Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    А где они находятся?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  3. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Разобрал контроллер осмоса. Никаких регулировок нет.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    печалька:(
    именно по этому я и брал другую модель
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вполне возможно, что у Вас есть какая то комбинация кнопок, которая даёт доступ к программной корректировке
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Всем привет, месяц назад установил не дешевый обратный осмос Atoll 550 STD, в комплекте бак 12 литров, есть минерализатор, все картриджи соответственно оригинальные в комплекте, давление в сети 3,5 бара, давление в баке 0,5 атм.
    После запуска осмоса за ночь работы утром сливали 6, максимум 7 литров, сейчас утром сливаем из бака 1-1,5 литра воды.
    Что могло повлиять на снижение производительности обратного осмоса?
    Не верю что за месяц работы картриджи забились от городского водопровода, у людей по несколько лет обратный осмос работает а тут месяц всего прошел и производительность до минимума упала, в сутки 5-6 литров максимум с него удается слить очищенной воды.
    Лишнюю воду при этом в дренаж не сливает.
    Ещё пробовал исключить бак из системы, производительность не изменилась, максимум 6-7 литров очищенной водыза ночь.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А по ощущениям - вода в баке есть? Бак тяжёлый?
    Надо сливать всю воду из бака и проверять давление воздуха. Должно быть 0,8 - 1 атм. И золотник проверьте - не травит ли воздух.
    И когда будете проверять давление воздуха в накопительном баке, обратите внимание - не пойдёт ли вода из золотника.
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Бак тяжелый, думаю около 10 кг в нем есть веса, давление в баке 0,5 атм в соответствии с инструкцией, пробовал как работает осмос без бака, за ночь все тежи 6-7 литров набрал, получается бак не при делах.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это как? Без бака он должен работать непрерывно.
    А насос-то включается?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если бак тяжёлый, значит не хватает давления воздуха в мембране, чтобы вытолкнуть воду из бака.
    Сливайте воду, проверяйте давление воздуха.
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Нет насоса в моей системе обратного осмоса
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не ту модель глянул.
    Ну всё равно - без бака он должен работать непрерывно, выдавая 50 галлонов в сутки, то есть примерно 200 литров, то есть 10 литров в час.
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    В этом и дело что должен, но не делает этого и в дренаж лишнюю воду не сливает
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну а как он прекращает работу без бака? Текло-текло, а потом перестало? 4-входовое реле отключает подачу воды на мембрану при достижении определённого давления воды в баке. Если нет давления со стороны бака, то и перекрывать подачу воды нечему.
    Закройте краник на баке, откройте кран питьевой воды, поставьте кружку и засеките время - за минуту должно набраться чуть меньше стакана.
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Дренаж при отсутствии бака работает, но на производительность системы это никак не влияет, за ночь набралось максимум 6-7 литров воды.
    С баком в системе ситуация немного другая, производительность за ночь всего 1-1,5 литра очищенной воды, при этом работы дренажа утром не слышно. Возможно я ошибаюсь и не слышу работы дренажа, но он еле еле слышен, у меня он по какой то причине практически бесшумно работает.
