. Поэтому струйка разная.
    Было давление 2,5 атм., 1 литр набрался за 8 мин, 30 сек. (120 мл/мин.)
    Другой раз было 3 атм, 1 литр за 6.30 набрался.
    Так что точно нужно ставить насос.
    Единственно только пока не понял, нужно ли понижающий клапан ставить. т. к зимой давление может быть 3,5, а то и до 4-х доходить.
    Еще раз всем спасибо. Теперь соберу систему еще и родителям. :hndshk:
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну и сделал платформу на колесиках. чтоб можно было выкатывать/закатывать легко, а то как вспомню на квартире, навесной. оч неудобно было.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет:no:
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Подскажите, пожалуйста. Заказал плату управления на Али. Есть ли русскоязычная внятная инструкция к ней? В целом все вроде понятно, но тем не менее. Спасибо.
  13. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Два дня читаю тему. Прихожу к грустному выводу.
    Если у меня очень жесткая вода (44 немецких градуса dGh) да еще и с железом (~1мг/л) - осмос не мой вариант?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и как Вы дошли до такого вывода?
    жесткость: 44 попугая, и 1 слоненок железа...
    обычно на мембранниках пишут, что вода должна быть не более 1000 ppm...
    у меня она 1200-1400, и осмос под мойкой отработал уже почти 5 лет, а осмос на весь дом с конца марта работает
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Разбираюсь с этой поделкой. Подскажите, я так понимаю к ней нужены соленоидные клапаны.
    1- На промывку мембраны (красный провод промывочный клапан).
    2- На вход (черный провод -впускной электромагнитный клапан).
    Итого ещё помимо прибора 2 шт соленоида так? Не понимаю зачем впускной? Типа на случай аварии ?
