Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да ставим... от 1 до 5 мкм
  2. FenyaButov
    FenyaButov
    FenyaButov
    Поменял сегодня все три нижние, 2 бака прогнал, третий бак он набрал, и потом через полчаса где-то сам включился. Это жесть какая-то:)]:)]:)]Что ж может быть такого, если уже все проверенно, и заменено на новое. Если б знал что такой гемор будет, то наверное лучше бы купил проточный с помпой, без бака. Теперь каждые минут 15 включается, буду на ночь отключать его :)]
  3. FenyaButov
    FenyaButov
    FenyaButov
    Соленойдный клапан может помочь?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Чем?
    Он уже в системе стоит.
    Купите манометр, измерьте давление ХВС на входе в фильтр, и потом давление после предочистки, именно в динамике (манометр подключается через тройничок и система должна работать). Это принципиальный момент! Если расхождение более 0,3 атм. - нехорошо.
    Падение давления в пределах 0,2-0,3 атм. - нормально.
    Если нет существенной просадки давления, тогда надо копать глубже, возможно реле высокого давления начинает отходить...
    Избыточное давление воздуха в накопительном баке проверяли? На пустой ёмкости должно быть +- 0,5 атм.
    PS. Никакой проточник не сравнится с осмосом по КПД, даже близко. :)
  5. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Понял спасибо, уже исследовал вопрос, на 1-ке у меня насос вообще не качает а на пятерке все нормально, его и поставил...
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Подскажите пожалуйста, правильно ли настроена система, с помпой и накопительным баком. Мембрана на 50 галонов. Отключил бак и замерил количество воды. На 1 литр очищенной воды приходится 2 литра слившейся в канализацию. Правильно ли подобран ограничитель дренажа? Качество воды на выходе меня устраивает. Спасибо.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    получается, что он сразу забивается... это плохо... ставьте 2-3 фильтра с понижением проходимости, иначе мембрана не на долго:no:
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть данные по заводским настройкам (китай) 1:1... у нас доходит до 1:3...
    всё зависит от исходной воды... чем меньше разница, тем больше шанс убить мембрану
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Данные воды такие +-
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не... не то...:no:
    я имел ввиду мутность... "крупнокалиберную" грязь
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Вот недавно поменя картриджи. Отработали пол года. Скважина на известняк. Имеется ещё механический фильтр при входе в дом. Вода прозрачная.
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Маленький отчёт по контроллеру с АлиЭкспресс. Приходит в картонной коробке, без инструкций. В комплекте контроллер, клема с разноцветными проводами и 2 тройника. Схему подключения брал с описания контроллера на том же АлиЭкспресс. Дополнительно заказал на озоне 2 электроклапана. Из имеющейся системы демонтировал авто переключатель воды. По итогу получилась симпатичное устройство но не более. Мое мнение - можно вполне обойтись без него. Основную задачу для меня он должен был выполнять в демонстрации PPM до и после фильтрации. Он ее демонстрирует, но вот какому прибору верить вопрос. А так работает система уже 3 недели. Думал возможно он откалибруется, но нет. Какому прибору верить я не знаю.
    А так выглядит симпатично, циферки бегают, мембрана переодически промывается. С настройками ещё не разбирался, но думаю особенного там ничего нет.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    регулировочные винтики есть?
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Нет такого. Если только в разделах меню чего. Время не было копаться в настройках. Но я сомневаюсь что что то там калибруются хотя бы в меню.
    Бывает показывает такое..как понял это временный выброс при включении осмоса после простоя..т.к. дальше показания исправляются.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    хреново... на моём приборе есть
