Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Куда набралось?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чем проверяли? Манометр в системе есть?
    А вдруг! Всякое может быть.
    На это лучше не ориентироваться. У кого-то машина заглохла, а другие вокруг едут и едут.
    В Инструкции перечислены возможные причины снижения производительности. Проверьте каждую из них. И методом исключения определите истинную причину.
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    В 20 литровую бутыль, это когда я отключал бак накопительный делал эксперимент.
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Автомобильным манометром.
    Ну я собственно хотел тут узнать насколько такие варианты реальны, если такое возможно то менять каждый месяц фильтры стоимостью более 2 тысяч рублей не вариант, дешевле заказывать бутилированную воду.
    Вроде все варианты пересмотрел, для меня не понятен вопрос какое все таки давление в сети должно быть что бы мой Atoll 550 выдал заявленные характеристики, может для него 3,5 бара действительно мало и надо ставить насос?
    Напомню давление в сети 3,5 бара, при отборе воды оно падает до 2,9 бара, но ночью давление всегда должно быть стабильно 3,5 бара, нет отбора воды но тем не менее производительность за ночь обратного осмоса удручает.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Покупали в магазине? Что в паспорте написано - дилеры есть в Донецке?
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    На озоне брал в Ростове, с дилерами у нас туго, тут их нет, как и Озона с Валберис и всех мобильных операторов тут нет и Яндекса нет, про банки молчу.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну тогда могу только предложить для начала заменить три картриджа первичной очистки. Не обязательно искать Атол, любые формата SL10. Я обычно ставлю "валенок" 5 мкм и два угольника - засыпной и прессованный.
    И после замены картриджей вначале пролить их - отсоединить шланг, идущий ко входу на мембрану, направить его в ведро и открыть воду. Слить примерно ведро воды.
    И проверить давление воздуха в баке - без воды.
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я правильно понял речь об этих картриджах идет?
    Не могу найти паспорт на фильтр со схемой.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот он.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да, о них.
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Давление ХВС 3,5 Атм., это со слов коммунальщиков или у вас манометры в сантехшкафу стоят?
    Если второе: вы точно уверены, что они не врут?
    Если оба варианта исключены - проверяйте блок предочистки.
    И вот тут нужен отдельный манометр. Для сравнения давления на выходе из предочистки, причём именно в динамике.
    При давлении 3,5 скорость фильтрации (при перекрытом баке!) должна быть примерно 100-120 мл в минуту. Максимально возможную производительность мембрана выдаст при входящих 6-7 атм. Но это уже пагубно для всех прочих потребителей.
    Не все автоманометры на маленьком давлении показывают корректные данные.
    Выход предочистки из строя раньше срока вполне реальное и весьма нередкое явление, увы...
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а лучше 2... до и после проверяемого объекта
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Сделал на коленке вот такой измеритель давления, этим показаниям доверяю, на входе стоит редуктор на 4,5 бара.
    Я сейчас проверил производительность моего осмоса с перекрытым баком, за 10 минут я нацедил в мерную емкость ровно 100 мл воды, таким образом в час производительность составит 10 мл х 60 мин = 600 мл, за ночь производительность составит 10 часов х 600 мл/час = 6000 мл или 6 литров, таким образом я подтвердил то о чем говорил выше
    у меня два манометра и результаты сходятся, самое главное я убрал бак из работы обратного осмоса, производительность осмоса после этого никак не изменилась, имею основания считать что бак и давление в нем не имеет никакого отношения к низкой производительности моего обратного осмоса.
    Если это так тогда нет какого либо смысла в обратном осмосе, бутилированной воды мы брали на 300 рублей в месяц а комплект картриджей на месяц стоит больше 1000 рублей, если с мембраной обратного осмоса то больше 2 тысяч рублей комплект будет стоить.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Катастрофически мало.
    Т. к. есть водяной манометр, докупите переходничок на трубку и тройничок.
    Эту конструкцию подключите в разрыв трубки из предочистки на корпус мембраны, запустите систему и посмотрите какое будет давление после предочистки в момент работы.
    Подозреваю, что у вас механика на первой ступени сдохла.
    Менять весь блок спустя месяц - нерационально.
  15. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Понятное дело, что это реально мало. Мне кажется, всё-таки дело в забитом фильтре первичной очистки. Замените хотя-бы его, дальше видно будет. Похожая ситуация была у моего друга - через две недели после покупки фильтр "сломался и перестал давать чистую воду". Когда вытащил по моему совету первый картридж - офигел, сколько на нем ржавчины за пару недель осело...
    Примерно с таким же успехом можно менять автомобиль на новый, когда пепельница в нём переполнится.)
    Обратный осмос работает в миллионах домов и квартир и никто из его владельцев больше не думает ни о какой бутилированной воде.
    Если подтвердится сильное загрязнение первой ступени очистки - добавьте на вход отдельную колбу SL10 и поставьте самый мелкий фильтр на 1-5 микрон. Картридж за 50 рублей можно менять хоть каждую неделю, если обеспечить удобный доступ.
