Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 25.05.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не отчаивайтесь! Могло быть стечение обстоятельств. Например, именно в этом месяце водопроводчики чинили магистраль, и после этого произошёл выброс грязи с магистрали (обычное явление).
    Разумное предложение:
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Действительно это имеет место, вода отключается через день, два, у нас нет постоянного водоснабжения и потом идет кисель, просто я всегда после прекращения подачи воды перекрываю воду на фильтр и открываю воду на фильтр только когда сошла грязная первичная вода из водопровода, я думал таким образом я обезопасил фильтр, понимаю сейчас что это не так.
    Обязательно это сделаю в ближайшее время, если я правильно понял для Atoll 550 STD первая ступень это Atoll MK-5633C - 5 мкм (2.5"x12"-1/4"), стоит он от 800р на Озон
    Понять бы что это за картриджи по 50 рублей, я вчера сам своим мозгом до этого же догадался, только не понимал какой тип фильтров на входе в дом надо ставить, я думал на вход самопромывной фильтр ставить, если можете подробнее раскрыть тему буду признателен.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  5. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Нет. Вот что Вам нужно:
    Или любой другой аналогичный. Цена от 35 до 100 рублей. Вставляется в первый из трех фильтров снизу. Посмотрите, именно в него идет вход воды из водопровода.
    Самопромывной фильтр - это сетка от песка и ржавой трухи, от очень крупных загрязнений. Он не задержит "ржавый ил", который обычно есть в городском водопроводе:
    Я-бы рекомендовал что-то типа такого:
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Посмотрите мешочные фильтры, тоже есть на 1 и 5 мкм, многоразовые
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Докладываю о проделанной работе.
    Купил фильтр механической очистки 5 мкр, снял старый фильтр, вот так он выглядит
    фильтр проработал 2 а не 1 месяц как я ранее говорил, фильтр очень грязный, в слизи, не скажу что удивлен, скорее это то что следовало ожидать от нашей воды, собрал систему с новым картриджем, сразу решил проверить ее производительность, вот результат
    напомню до этого 100мл набирались за 10 минут, тут скорость фильтрации увеличилась в 3,5 раза с 10 мл/минуту до 35-40 мл/минуту, что то же наверное мало но все равно это лучше чем было.
    Смотрел, не совсем понял в чем их особенность, не совсем бюджетные они относительно картриджных.
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Картридж выглядит очень удручающе.
    Все равно, очень маленькая производительность у мембраны.
    Не исключено, что и вторая-третья ступени тоже заросли...
    Обдумайте вариант установки дополнительного корпуса, с механикой переменной пористости, типа 10/20.
    Берите самый дешёвый и меняйте раз в пару недель.
    Бодаться с коммунальщиками, для улучшения качества водоснабжения - дохлый номер. У них всегда все прекрасно...
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Коллеги спасибо за помощь, подскажите пожалуйста какой формат и типоразмер магистрального фильтра на ввод воды в дом выбрать?
    Начал изучать тему магистральных фильтров их оказывается огромное количество, я собственно по двум критериям выбираю.
    1. Срок службы подольше без замены картриджа.
    2. Стоимость картриджа как можно меньше.
    Классический SL-10 по этим критериям не подходит, слишком часто такой фильтр надо менять.
    Да какие тут претензии могут быть, это наши реалии, у нас и так до 2014г все сети были максимально изношены а начиная с 2014г они примерно 50% времени были без воды, что вызвало интенсивную коррозию и добило их окончательно, сейчас у нас идут масштабные замены водопроводных сетей на ПНД, слишком все в запущенном состоянии. Соответственно вся эта муть каждый раз при отключении водоснабжения и последующей подачи воды идет к нам, это будет еще долго длиться.
    Смотрел, если честно не понял в чем их прикол, стоят как бы дороже классических картриджных.
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Я взял по 2 шт на фильтр, пока один в работе, другой промыл, в стиралке постирал. Хватит их очень надолго
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ссылку
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    SL-20
  13. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Так-то 20BB поболе будет, гораздо удобнее, да и распространен намного больше. :)
  14. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    20BB, и механика - веревочный фильтр. Подороже, зато меньше тормозит поток в процессе работы, чем поролоновый.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нам дехканам и не в домёк, что там есть различия... я думал, что только в названиях...
    сам то я ВВ20 пользую успешно:|:
    гыы... только что узнал - разница в диаметрах... ну и соответственно в пропускной способности:aga:
