Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    как зачем? когда вода не нужна, так и будет течь?
    по окончании пользования системой, вода перекрывается
    да, нужны
    ещё и помпа нужна (зеленый провод)
    мне вот интересно, что за желтый и синий провода?
  2. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Да очень просто, достаточно открыть инструкцию от осмосов (понятно, что я не все их прочел, всего лишь несколько, но везде одинаково написано), сказано что железо не более 0.3...
    Если есть девайсы, заточенные под железо и жесткую воду (всего остального у меня практически по нулям, ни нитритов ни органики ни тяжелых металлов ни радиации..., я серьезно, проверял на все, фантазия кончилась) - буду благодарен за подсказку что купить.
  3. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Это датчики низкого и высокого давления. Интересно-как же у меня тогда перекрывается вода когда бак наполнился и помпа выключилась? Получается клапан соленоидный на входе есть? Но где он?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    У вас автопереключатель вместо соленоида.
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Следовательно мне его надо удалить если буду использовать контроллер? И установить электроклапан на вход? Как выглядит этот автопереключатель? Не много не догоняю как привести систему в рабочее состояние с контроллером? Про электроклапан на промывку это понятно, датчики верхнего и нижнего давление понятно. А вот с этим автопереключателем не догоняю. Т. е. если помпа отключена и нет определенного расхода вход блокируется какой то пружиной?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    автопереключатель долой...
    сдаётся мне, что этот контроллер должен подойти к гейзеровской охте, по схеме которого я собрал свою систему...
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я себя не заморачивал выяснением сколько "попугаев" жесткость или железо... а просто купил самый дешевый осмос под раковину, и он проработал без проблем более 4 лет... а затем вложился в большой осмос...
    если Вам интересно, с помощью фильтра поиска, в теме "осмос на весь дом", найдёте мои выкладки и анализ воды
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Да, его надо будет удалить.
    Это коробочка с 4-мя входами. Прямо за помпой расположена. ;)
    Все будет работать за счёт реле.
    При падении давления в системе, реле низкого давления откроет соленоид для наполнения бака, при наборе давления - реле высокого давления соленоид закроет.
  9. Yettimot
    Yettimot
    Yettimot
    Бывают ли пурифайеры, к которым можно подключить внешний излив? Например, чтобы наливать очищенную воду в кастрюлю, удобнее делать это через отдельный излив в районе мойки, а не тягать кастрюлю к пурифайеру, или наполнять её стаканами :) Но и ставить для этих целей под мойку фильтр тоже не хотелось бы - уже ведь есть фильтр в пурифайере.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени! Сломался уголок с резьбой, вход в первый фильтр. Как правильно он называется и какой размер резьбы? Хочу купить в интернет магазине. Попадается что то похожее, но не уверен, что это то что нужно.
    Резьба на уголовом фитинге на входе в первый фильтр 1/4"?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Он и есть. 1/4 резьба на 1/4 трубка.
    Резьба коническая, уплотняется фум-лентой. Прямой или угловой - не принципиально.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Оно? Просто у меня рядом с резьбой под гайку сделано. Но с гайкой в красно синем магазине нет.
  14. Yettimot
    Yettimot
    Yettimot
    Привет!
    Последний этаж 16-этажного дома, отопление - конвекторы.
    Можно ли удлинить отвод в квартиру и использовать для настенного и для внутрипольного конвектора сразу?
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Данный вопрос уместней задать в теме отопления, а не в водоочистке. :)
