Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вам можно всё:pioner:
  2. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подскажите, использующие насос повышения давления, фильтр ставите перед ним и если да то какой пропускной способности?
  3. Yulya_80
    Yulya_80
    Yulya_80
    Подскажите пожалуйста стоит ли покупать фильтр с обратным осмосом если давление воды на входе в квартиру 0,025 MPa (даже ниже норм). Если есть варианты то предложите что нужно поставить чтобы фильтр работал и какой?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Вы с нулями не ошиблись случаем? У вас четверть атмосферы на входе в квартиру?...
    На таком давлении даже проточный фильтр, которому желательно 0,5 Атм. на входе работать будет через не могу.
    Слишком мало информации, чтобы что-то рекомендовать.
  5. Yulya_80
    Yulya_80
    Yulya_80
    К сожалению именно такое значение, прикладываю файл с фото измерений.
    А какую еще информацию надо? У нас последний 4 этаж. Говорят что ресурсоснабжающая компания выдает не более 2 бар, до нас доходит четверть атмосферы.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если вода всё же доходит, то нужен обратный осмос с насосом для повышения давления.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Согласно действующему СП 31.13330.2012 давление ХВС в квартире нормируется от 0,3 атм до 5 атм. ГВС до 4,5 атм. Вы в принципе имеете право требовать от УК соблюдать нормативы.
    Далее: я ведь не зря про нули спросил. ;)
    У вас 0,05МРа на входе (если манометр не врёт), что равняется 0,5 атм. То бишь с давлением у вас на грани.
    В данном случае ставьте осмос с встроенной помпой и будет вам счастье.
  8. Yulya_80
    Yulya_80
    Yulya_80
    спасибо, что-то действительно не так посмотрела на деления. Манометр врядли врет, вода холодная реально еле бежит. А фильтр с встроенной помпой любой или может какой-то посоветуете для такого низкого давления?
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Осмоса, независимо от бренда, работают одинаково, разница в техническом исполнении. Не смотрите на всяческие быстросьемные колбы и прочий гламурчик.
    Выбирайте из стандартных вариантов.
    И чтобы до ближайшего представительства не нужно было неделю на оленьих упряжках добираться.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Действующим является СП 31.13330.2021.
    И что-то не нашёл в нём упоминание о нормируемом давлении
    Может быть нормативы давления установлены другим документом?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Глубоко интернет не копал, по запросу выдало озвученный мной СП.
    Если не прав - приношу извинения.
  12. FenyaButov
    FenyaButov
    FenyaButov
    Здравствуйте, проблема так и не перестала уходить, я решил заменить все картриджи, проверил их снова по вашей технике, так вот 1 картридж который механика на 5, он снова стал очень твёрдым и если в него дуть, из него почти ничего не выходит, а прошёл всего месяц, сначала ничего не было, а сейчас насос каждые 15 минут работает, 2 и 3 ступени нормальные, а первая вот такая уже с новым картриджем от другого производителя, сейчас меняю на такой же. Не проверял как было раньше до этого, ведь такой проблемы не было, может быть надо пропустить через него воды изначально больше? Например не 2 бака как я делал обычно, и 4-5?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Пропускать бОльший объём при промывке смысла не имеет, особенно для механики. Угольные, да, пару минут слить и достаточно.
    Если продувается с трудом, значит идёт настолько мелкая взвесь, что его забивает раньше срока.
    Источник водоснабжения: скважина, колодец, водопровод?
  14. FenyaButov
    FenyaButov
    FenyaButov
    Водопровод
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Может поставить дополнительный корпус, перед фильтром, в него воткнуть 5 мкм, а в сам фильтр 1 мкм.
    Чтобы механика за месяц умирала это прямо очень странно...
